Сколько стоит м2 штукатурных работ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Кутерьма, 08.01.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не имеет смысла.
    Бред какой-то.
    350р. за Метр Квадратный Без материала-имеет физический смысл.
    Но это цена на идеально по-маякам выполненную работу.
    Как штукатурку Метрами Погонными измерить?
    Не знаю.
    Как оценить расход материала ДО установки маяков-тем более не знаю.
    Штукатурка-это штукатурка (и она серая :)] )
    Она наносится по установленнум маякам и формирует поверхность стены по продольной линии и вертикальности.Слой от 0 до 25мм.
    Если слой нужен больше,теоретически,штукатуры могут требовать доплаты,которую Вы,теоретически,должны в десятикратном размере взыскать с кладочников.
    Ровность (волнистость) стены после штукатурки должна быть в пределах 3-5 мм. при проверке 2.5 - 3-х метровым правИлом в любом ракурсе.
    После этого делается шпаклевка.
    Как правило наносится за 3 слоя с промежуточным высушиванием и ошкуриванием.
    250р/м2 за хорошо выполненную работу.
    При проверке не более 1мм отклонений в любом ракурсе.
    Можно пароверять так:
    Берется 2-х метровое правИло или уровень и под произвольными углами в прозвольных местах прикладывается к прошпаклеванной стене,подкладывая под произвольное место 100-доллоровую купюру.
    Так нужно сделать 5раз
    Если купюра ни разу не упала-она принадлежит отделочникам.
    если упала 2 раза - можно принять работу "при своих"
    Если упала 3 и более 100 долларов с них+ доделывать.
  2. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Площадь постройки для штукатурных работ небольшая 4х6, но старый кирпич, так что неровности приличные. Но при договоренности штукатуры то видят, что за поверхность и какие неровности, почему потом ещё доплачивать ?
    Конечно, 350 руб за м2.
    100 долларов это сильно, я уж лучше 100 руб положу ;)
    Итак, тотал : 350 руб за м2 за штукатурку без материала + 250 руб за м2 шпаклевки тоже без материала ? Под чистовую получается 600 руб за м2 без материала.
    Спасибо
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Насчет проверки правилом так это у хороших мастеров на автоматизме .В конце работы сами проверяют и сами доделывают.
  4. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Договорился 250 руб за м2 по маякам
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Подскажите - а маяки то вынимают потом?
  6. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    После того как сделают штукатурку, маяки выковыривают из стены (шутка) :)
    Нет, ни в коем разе
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я всегда убираю маяки,потому что ставлю их на Ротбанд.
    То есть полоса между маяками заполняется штукатуркой с отступом от маяка,а после застывания маяки убираются,Ротбанд отковыривантся и используя,как маяки уже застывшую штукатурку, эти полосы заделываются.
    Разумеется это не касается маяков,обрамляющих наружные углы.
  8. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Прошло два месяца после последнего поста. Какова цена в настоящее время на щтукатурку фасада+шпаклевка+"Терракоте".
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, интересует цена на следующие чистовые работы в коттедже:
    Кирпичная стена - нужно выравнять по маякам (маяки вынимаются, т.к. хоть и оцинкованные - но очень сильно ржавеют), поклеить сетку, выравнять финиш (2-3 слоя) шлифовка, грунтовка - ну в общем идеально. Цена кв.м.?
    Пол - залить черновую стяжку, уложить утеплитель, уложить пленку, арматуру, трубы водяного теплого пола, залить стяжку, потом самовыранивающейся смесью подровнять (под ламинат, чтобы потом положить подложку минимальной толщины). Причем подразумеваются подиумы в каждой комнате, т.е. часть комнаты в одном уровне, часть в другом. Подиумы ставят за счет толщины утеплителя. Цена кв.м.?
    Потолок зашивается гипсокартоном, по всему периметру вдоль стен делаются световые короба - свет идет между потолком и стеной. Шпаклевка швов по серпянке, сетка по всей поверхности, финиш, покраска 2-3 слоя. Цена кв.м.?
    Заранее благодарен
    Если можно - то рассшифруйте пожалуйста по позициям...
    Интересует очень качественная работа - сейчас вижу цены :
    выравнивание по маякам 200-350 руб\м + сетка и финиш 150-350 руб\м (получается от 350 до 700 руб\мет за идеал стены);
    стяжка 150-350 руб\м за черновой слой, 200-400 теплый пол, 200-350 чистовая стяжка, 200-300 сверху самовыравнивающейся смесью (выходит только стяжка от 500 до 1000 руб\метр + укладка труб);
    про потолки только заикнулся - цена странная от 250 руб\метр за каркас до 250 руб\метр за каркас, гипс и ветонит под покраску;
    световые короба от 250 до 1500 руб\метр погонный в зависимости от сложности (250 руб - так понимаю за ужастное качество чтоли?)
  10. slsot
    slsot
    slsot
    Rostov on Don
    посоветуйте, как правильно сделать маяки? Видел оштукатуренные стены с железными маякамя ,но они проступают и их видно.А как можно сделать другим способом?
  11. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Хорошие мастера удаляют маяки и замазываю швы.
  12. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    .. или маяки сразу изготавливают из ротбанда
  13. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Это все понятно, а вот такой вопрос: мне предлагают не только "идеально по-маякам выполненную работу", но и то что все углы будут в доме прямые, а все стены (которые должны быть ) будут параллельными. По такой вид штукатурки слышали? Просят 600 р за кв.м. Там идет разбивка осей по полу по всему дому, потом уже делают маяки.
  14. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Смотря где делать, если в санузле - то маяки под плиткой не помешают. Если за кухонным гарнитуром или шкафами - то можно себе позволить некоторые неровности. Но по большому счету маяк стоит копейки, при одинаковой простоте установки маяка из метала и из смеси, смесь всеже податливая и я бы не стал "вазюкать" по ней правилом. Маяк вынуть из стены сразу после выравнивания и замазать как смесь подсохнет - это совсем не сложно. Хотя на большинстве объектов под обои теперь перехожу на выравнивание стен гипсокартоном на смесь, по цене примерно одинаково (материал дороже, работа дешевле), зато получаем идеальную поверхность готовую под обои за один день, меньше мокрых процессов, не надо несколько слоев финиша и сетки на всю поверхность и т.д.
    Silencer вообще прямые углы имеют смысл только если стены действительно под прямым углом. Если отклонение будет таковым, что для получения прямого угла надо одну сторону стены сделать толще на, например, 10 см - то это не только перерасход материала, но и значительное увеличение сложности работ. нашить 10 см смесью - это нечто невероятно, проще это делать гипсокартоном или блоками. Далее по цене - выравнивание подразумевает, что все углы буду по 90 градусов, если это рационально и так хочет заказчик. К увеличению цены это никак не ведет, хотя если стену нельзя в один слой выравнять - то цена будет за несколько слоев штукатурки в любом случае. По большому счету прямые углы важны только для кухонной мебели, в других случаях этого не будет заметно. Смотрите как Вам важна цена за работу - можно сделать любую вещи идеально.
  15. Alexpetr
    Alexpetr
    Alexpetr
    Подниму тему. А сколько стоит сейчас штукатурка по маякам, с сеткой под декоративную штукатурку-покраску?:hello:
