1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Влад400-
    плюс шара над желобом в том што шар весь омывается маслом, и всегда идеално чист .
    Електроросжиг возможен , но мне ненужно.
    Обслуживание минимално, раз в неделю-две снимаю нагар с сопла .Утром включаю, вечером выключаю.
    Ignatov-
    С однои 0,25 дырки оптимално сгорает до 3лтр/ч.В одном шаре можно сверлить 4 дырки.4x3=12ltr/h.
    При нагреве котла до 95гр. термостат отключает горелку.Ето типа аваринное отключение и доводил до токои темп. толко принудително подняф расход до 3лтр ,в целях испытать охрану.
    При расходе 1,5ltr/h вес день держитца 75-80 подача , 55-65 обратка.В нутри котла визуалних изминенний от температуры незаметил.Фотка пламени одна ест у меня в албоме, но некачественная.Фото апарат лутче неумеет.Но пепел, и весь вид в нутри идентичтии что на ваших фотках.Одолжу апарат-сфоткаю
  2. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Для контроля пламени могу прислать отличный блок МКЭ-1, делает местный умелец в Харькове, потом перепродает другая фирма. Модуль контрольного электрода работает на принципе ионизации в пламени, посему для жидкого топлива просто незаменим, так как оптические приборы загрязняются это раз, и боятся перегрева это два. Питание модуля 220В, на выходе или открытый коллектор или реле. Кого интересует пишите в личку, цена его около 50$ - давно не узнавал.
  3. Влад400
    Влад400
    Влад400
    Тут
    Тут задумался о том а как положением сферы мощьность регулируется, какого диаметра шар и как он закреплен . Вообще хочется повторить именно эту конструкцию дабы не наступать на грабли постоянно . Может мощьность можно регулировать потоком отработки правда при этом распыл наверно будет грубее.
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Шар -китаиская кругрлая дверная ручька 5сm диаметром.Она как раз залазит на 1/2' сгон.Припаян к сгону медью. Сгон как мы знаем, имеет длинную резьбу.
    Вот крутиш етот сгон на его длиннои резбе и шар смесчаетца в крестовине.
    Глубже вкрутил- масло течот ближе к центру шара- расход менше.
    Выкрутил наружу масло течот ближе к краю шара- расход болше.Вот и всио калдавсто .
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет всем!Интересная тема.Буду пробовать,ведь у нас в городе большой локомотиворемонтный завод,и отработки можно достать в неограниченном количестве.Осталось выяснить,какого типа насос взять для подачи масла.И обязательно ли добавлять керосин?Вопрос к Rtl.Хотелось бы взглянуть на Ваше творение своими глазами.Можно ли Вас побеспокоить?Как говорится,хорошей собаке 200 км не крюк.
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Зачем ето там керосин?Я недобовляю.
  7. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Я думаю, что контрольный электрод в пламени отработки довольно быстро покроется нагаром (что наблюдается у электродов розжига), как это скажется на его работоспособности?
    В моей горелке фотодатчик расположен снаружи и "смотрит" в топку через 15сантиметровую трубку, через которую подсасывается вторичный воздух, перегрева нет, стекло раз в сутки протирается профилактически.
  8. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Скажите пожалуйста, что мешает эксплуатации ночью, шум?
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Спать жарко, да и зачем топливо,хоть и халиавное, зря жечь?За ночь остывaет до +17, утром ,уходя на работу 7:00 включаю отопление ,8:00 уже бывает 21-22.Шума от горелки как от холодилника вместе с компютером в месте взятых.
    За закрытыми дверями кателни неслышно.
  10. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    При нормальном сгорании топлива абсолютно любого, нагара(сажи) быть не должно. К сожалению если сажа на электроде начинает пропускать эл. ток на корпус котла, то он теряет свои свойства контроля пламени.
    Если фотодатчик уже стоит, то может его и не надо менять на контрольный электрод, но хочу еще раз уточнить что фотодатчик - вещь капризная. И самое главное - фотодатчик должен работать (в практике на котлах) на мерцание горения топлива, тоесть послесвечение топки не должно оказывать на него никакого воздействия, очень это критично к топкам с обмуровкой. Для бытовых котлов ничего плохого :)посоветовать не могу, скажу только что фотодатчики таки при СССР применялись на горелках мазутных и пр. жидкотопливных, но в данный момент практически нигде не применяются, я уже несколько лет не видел фотодатчиков даже на импортных горелках (на них фотодатчики работали в ультрафиолетовом диапазоне).
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    В моей горелке контроль пламени, термостат, 300 гр в топке. Работает с 15 сек. задержкой. Неидеально, но и некритично.
    Имею кучу видеоматериала своих ранних проб, но не знаю, куда положить.
    Сюда, на форум даже линк от yuotube не посволяет вложить.
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Выкладывайте ссылку простым текстом с пробелами, типа:
    w w w.forumhouse.ru
    ...а мы уж её вставим в строку) Тема интерсная! Сам хотим модернизировать КЧМ5
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    w w w .youtube.com/watch?v=1CKwSpyTspA&feature=channel_page
  14. Влад400
    Влад400
    Влад400
    Тут
    Спасибо за ссылку, посмотрел -понравилось. Хотя по цвету пламени кажется что не хватает вторичного воздуха для полного сжигания отработки. Можно попробовать в зону горения пламени подать еще воздух, по идее температура дожна вырасти а чистить реже придется котел и горелку. Кстати а какого диаметра ручка (шарик) что он в относительно небольшом фитинге разместился? И на какой размер сам фитинг?
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Кокое там там, на улице, нормальное горение может быть, как вы заметили , вместо котла -ведро. Когда поставил в котел, тогда и отрегулировал воздух.
    Крестовина 2', шар 5 cm.
