1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Что за.?
    Ну и чё? Главное - работает :):):)
    А кто сказал, что изобретение - дело скучное:)
    Для тех, кто в танке. Искал расшиирительный бак для атвращения пулсации. С начало был балон в полулитровой банке. Взрывалась, зараза после минут 5
    Ну и как?
  2. Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Сибирь
    Да по поводу авторозжига.
    Мне тут пообещали на следующей неделе принести электрошокер Мальвина какая то.
    Кто пользовал это устройство подскажите есть смысл заморачиваться или нет?
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Eлектрошокер по имени Мальвина + перчатка от AugisM , надо послать буржуям в в Будерус чтоб знали как надо коты делать.
    О то они трансформаторы от Данфоса ABI аж по 40 евреев ставят,совсем без фантазии :|:
    heating-parts.co.uk/ProductByGroup.asp?PrGrp=65[/url]
    дабавте в начале w w w.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет экспериментаторы! РТЛ,не сердись,мы в процессе доработки горелки,только времени мало для этого.Вечерами пурзаемся.На прилагаемых фотках видно,что жаровая труба сильно заросла,но там очень большая просадка по сети была(до 160 вольт).И горелка работала постоянно на разных режимах,то кусками масла плевалась,то его не хватало.Вообщем,мы патрубок изняли,а корпус проточили.Пульсация масла нас тоже достаёт,но не сильно.У нас насос от АУДИ,а моторчик от БМВ(у него намного меньше потребляемый ток,всего 0.5А при 6-ти вольтах).Реостат от ГАЗ 53.
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Фото напоследок.
  6. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    У Вас же циркуляционный насос качает масло? А что за реостат?
    У меня горелка не работает без вторичного воздуха. Регулирую подачу приоткрытием верхней части 2" крестовины. Появилась идея подавать горячий воздух нагретый теплообменником из труб 1/2 находящихся возле пламени в котле. Пробовал греть воздух монтажным феном - положительный результат однозначно есть. Есть вопрос куда лучше подавать горячий воздух: 1. сверху, 2 в крестовину между "шариком" и предней стенкой котла, 3 в топке возле передней стенкой котла.
    To RTL
    Сделаем клон, наберемся опыта.. и пойдут идеи.
  7. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Ума не приложу, как доработать реле давления чтобы включался при 3 атм, а выключался при 8. Сейчас 7атм и 9атм.
    Всем спасибо.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Во сейчс лучше. Пи******** получили, сразу рассказы пошли
    Давайте рассказывать, какие проблемы возникли.
    Особенно в плане заровои трубы, брызгания масла на дно котла и пылсации
    А про реле давления ничего не скажу, не знаю вашу модель.
  9. augism
    augism
    augism
    Ув. Анатолий Г.
    Где то вы лжёте. Раньше писали и на фотке видно, что у вас насос WILO, а сейчас говорите про 160В (как бы для WILO), потом про пульсации и насос от AUDI и мотор от BMW. Так как там
  10. augism
    augism
    augism
    Прочитав этот пост заказал в интернетном магазине термопару. Сегодня прислали, смотрю я на её, и непонимаю, куда тестер подключать. Может термопара - не такая, но мож всё равно какие либо мысли есть.
    За качество фоток извеняюсь. Телешоном пичкал:|:
  11. Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Сибирь
    Не знаю про тестер но к стрелочному термометру у меня на даче в парилке такая приблуда подключена, как 70 градусов набралось залетай народ :)]
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    ета приблуда от газовои плиты как панимаю
  13. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Спалил около 20 л. отработки. Жаровая труба 9Х9 см не успела зарости. Изнутри покрыта ~2мм белам, легким как пыль налетом. При давлении менее 3 атм капельки догарают в трубе, на кирпиче и дне котла.
    До пульсации хочу сделать подачу горячего воздуха. Только вот куда лучше?
  14. augism
    augism
    augism
    Что вы имеете ввиду
  15. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Добрый вечер участникам форума. Я пока в стадии заготовок и изготовления. Предлагаю вариант депульсатора потока. В условиях предприятия работает реально. Всем спасибо.
