1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Огромное кстати спасибо за ссылочку, это полностью мой вариант теплогенератора.
    Я вот, что подумал, может сгоняю к ним в офис, поподробнее всё узнаю, может пофоткать разрешат мобильничком. Благо на следующей неделе в те края собираюсь дочку к ортодонту везти. А отверстия в диске в принципе можно и зубильцем (электролобзиком) прорезать. Там металл не сильно толстый, как я понимаю.
  2. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Да там хоть из жестянки. Фломастером расчертить и электролобзиком пройтись.
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Милости просим! Всё в Ваших руках. Когда изготовите,пожалуйста фото в студию.
    А видео это почти год назад смотрели.Кажись РТЛ выкладывал.
  4. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Собираю неторопясь на замену наливайке. Кстати, хорошая мысль - вместо шарика использовал колпачковую гайку М20 (это когда в гайке отверстие не сквозное, а полукруглый колпачок с одной стороны). Вроде на заводе в неё как раз иглу от шприца запрессовали. За основу конструкции взял как раз cleanburn. Только первый вариант будет упрощен, не буду пока делать многотрубчатого теплообменника.
    А вашего скепсиса по поводу диска завихрителя я не понял. Часто работаю с металлом и с электролобзиком работать приходилось не раз. Никаких сложностей там нет.
    Но, конечно, всё покажет практика. Буду фоткать, конечно
  5. Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Чумовая совершенно идея в голову пришла, что если на выходе не рассекатели с закручивателями поставить, а турбинку. Если её кпд хотя бы 2,5% будет, то она сама себя обеспечит, а уж поток закрутит, мама не горюй. Можно будет или через генератор или напрямую вентилятор с компрессором всандалить. Короче этакий турбореактивный двигатель в качестве горелки.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Но небольшая проблемка, где взять жаропрочную сталь для турбинки, простое железо долго не продержится, если не поплывёт через полчаса работы, в факеле температура будет не меньше 800*.
  7. Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Народ слышал из нержавейки делает. Ну в общем слишком серьёзно можно не относится, это я так, в порядке мозгового штурма.:|:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да из нержавейки, но нержавейка есть жаропрочная, на многих газовых плитах над горелками стоят из неё решётки, вот из этой точно выдержит.
  9. 6163706
    Думаю, турбина будет издавать много шума, да и с балансировкой хлопот много.
  10. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Да что там шум, материал... Как она установлена то будет? Где будет проходить ось? Прямо через центр горелки чтоли? =) А противоположный конец?
    Это не идея
  11. Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Ну зачем же через центр, по принципу турбонаддува в автомобиле можно пофантазировать.
  12. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Скоро пойдут идеи машины времени на отработке.
  13. Sany
    Sany
    Sany
    Прочитал всю ветку, загорелся идеей сделать, ибо надоело углем топить свою мастерскую и думать, куда девать отработку. Не вижу минусов в крестовине, очень простая и надежная конструкция получилась. Работать надо, думаеца, со вторичным воздухом и завихрением.
    Есть несколько вопросов к гуру.
    1. Никто не пробовал использовать бензонасос от инжекторного авто или насос от гидроусилителя?
    2. Что думаете о применении запальника?
    3. Таки не определился с первичной подачей. А если самотеком?
  14. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Пофантазировать можно. Сделать - нет.
    Предлагаю пока не отвлекаться на фантастические идеи. Ещё рано =) Остались и более насущные вопросы.
    Крестовина - это лишний элемент. Она имеет смысл только при самой простой конструкции горелки. Если ставить завихритель с подачей вторичного воздуха, то она просто не нужна, всё монтируется в центр завихрителя.
    Инжекторный насос сдохнет.
    Насос гидроусилителя имеет избыточную производительность. Хорош для перекачки масла из бочек, а для подачи слишком мощный, большой и неудобный.
    Если самотеком - то зачем вам бабингтон? Делайте чудо печку наливайку.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Довольно опасно с точки зрения залить всю котельную отработкой в случае неотключения подачи,поставить качественный концевик с поплавком гораздо надёжнее электромеханического клапана.
