Свайно-ростверковый или плита?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Radmas, 29.03.14.
  1. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Около 30 см. плодородный слой. Затем до глубины 150 см. рыхлый суглинок. Бурилось легко. Ниже 150 см и до 170 см. плотная глина. Шарик по краям при сдавливании трескается. Про насыщенность воды могу только предполагать, что там ее много. Когда бурил вода появилась на глубине метра, через 4 часа уже 30 см. Ссылку Владимира Таллина посмотрел, спасибо, но это как не надо делать. Поэтому и спрашиваю совета. По своей работе сталкиваюсь и с людьми которые у нас в городе делают проекты домов. Если бы я им так делал их автомобили, то они бы уже давно или поразбивались или бы пешком ходили. Сам по образованию конструктор, расчетов не боюсь. Стараюсь запас прочности брать побольше, но ничто не сравнится с опытом. Поэтому, если обоснованно увижу ненадежность свайно-ростверкого, то без колебаний перейду на другой. Годом больше, годом меньше стройка, для меня это не принципиально. Важней прочность.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не вижу смысла делать свайнный/столбчатый фундамент, оптимальным будет мелкозаглубленный утеплённый, плита или лента. Наиболее простым плита, а дешёвым - лента с полами по грунту.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Проблемы свайного фундамента лежат в плоскости нижнего конца и верхнего конца. Каламбур. Палка о двух концах.
    Первая проблема. Адекватно принять по грунту несущую способность под нижним концом.
    Вторая проблема. Адекватно наметить противопучинистые дела в районе верхнего конца.
    И все. Просто разложить по полочкам вопросы и решать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...:)]:hello:
    ...По-этому и не советуем...:(
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Radmas, прочитайте в плитный темах "просела плита". Ниче так столько бетона, отопление работало, а углы просели и все протрещало. Нельзя искать утешение на поверхности. Знания они в глубине.
  6. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Как раз это читал. НО
    1. Там было болото.
    2. Подтопление.
    3. На мой взгляд чрезмерная нагрузка на края плиты (сквозь окна немного видно, но пролеты большие)
    Вызов бетононасоса у нас около 40 тыс. Это что-бы подать на 150 метров. И еще нет условий для последующей промывки оного, что является обязательным условием.
    Поэтому пока окончательного решения нет.
    первая проблема. Глина в основании, плотность от 1 до 3 какая принять?
    вторая проблема. Я так понимаю, что вертикальные перемещения решаются воздушным зазором или пенопластовым. Где можно найти упрощенные расчеты? Я про расчеты горизонтальной составляющей давления на сваи при морозном пучении.
    у соседа лента с утеплением. Трещины через три года. Понятное дело, что несколько косяков я у него заметил.
  7. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Бурить глубже двух метров я не справлюсь. техника проехать не может.
    Пока делаю расчеты на плиту и свайный. Возможно от облицовки кирпичом придется отказаться, не смертельно. зато еще минус 25 тонн по кирпичу и около 7 тонн запаса, итого минус 30 тонн. Почти минус 10 свай. И расстояние между ними можно до 1.5 метра.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самосвалы тоже не проедут?
  9. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    ширина проезда 2 м. Потом, года через два, может у соседей и выкуплю часть земли.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Договаривайтесь на проезд техники, если дорога не позволяет то для перемещения до участка нанимайте 3 кубовый фронтальный погрузчик.
    Не построите нормально без техники.
    У меня кстати воды для насоса не было- они сами с собой привозят- а шланги чистят пыжом.
  11. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Техника это проблема номер один. Был бы проезд, вообще бы не морочился. Ну такой хреновый участок. Так хоть почти в городе. Альтернатива, это нам как многодетной семье выделят землю километрах в 15 от города. И то года через три. А здесь, разбили бабушкин участок 24 сотки на две части. На одной ее дом стоит, на другой пробуем корячиться.
    Привык по жизни, что нет неразрешимых проблем.
  12. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Рассчитали фундамент в проектном ин-те.
    1. 27 свай, армированных 4 прута диаметром 10 мм и сеткой с ячейкой 100Х100 мм диаметр проволки 5 мм
    2. глубина сваи 1,5 м. диаметр 40 см.
    3. Ростверк. 500Х530 мм. армирован 6 прутов диаметром 12 мм, три сверху, три снизу.
    4. вокруг дома керамзитобетонная отмостка шириной 150 см и толщиной 20 см.
    НО... ростверк лежит на земле, точнее на цементном растворе М50, толщиной 5 см. Еще в проекте меры по уменьшению пучения, это задернение поверхности и устройство насаждений для снегозадержания.
