Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    аксиома!
    баня специфичное строение. Специфика: оч высокая влажность на всех уровнях строения. Весь проект должен быть направлен именно на защиту от влаги.
    зависит от конструкции коробки. При отсутствии капитальных перегородок - вторая плита поверх плиты на грунте, но большей площади, а уже на нее печь.
    разница в несущих свойствах грунтов на которые опираются эти фундаменты.
    Чем ниже от нуля грунт способный принять нагрузку постройки, тем выше необходимость применения свай. Закономерность - экономическая ... лента до центра земли :) экономически не выгодна.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сильный вопрос:)... попробую ответить: или пожалеете - или не пожалеете! :victory:
    Не благодарите! :hndshk:
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Баня планируется сруб, пятистенок. то есть залить плиту под баню, а потом на нее плиту под печь?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Да.
    Еще раз ... если нет примыкающих капитальных перегородок. Наличие перегородки (перегородок) не позволит вторую плиту расположить симметрично относительно веса печки.
    Не симметричное расположение второй плиты создаст не симметричную нагрузку на нижнюю плиту, что не исправит ситуацию с усилением нижней плиты.
  5. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Приветствую, товарищи строители!
    Нужны несколько советов по фундаменту под баню.
    Баня из бревна 6*8 в полтора этажа.
    Почва - сверху сантиметров 40-50 глина/песок, дальше камень (скала). Достаточно гористая местность. Участок ровный, без наклона.
    Сам склоняюсь к ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Вопрос в том, на сколько его заглублять?
    Нижняя подушка 20см песок, потом 10-20см щебень.
    Далее армирование и бетон. Сколько сантиметров оставить ниже уровня земли? Поднять выше уровня земли планирую сантиметров на 30-40. Сколько должна быть общая высота бетонной конструкции? И есть ли разница какая её часть будет под землёй, а какая над землёй?
    Ширины всей этой конструкции в 40 сантиметров будет достаточно?
    Спасибо!
    Схему подобную приложу, для понимания. Осталось определиться с цифрами.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9...из оцилиндровки на 200 мм в два этажа стоит
    на плите в 100 мм. и ЭППС - 100 мм. Один ряд армирования.
    П. С. Второй этаж - каркасный больше.
  7. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Можете объяснить на пальцах и расшифровать что вы имеете ввиду?
    Я выше встречал в этой ветке эту плиту 100мм и эппс. Ссылки на какие-то невнятные картинки в ужасном качестве. Ничего не понял. Видимо в силу свей строительной тупости.
    Может быть есть нормальная схема, по типу той, что я прикрепил в своём сообщении. Вот такие схемы мне понятны. На них всё наглядно видно.
    Спасибо!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6754591/
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В этой ветке все про легкие строения... https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  10. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Ясно, что ничего не ясно)
    Всё слишком заумно. Мне же, как простому обывателю нужна схема, что-то типа вот такой, которую прикрепляю ...
  11. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Ну да ладно. Главный мой вопрос был в том, если всё же я останавливаюсь на ленточном фундаменте. Какой высоты под мои вводные и требования должна быть бетонная основа? Сколько сантиметров под землю и сколько над землёй? Есть ли какая-то правильная пропорция?
    Будьте так добры. Спасибо!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1706775/
    ...Котлован - снимаем плодородный слой.
    Засыпаем щебень, песок, Трамбуем до асфальтного
    состояния... влажным. 100 мм ЭППС... и 100 мм бетон.
    Вот и весь фундамент.
    П. С. по месты...перед заливкой поставить трап.
    И завести воду и электричество.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Придется делать обратную засыпку... Трамбовать...Делать полы все-равно
    надо... А это дополнительные расходы. Два раза вызывать бетононасос.
    Или деревянные полы. (Лаги, доску...утепление)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    до скальника
    ничего не нужно
    скока получится столько и будет, ибо пляшем от грунта, а не от цифр.
    Для экономии можно сделать столбчатый до скальника, сверху ростверк. Пожалуй эт самый оптимальный вариант.
    Хватит и меньше, ориентируйтесь на толщину стен, конструкцию цоколя/перекрытия.
