1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Горение происходит при идеальных условиях- кислорода в достатке, температура высокая- так что ожидать какого-то экологического вреда не приходится. Разве что примеси из синтетических масел могут навредить.
    Газ видимо экологичней, но в сравении с твердым топливом отработка намного экологичней. Да и обьемы разные. Сравните 1 литр - 10 КВт, хватает на час работы - дров или угля нужно больше.
  2. SL0203
    SL0203
    SL0203
    Ст Оскол
    нельзя ли увидеть чертежи горелки
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Я тоже хочу.Если кто имеет,покажите пожалста.
  4. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    а масло из фритюрницы можно использовать?
  5. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Экран размером приблизительно 20х20см. ставлю к задней стенке топки, защищая её от непосредственного контакта с пламенем. Чугун для меня доступнее шамота. А Ваша "низка" препятствует теплопередаче через дно котла (вода проходит через колосники). Пепел просыпается под колосники в специальные поддончики.
  6. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Горим
    Как и пологается, спасибо RTL'у
  7. vts
    vts
    vts
    Краснодар
    augism-красивенько у тебя получилось, респект аккуратненько, компактненько
  8. augism
    augism
    augism
    Спасибо:|:
    Место в гараже мало, есть только 60 сантиметров от стены. За стеной газовой кател.
    Сделал еще пару изменений. Обьяснять не буду, может, сами разберётесь
  9. augism
    augism
    augism
    И общий вид
  10. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Регулировка подачи и сглаживание пульсаций высотой масляного столба ?
    Настораживает долговечность шланга на обратке. Автоматика безопасности не почувствует утечку из трещины в нем, пока все масло из бака не вытечет на пол. ИМХО только металл .
  11. augism
    augism
    augism
    Спасибо за советы. Убрал её вообще. Оказалось, что нету такого давления, чтоб там вообще что то текло
    Второй день горим, учимся muz
    Котёл старый, литовский ATRAMA, предназначен для отопления солярой. Ориг. горелка - внизу такая, как бы кастрюля. Жара поднимается вверх, переходит через 9 чт. труб диаметром 80 мм, подогревая воду в котле.
    Почему-то не поднимает температуру. Стоит 35 гр. вот уже 3 часа. Размышление есть?
  12. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Может просто не хватает мощности ? Какой объём теплоносителя в системе? Температура за бортом? Диаметр отверстия в шаре? Режим горения изменять не пробовали? Какого цвета пламя?
  13. augism
    augism
    augism
    Проблема решена, спасибо за это опять только RTL'У
    Глянте на первую мою фотку. Подача воздуха поступает через отверствие расстоянием на болты. Оказалось, катёл засильно тянет воздух и так себя охлаждает Болты выкинуты, в место них поставлены малюсенькие шайбы. Теперь нету звука турбины, горит на много тише, даже кажетьсе загаснет, но Т поднялась на глазах
    Такой то опыт, продолжаем наблюдать
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Всем привет!Сегодня малость изменили конструкцию.Как видно на фотке,проточили тройник,отрезали трубу д 89,и тремя болтами закрепили тройник.А в футорке отверстие не сверлили вообще.Пламя удлиннилось,и поджигать легче стало через зазор между тройником и патрубком.Но под самый вечер пришли к выводу,что заклеив этот зазор фольгой пламя стало спокойней и стабильней.Завтра попробуем ещё пару идей.
  15. SL0203
    SL0203
    SL0203
    Ст Оскол
    Д обрый вечер горелка понравилась, а как вы её разжигаете
