1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
    5139821
    Абу-даби
    А что если установить вот такой девайс (во вложении). Воздух проходя сквозь маленькие отверстия в трубке вопадаем в масло, при этом происходит его очишение от пыли и одновремено при его выходе из масла будет образовыватся масленый туман, ну или этот воздух будет насыщатся парами масла. Тем самым удаляем пыль из воздуха и подаем какоето кол-во масла в компрессор для его смазки.
  2. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    ИМХО самый реальный вариант - купить от инжекторной машины.. ЖЫГУЛЯ к примеру, фильтр топливный.. он железный.. 3-4 кг давления стопудово держит. (рабочее давление на инжекторы - 3.5 кг/см). и его недалеко от шара ставить... или на бачек с маслом.. он имеет крепление под винт.. или его хомутом крепят.. денег стоит не много.. как с маслом будет дружить - не скажу.. но бензину не боится значит и масло должен держать..
    на всяк случай.. даже если таких проблем и нет.. т.к. дырочки оч мелкие, и забиться всяко разно от чего нибудь могут.
  3. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    воздух изначально загрязнив масло будет его туда вовлекать.. - будет ли это хорошо? когда сразу тянем туда черти что..
    а вообще, есть фильтры воздушные на старых УАЗах., 24 волгах, 21 Волгах.. которые примерно так же и выглядели.. только там сетка была, которая обволакивалась маслянной пленкой, и ч/з которую проходил воздух..
    думаю, если об этом думать - то проще сухой фильтр организовать.. чулки женские.. придумал же кто то.. их на ноги, пусть и красивые.. надевать!.. у ниж и так много задач в хозяйстве..
  4. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    А еще проще поставить бензиновый прозрачный фильтрик, а раз в месяц дать засосать 100гр масла.
  5. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    А не проще ли разделить фильтр и маслораспылитель.
    Фильтр взять от авто цилиндрический (на долго хватит),а за ним поставить бурбулятор с маслом
  6. 5139821
    5139821
    Абу-даби
    Да, наверное так и буду делать. Но это уже на следующий сезон, сейчас уже на улице довольно тепло .
  7. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    кто не понял - разговор о очистки воздуха перед шаром.. воздух под давлением.. и д.б. относительно чистым.. т.к. в шаре отверстия 0.25 мм..
    а не об этой затее... с бульбулятором в масле..
  8. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    А какая разница где воздух от пыли чистить ?
  9. 5139821
    5139821
    Абу-даби
    На всасе помойму даже лучше. у компрессора будет меньше износ.
  10. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Только вот большинство компрессоров имеют мощность всасывания меньше чем нагнетания. Да и вообще вы видели компрессор то настоящий? Там просто кусок чуть-ли не поролона размером с полкулака на входе. А вот на выходе уже нормальный поставьте.
  11. wladka
    wladka
    wladka
    Гость
    Лучше всего фильтр отГБО -держит 12бар.
  12. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Даа, чувствуется отопительный сезон окончен.
    Поделитесь, какой звук идет при правильном горении: тихий спокойный или басовитый злой. я добиваюсь предела между неустойчивым и басовитым, тогда получается сажа белая.
  13. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Самое время запасать отработку:)
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот такой насос для подкачки масла идеально подходит.Тип НШ.
    Ёшкин кот!Фотки по размеру не лезут.А как уменьшить,не знаю.
  15. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    xttp://adionsoft.net/fastimageresize
    Отличная прога для этого
