Сколько стоит м2 штукатурных работ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Кутерьма, 08.01.09.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Просто наблюдения: у меня в поселке клиентам стоимость кладки куба кирпича называют 2500, работягам платят 1200, причем у соседа работяга (белорус) катается на Nissan X-Trail с белорусскими номерами. Она вроде и недорогая, но у меня, например, машина поскромнее. :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такое на каждом шагу.:)]
    И такое тоже бывает.:)]
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Скажу я Вам по секрету :)]= во все страны, где я побывал :|:, заказчик платит 9= 10 евро за квадрат, до штукатура, через 2= 3 посредников, а то и четыре, доходит цена в 3,5= 5 евро. Так что Вы недалеки от истины... А если сделаете шаг навстречу и заплатите среднее от 3.5 и 10 евро, напрямую штукатуру, то все будут довольны ( предполагаю :aga:) :hello:
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При штукатурке внутрянки вполне нормально можно работать втроем + бетономешалка (один на замесе и подноске раствора, один - набрасывает и готовит плоскость под затирку, третий - сперва ставит маяки, затем переключается на затирку). Все при деле, и средняя выработка при достаточной квалификации такого звена может составлять на площадях (без откосов) 30-40 квадратов. Чем меньше помещение, - тем ниже выработка.
    На фасаде с лесами для нормальной работы нужно минимум четыре человека, а готовой площади они будут выдавать столько же, как трое внутри. А еще откосы Вы забыли упомянуть.
    Насчет вопроса о стенке для такого звена.
    Если леса инвентарные разборные металлические - 2 дня.
    Если колотить деревянные леса, - 3 дня.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. на стенку 53 м2 для бригады из четырех человек с учетом установки лесов и всего остального надо 3 дня. Получается, что среднюю производительность бригады из 4х человек на дом (внутренние и внешние стен без учета откосов) можно принять как 18-20 м2 в день. Правильно ли я понял ваши цифры?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я купил себе 4 секции лесов, так они мне уже давно отбились..;)
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] По пять квадрат на рыло, - это работа без напряга. Внутри так еще можно работать, а на фасаде надо работать интенсивней, - обычно еще погода свои коррективы вносит в сроки. Поэтому стремиться надо, чтобы около десяти квадратов в день на человека получалось, а в конечном итоге среднедневная выработка как раз в пять квадратов и получится.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Собственно про некую условную среднюю статистическую выработку включающую в себя более интенсивную выработку на фасаде и меньшую выработку внутри я и говорил. Т.е. в принципе, если делаешь расчет исходя из зарплаты, а не из м2, то за адекватный минимум для бригады в 4 человек по производительности можно взять 25-30 м2 штукатурки в день. Даже в этом случае найм на зарплату выгоднее, чем по м2, особенно учитывая те цифры, которые тут многие приводят.:)]:hello:
    Но со штукатуркой конечно много зависит от конфигурации дома, количества оконных и дверных проемов, количества внутренних углов и размеров помещений. Но общие цифры понятны.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А учитывая, что на замес-поднос можно взять товарища из средней азии без опыта работы, то еще дешевле. Хотя до советских норм все равно недотягиваем. Вот бы взглянуть на нормы во времена Сталина, вот когда народ пахал, до сих пор сталлинские дома считаются лучшими.
    Да, и где-то на форуме я видел упоминание про китайцев, штукатурящих по 170 за метр, вот бы контакт взять.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Э-э-э, уважаемый,...
    Вы уж если ЕНиРы приводите в качестве аргумента, то про товарища из Средней Азии без опыта работы не упоминайте.
    По этим енирам, - он такой же участник процесса, как и человек с московской пропиской...
    А то получается: " здесь играем, а здесь, - не играем..."
    Или в енирах прописано прописка и гражданство исполнителей? :)]
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нормы дают ориентир на то сколько выработки может выдать спец. средней квалификации, т.е. сколько реально можно с него требовать, не рискуя увидеть круглые глаза, а жизнь позволяет оптимизировать процесс.
    Да, про китайцев нашел, писали в начале этой же темы, попробуем поискать. :)
  12. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Вы таки будете смеяться, но Rotband я беру в OBI по 309 руб./30 кг. Там гарантировано не подделка и свежий. Попадался 3-х дневный :)
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не буду. :) До такого варианта я не до пер. Спасибо огромное!
  14. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    От московских зарплат :) В Ростове-на-Дону фирмы предлагают штукатурные работы от 180 за квадрат. Частники дешевле. Никаких азиатов в процессе не участвует.
    Уточнение. Цена сильно зависит от от толщины штукатурки. Нашёл вариант за 160 р. квадрат при толщине слоя до 2 см.
  15. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    ЮГ Подмосковья. На прошлой неделе мне штукатурили (черновой вариант) 4 дня 2 человека+бетономешалка, 53кв.м. по 300р/м2. :hello:
    А летом гости из Узбекистана просили 500р. за чистовую.
