1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    попробуи тоже самое толко без перчатки,должно быть тоже самое
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Алгоритм такой: включаем нижний переключатель в положение вкл-подаётся питание на тэн и на защиту(красная лампа горит)(контроль пламени замкнут на обмотку рэле,а питание насоса и компрессора идёт через нормально замкнутые контакты рэле,питание зелёной лампочки-через второй нормально замкнутый контакт,а питание красной лампочки берётся с третьего нормально разомкнутого контакта и со второго переключателя одновременно)-затем второй переключатель в сторону красной лампочки(красная лампа горит)-включается подача масла и компрессор(вентиль закрыт).Когда масло в баке и в горелке прогреется,открываем воздух и поджигаем.При появлении пламени срабатывает контроль пламени и размыкает питание рэле,загорается зелёная лампа,а красная тоже ещё горит.Переводим переключатель в сторону зелёной лампы и красная гаснет.Горелка под контролем.Достаточно потухнуть пламени,контроль разомкнёт питание реле,масляный насос и компрессор остановятся.А в цепь питания рэле включается термодатчик перегрева котла.
  3. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Доработал реле давления компрессора подобрав нужной толщины прокладку из резинового патрубка радиатора. Потом заменю это дело шайбами и гровером. Теперь вкл при 4атм, выкл при 9атм.
  4. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Добрый вечер. Чтото ваша термопара сильно похожа на те что стояли в автоматике старых АГВ 80. они там вроде по току на удержание электроклапана безопасности. Во всяком случае по присоединению накидной гайкой точно похожи.
    На конце термопара, проводники - внешняя трубочка и в ней второй проводник на втором конце напаяна в виде полушарика. В АГВ 80 (если это тот датчик) не отличалась надежностью.
  5. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Молодец
    Эту вещь не раз и не два у себя разберал, о на у меня была така помятая, видимо, кто то на её что то накинул, или из ярости стукнул:)] Не очень легко разбирается. По умолчаню и у меня стоит 4 и 6 бар, но ваш опыт показывает, что можно хотеть больше
  6. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    На моем китайце тем болтом, под который подложена резина, верхнее давление выключения и регулируется. Затягиваешь - выше, отпускаешь - ниже. И есть ли смысл загонять его так высоко? Если рабочее в распылителе 5 бар, то 6-7 в ресивере вполне достаточно. Чем выше установлено давление выключения, тем больше износ-нагрев компрессора и непропорционально больше расход электричества.
  7. jurun
    jurun
    jurun
    Московская область
    Добрый вечер. Вродь, освобождается время для экспериментов :). Предполагаю "запустить в производство" следующую кракозябру. Воздуховодов из меди будет три. Сопла хотел расположить либо треугольником, либо в горизонт- 0,1; 0,1; 0,16(если смогу просверлить - сверла пока в пути). Шар - латунный (вдруг вздумается с паром поэкспериментировать). Возможно, придется устроить еще пару направляющих, что б медь не ломать при регулировке.
    В продолжение "энергонезависимой идеи" предложение - на жаровой трубе организовать съем тепла медной трубкой, воду направить на нагрев отработки непосредственно перед узлом и, далее, - в бачке. Обраткой можно греть подаваемый воздух :).
    Какими могут быть камни, которых не разглядел по неопытности?
  8. azid
    azid
    azid
    Господа.
    если кто помнит, у меня дюза с одним отверстием - 0,33мм
    хочу переработать в два отверстия по 0,25 мм.
    но сверел в нашем городке не найти. минимум что я нашел и мне подошло
    это как раз 0,33 мм. и то в наборе.
    кто нибудь, если знает, помогите найти от 0,2 до 0,3
    киньте адресок интренет магазина, где можно заказать несколько штук,
    или какой нибудь другой вариант где можно достать..
    на крайний случай, если у кого нибудь есть возможность, купите в своем городе и вышлите по почте в конверте.
    уже замаялся искать!!
    буду очень признателен за помощь всем откликнувшимся.
    насчет адреса, пишите п личку.
    с уважением azid//
  9. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Первое отверстие сверлил вообще медицинской иглой и "просадил" его. Пришлось аккуратно его "притюкнуть" для уменьшения диаметра и еще раз пройтись иголкой. Получилось. ИМХО 8 соток не такая большая разница, изменением давления воздуха можно отыграть.
  10. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Выкладую инструкции к жидкотопливным горелкам. Здесь очень много полезной информации может кому пригодится.
  11. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Срезал жаровую трубу. При открытой верхней двери, загрузки даров, горит отлично. При закрытии, видимо очень большая тяга у котла, гореть горелка вообще не хочет. Пришлось вкрутить 2" сгон.
    В трубку подачи масла поставил прозрачный дизельный фильтр. Когда забъется через штуцер просверлю внутренности. Пока от пульсации масла избавился.
    Померял температуру на сгоне - более 500 С'. Планирую обкрутить медной трубкой, что используется в домах, для подогрева вторичного воздуха.
    Первый раз не хочу чтобы на улице теплело.:)]
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Непробовали уменчать тягу дымохода?
    Через пару днеи напишите как ентот сгон выглядит.
    Подогрев воздуха помоему ничего заметного недаст .
    Мини отчёт.Дом 160м2.Есть младенец, поетму топим чуть болше чем надо.
    За 4 месяца сжог 2 куба атроботки.Електричества горелка жрот около 150-200w/час.
    Обслуга-2-3 раза в месяц ножиком чисчу нагар на крестовине, один раз за 4 месяца сливал отстои из бачка.Топку нечистил, нукаких других работ непроводил.Пока ничто несломалось и неподвело.
  13. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Сверла такого диаметра ищите у производителей печатных плат для электроники... это их расходник. У нас в питере таких производителей с 10-к.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    IMHO их расходник свёрла от 0,6мм
  15. azid
    azid
    azid
    Вот и я говорю, минимальная толщина ножки какого нибудь чипа 0,4.
    Спрашивал у кучи народа, никто не для чего такие сверла...
    Может только для производства горелок? :)]
