1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Отсканировал тех. описание холодильниковых компрессоров, для использования с горелкой.
    Лежит тут: хттп://ul.to_/_amo8d9
    подчеркивания убрать.
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    шщоо етто туут батька наделал:|: жжужыт , греет и некусаетца :)]
  3. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Нормальный пацан, любознательный
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А с вентилятором непробовал?
  5. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Убил кучу времени на эксперименты с наддувом. Предварительно пришел к выводу, что натдув наиболее оправданный это тонкой струей воздуха около 0.5мм в диаметре под давлением и около сферы. С направлением, диаметром и количеством игл еще нужно поигратся. При большом диаметре трубок натдува (4-7мм) получается эффект дутья на пламя, а не на угли, т.е. бестолку. При тонкой струе воздуха видно даже синее свечение и факел становилсяя ослепительно белым. На малой подаче масла, когда факел тух без натдува иглой, с иглой становился широким и стабильным.
    Есть идея врезать пару игл ~0.3мм 2-3см длинной в сам шар и направить в факел.
    Все варианты грубых натдувов запечатлил. Фотки позже.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Сегодня запустили с вентилятором.Эффект есть,но теперь надо думать,как закрутить подаваемый с одной стороны воздух.
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Попурзаться пришлось неплохо,чтоб это воплотить в жизнь.Кулер от комп.блока питания.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да,малой прикольный.Как и мой,наверное,шкода мелкая.:)
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Я тоже провёл пару экспериментов с наддувом. Как вентилятор пользовал обычный фен. Вдувал возле шарика перпендикулярно потоку. Эффект закручивания достиг. Результаты просто отличные. Даже на слабой подаче масла есть стабильное горение.
    Как вариант можно попробовать использовать вентилятор от видеокарты (Gembird SB-A) или от матрасов INTEX (INTEX 66626)
    Все питаются от 12В, значит можно и скорость порегулировать.
    Мне больше Intex нравится. И стоит 500р. Его производительности должно думаю хватить с лихвою.
    Чистого вам пламени господа поджигатели:)
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Может попробовать такой вариант?Насверлить отверстий 6-8 мм диаметром,по окружности,а потом дорничком эти отверстия "наклонить" в одну сторону.Должен получиться неплохой тайфун.
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    По касательной наклонить.
  12. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Завихритель и эффект от него прекрасно изображен на clearburn ru в разделе ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ. Не поленитесь, гляньте. Всё таки это один из лидеров по обогревателям на отработке. А там хитрость есть, надо ведь крутить в двух плоскостях. Чтобы и по касательной и на убывающий конус одновременно. Просто углом воздушных сопел этого не добиться, нужен ещё дефлектор обжимающий поток снаружи.
  13. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Не буду выкладывать фото. Такой позор по сравнению с творчеством Анатолий Г.
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Коллега,Вы мне льстите.:|:
    Интересно,где такой рассекатель,как у дядюшки Бабингтона,вымутить?Если какую Бентону,или Гиршу распатронить.Изготовить такое очень муторно.
    Вот ежели на какой завод обратиться,где лазерная координатка есть...
  15. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Немного не понял, вы видео посмотрели которое я рекомендовал?
    там сама пластина завихрителя из обычного диска сделана. Прорезана и загнута.
    Это не проблема, была бы болгарка. Да и лазерная резка кажется вообще не проблема, здесь в Питере их десятки если не сотни, у вас я думаю тоже должны быть.
    Заморочка с наружных кольцом которое поток воздуха обжимает на конус. Вот его самому не выгнешь/не вырежешь. Я представляю только один вариант - вырезать эту полосу с чего-нибудь полукруглого. Типа верхушки газового баллона, где он уже скругляться начинает. Только конечно не баллон искать, а что-нибудь поменьше, бидон например. И уже под него делать диск.
