1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Сибирь
    В ювелирке используются мелкие свёрла.
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Я имел в виду о,6 и больше.
  3. jurun
    jurun
    jurun
    Московская область
    Заказал по пятку от 0,1 до 0,25 с шагом 0,03. В течении недели обещались. Если не испоганю все :), - обязательно поделюсь. А использование - опросил кого смог, - стоматологов, часовщиков, ювелиров - никому такие диаметры не интересны.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет всем!Мы так поняли из наблюдений и экспериментов,что пульсация пламени происходит из за слишком маленького,либо слишком большого диаметра подводящей к шару масло трубки(у нас 10 мм),и недостаточного,либо избыточного зазора между этой трубкой и шаром(у нас около 3-5 мм).И обязательно надо снять внутреннюю фаску у трубочки,иначе моторчик испытывает лишнее сопротивление.А так же моторчик стеклоочистителя имеет две скорости.Мы выбрали меньшую.Горелка работает стабильно. А вот футорка,через которую вкручен сгон,отверстий не имеет. А вторичный воздух подаётся в щель между вставленной в патрубок (89 мм) горловиной крестовины. Дерзайте!
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Патрубок незарастаeт? Сколко время топите до очистки?
  6. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    А какой диаметр шланга подающего масло к горелке?
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Топили день-через день по полдня в течении почти две недели.Не чистили не разу.На внутренней стороне крестовины тонкий,легко очищаемый слой не то сажи,не то копоти.Забыл сказать,что крестовина в патрубке крепится тремя болтами (8 мм).Гайки просто приварены к патрубку.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Шланг прозрачный,армированный,с внутренним диаметром 10 мм.
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Он долго не продержит из-за температуры. Надо хотя бы ту часть, что возле шарика заменить медной трубкой 20-50см
    Он долго не продержит из-за температуры. Надо хотя бы ту часть, что возле шарика заменить медной трубкой 20-50см. Диаметра 5-6 мм достаточно
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Я толко щас понял что ваш патрубок- ето та деталь которая держит крестовину.
    Сначала думал что имеете в виду жаровую трубу.
    Насомом деле её нету, и у вас как и у меня горит прямо из крестовины?
    Я тоже пробовал такои вариант, но откозалса ,так как иза щели между крестовинои и патрубком капает масло.Как вы решили ету проблему?
    Зачем под крестовинои стоит ведро?
    Несобираетса ли масло на дне котла?Кирпичи в топку ставили?Куда ипираетца факел?
  11. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Забился, просверлил... депульсатор оказался несостоятельный. Как была пульсация, так и осталась.
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да,горит прямо из крестовины.Мы на станке её проточили(сняли резьбу).У нас в етот зазор поступает вторичный воздух,и никакое масло туда не может протеч.Масло на дне котла появляется только если разжигаем на непрогретом масле.А ведро(старая сковорода) стоит для того,чтобы при многочисленных экспериментах (снять-поставить) масло не капало на пол.Кирпичи в топку не ставили,так как котёл длинный(1 метр),и пламя (60-80 см) не долетает до стенки.
    По поводу пульсации я подробно написал.Попробуй сделать по инструкции.
  13. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Тем, кто помнит, что жаловался на счёт того, что температура не поднимается.
    Проверлил вторую дырку. Сейчас у меня дырки 2Х0,2 мм. На глазах стало лучше, правда, и атработки стало жрать почти в двое больше. С начало было 3л/мин. но это был ужас: Т росла на глазах. Вкрутил шар сколько смог. Сейчас жрёт 2л/мин. но греет значительно слабее. Но для весны - норма. Могу сказать, повысилась стабильность горения.
    Такие впечатления на второй день. А потом - время покажет.:)
    Извините. Должно быть 3л/час и 2л/час.
    3л/мин. было бы круто:)] Настоящий самолёт:)
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    я заказываю платы с дыркой 0,3 в питере
    в москве есть производители с 0,25 и 0,2..
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Прямо на саите и сжигаете?
    Пробовал заити на данныи саит, но ничего кроме "Гостям запрещено просматривать данную страницу" неувидел.
