1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Сегодня собрал голову в 25-ом трайнике с шариком 15 мм.Завтра будем производить запуск. Челленджер должен полететь! :)]
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    хм как сказать zalupа засилно оттянута у апаратуса по моему,втом месте дырка 10 мм самое оно должно быть.
    ford 4-цилиндровыи?Kogdato on mne snilsa :)
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Ford 2.9 V6. А вот начало сообщения не поняяятно...
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    вот илюстрация, помоему должно быть примерно так
  5. Пепелац
    Пепелац
    Пепелац
    Краснодар
    Всем привет! Наконец-то избавился от пульсаций. Взял 48мм. трубу (внешний диаметр) длиной 250мм.с торцов проватил полдюймовые сгоны,не по центру,а с низу.Кинул на пол и пульсаций нет.
    проватил=приварил
  6. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Несовсем понятно эскиз или фото в студию
  7. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Пульсации сглаживаются за счет воздушной подушки сверху.
    Варить по человечьи, проверять воздухом и мыльным раствором, любая утечка через пару дней все испортит.
    Пульсаций нет вообще.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Просто так гореть не хотела.Пока к морде не приделал перфорированный патрубок.Пламя получилось маленькое,и короткое.Вполовину меньше,чем на 50-ой крестовине.Прям детское какое то.
    Кстати,воздух из вашего бачка через пару-тройку дней потиху выпарится,и пульсация снова придёт в норму.:|:
  9. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Когда то я уже писал про перчатку в бачке. Надо взять рязиновую перчатку, надуть, завязать и положит в внутрь. Получитсяч так сказать, расширительный бачёк.
  10. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Куда он выпарится интересно из замкнутого обьема?
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Туда же,куда уходит воздух из расширительного бака закрытого типа,изготовленного по старинке.Народ пытался сделать расширительный бак для гидрофора из вертикально стоящего 50 л баллона,запитанного снизу.Типа воздух в баллоне должен сжиматься,когда насос качает,и выталкивать воду,когда идёт разбор.Но за пару месяцев работы воздух загадочно исчезал,и приходилось народу открывать кран сверху и снизу,чтобы вода из баллона вышла.
  12. khromilin
    khromilin
    khromilin
    Гость
    Добрый вечер не думаю что компрессор от холодильника хорошая идея в данном проэкте. Так как холодильный компрессор может дать высокое давление до 25-30 bar но при этом имеет малую объемную производительность. Для такого аппарата если уже и брать холод компрессор то он будет от пром холодильника и стоить больших денег. Плюс вам ни один производитель не даст гарантию того на сколько долго он будет служить в таких режимах работы.
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Я тоже недумаю что компрессор от холодильника хорошая идея в данном проэкте.
    Но тем неменне компресор со свалки от малюсенкого холодилника отроботал полныи прошлыи сезон, начал второи и пока ничем нежалуетса.Сжог он на сегодня чуть болше 2,5 куба ,даи бог ему здоровья.А если накороетца,ну и фиг сним,на свалках за пол часа наиду 10 штук таких же, чем его заменить:)]
    Мини статистика :сегодня кончилась первая бочка етого сезона,переключил на следующаю.
    Дом 160 кв.м, темп. держу + 21
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Присоединяюсь к высказыванию RTL.
  15. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Под давлением воздух просто поглощается (растворяется) водой. Бывает и обратный эффект - появление воздуха там, где он не предполагается быть
    Особенно после дросселирующих переходов. Перед установкой в бачок резиновой перчатки проверьте ее на маслостойкость, иначе можно получить кучу клейкой гадости в системе:mad: Был в практике случай - один падел закинул в гидробак кусок камеры от покрышки.
