1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Ссылка уже приводилась. radiokot.ru/start/analog/practice/03/
    По началу регулировал реостатом на 6.8 Ом на 50вт. Грелся, что обжог палец и напряжение прыгало от значительно от нагрузки сети. Купил на радиорынке кренки на 7.5 А, поставил паралельно на радиатор от большого компьютерного кулера без вентилятора ~5Х5Х5 см. Теперь не боюсь, что на минимуме горелка не погаснет.
    Транс бери не менее 100Вт и 19 Вольт на вторичке.
  2. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Б/У блок питания от компьютера очень подходит, цена рублей 150, можно использовать 3, 5, и 12 вольт, для регулировки очень удобно.
    Только надо брать помощнее, ватт на 300, а то от пускового тока срабатываетт защита.
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Это обычный водяной фильтр на 10".Только стоит наоборот.Масло подаётся на выход,и попадает внутрь сетчатого картриджа,а в дне стакана врезан згон с краном.По этому конденсат и шкварки можно слить не разбирая фильтра.
    И еще один вопросик. Пытался сделать плавную регулировку оборотов двигателя через реостат с нихромовой проволокой., так же от авто.(регулировка уровня освещения от газ - 24), по началу работало, потом нихромовая проволока раскаляется докрасна, и коробит ползунок. кароче, эта идея не очень прокатила. :(
    Кто как у себя регулирует обороты(если регулирует конечно), чем регулирует?
    И может ли кто либо посоветовать что либо по этому вопросу?
    Реостат от ГАЗ 53 выдерживает нагрузку моторчика.Только есть одно но.Стеклоочиститель надо взять от Ауди.От БМВ моторчик сильно много амперов гребёт.От Жигуля не пробовали.А второе но в том,что масляную магистраль надо делать не меньше 10 мм в диаметре. Любое сужение увеличивает сопротивление насосу,а соответственно силу тока на двигателе.Проверено амперметром.Да,ещё обмотки мотора нельзя путать."-" на корпус,а "+" на одну из обмоток.
    Недавно нам по случаю досталось десятка два блоков от компа.Надо попробовать.Только там хвостом немеряно торчит.Думаю,что устану искать нужные концы.
    Диодный мост типа КЦ,600 вольт на 2 ампера.Чуть тёпленький.
    Буду КРЕНу с регулировкой пробовать.
  4. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Часто на корпусе блока питания написано назначение всех концов, для запуска необходимо соединить зеленый провод с массой.
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Всем привет! Свежие фото на изучение...
  6. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Красота...
    Опиши автоматику. Ручка, красная и зелёная лампочка, уровень масло... интересно всё.
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Всё просто. Две лампочки, три кнопки, и ручка регулятора скорости.
    При включении загорается красная лампочка.
    Включаем первую педальку: начинает греться масло в бачке, подкачивается из ёмкости (если нужно), и включается компрессор.
    Когда масло нагреется до нужной тем-ры, нажимаем вторую педальку: начинает подаваться масло в форсунку. Когда прогреется сливная трубка форсунки, подносим пламя к зазору для вторичного воздуха и нажимаем третью кнопку (клапан подачи воздуха).
    Горелка загорается, и через 3 секунды "глаз" даёт команду, загорается зелёная лампочка (красная продолжает гореть).
    После этого все педали возвращаются в исходное положение, красная лампа гаснет.
    Горелка в работе под контролем.
    Уровень масла контролируется концевиком (баллончик от Гексорала). За счёт длины рычага уровень вкл-выкл около 2-4 см, что соответствует объёму масла около литра-полтора.
    Только вот фобия RTLa (полная котельная масла по причине отказа концевика) не даёт покоя. Буду пробовать ставить импульсное реле времени, только оно, по цене кусается. :(
  8. augism
    augism
    augism
    Значит всё так, как у меня. Только у меня ещё больше заморочек с переключением на газ.
  9. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Если возможно, пожалуйста дайте электрическую схему автоматики со списком используемых компонентов. Какое вы использовали фотореле?
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Схема автоматики горелки с воздушным клапаном.А комплектующие в каждом регионе свои.Контроль пламени мы сначала монтировали на базе автомата включения освещения AZ-112,белорусской конторы F&F.А потом для удешевления конструкции перешли на польскую запцацу в 4 раза дешевле.Правда,тогда требуется небольшая доработка.
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Схемка на изучение...
  12. Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Новокузнецк, Кемеровская обл.
    Анатолий Г., вот у вас на фото тен в баке такой же как и у меня, скажите как долго вы его используете, у меня такой проработал 2 недели по 12 часов в день, и прогнил насквозь.у меня он медный, у вас я вижу такой же?? и еще у меня за 20 часов непрерывной работы выход из крестовины зарастает почти на треть а вот жаровая труба 10 см длинной практически нет.как вы с этим боретесь?
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    С мая месяца такой тэн работает.А заземление сделано?
    Трубы у нас нет.А крестовину раз в неделю почистить-не большая проблема.:)
  14. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Не совсем понял куда идут 2 провода под названием termecc
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Это провод на термодатчик,который стоит на подаче котла,и размыкается при достижении заданной температуры,и соответственно глушит горелку.
