1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А чтол за штуковина на трубках висит под горелкой?
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Обябляю конкурс -А что за штуковина на трубках висит под горелкой?
  3. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Другой принцип получения горючей смеси. В форсуночном варианте нет необходимости ИСПАРЯТЬ масло. Надо просто получить как можно более мелкие капли масла для лучшего сгорания. Одна из моих испарительных горелок лучше всего начинала работать тогда, когда из-за закоксовывания под испаритель начинало проливаться и гореть масло - дополнительный подогрев испарителя. Кстати, и с шариком тоже закономерность - с длинной насадкой на крестовине факел более стабилен, видимо за счет прогрева распыленного масла от раскаленной насадки.
  4. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Еще небольшая добавочка - попробуйте поджечь сухой спирт в кучке, а потом сыпануть порошком его же в горящую топку (осторожнее при этом действии, пыхает основательно!). Разница активности сгорания я думаю вас впечатлит.
    Петля прогрева масла с гасителем пульсаций
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я так думаю,что обратку из горелки есть смысл подогревать чисто из экономии электроэнергии,а вот подачу подогревать надо осторожно,потому как перегретое масло неустойчиво горит,да и в целях пожаробезопасности нежелательно.Как,например,контролировать тем-ру?
  6. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Интересно интересно Трубки масла, которая идёт с ящика на горелку - не видно. Видна только обратка. Депулсатор. Но это не ответ. Как он работает? Почему он в низу? Почему обе трубки входит в катёл muz
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Я присобачил старый масляный радиатор с двумя припаянными штуцерами на боковину котла для подогрева масла - пока котел не вышел на режим (термостат в обратке на 60С), масло греет ТЭН, потом уже котел. Вроде как с прогревом масла мощность факела падает по субъективным ощущениям, но надо это обследовать и измерить более точно - если четкая обратная зависимость, то тогда система термостабильна без дополнительных заморочек, а это зер гут!
  8. 5139821
    5139821
    Абу-даби
    Добрый день господа. У меня вопрос к RTL. Как я понял у Вас стоит компрессор от холодильника. Каким образом у Вас решена проблема необходимости подавать в компресор масло (для его смазки), на сколько я знаю они долго без масла неживут.
  9. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Можно вручную закапывать каждый день в отверстие для забора воздуха. А можно приспособить небольшую емкость из которой будет понемного течь (совсем понемного через дозатор) само. Тогда только периодически по необходимости доливать.
    Есть автоматические маслёнки для пневматического оборудования оборудования типа гайковертов, но они скорее всего не подойдут - им поток воздушный нужен.
  10. 5139821
    5139821
    Абу-даби
    нет этот вариант меня неустраивает. Лучше предварительно в рессивер компрессора залить небольшой объем масла, со дна ресивера вывести трубку и на нее установить соленоидный клапан. При его открывании масло за счет давления воздуха будет подаваться на всас компрессора. Т.е. получится круговорот масла в компрессоре.:) Но както это все "навернуто". мне интересно как эту проблему другие решили..muz
  11. augism
    augism
    augism
    Уже месец, как в сухую работает. Но шутить нибуду Сегодня же дам ему стапарик масло
  12. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Со дна ресивера подавать назат в компрессор масло не получится, так как оно уже грязное и с конденсатом. Просто на вход периодически давать трансформаторное (не автомобильное) масла. Не бойтесь, лишнее сам компрессор выплюнет.
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Одни компресора без масла клинит даволно быстро, другие работают годами.
    Я своему просто даю выпить 100гр раз в месяц.Про автоматику пока недумал так каку меня их хватает, но думаю сделать несложно.
  14. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Да я же говорю, поставить емкость с регулятором. Само будет понемногу капать. Доливать по необходимости раз в месяц.
  15. augism
    augism
    augism
    Проблема такая: забивается дырки в шаре. Воздух из компресора от холодильника поступает в ресивер (от ориг.компресора), с ресивера - в шар. Конденсат из ресивера не сливал, потом слил, но всё равно дырки забивается. Когда забивается, беру сверлы 0,2мм и протыкаю дырки. Помогает на два дня, не больше. К стати, масло компресору не давал, только вчера дал где то 30 грамов. Советы есть?
