1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    как по мне, то сжатый воздух слишком шумит сильно, лучше бы применить вентилятор, но тогда конструкция горелки совсем другая(
  2. Влад400
    Влад400
    Влад400
    Тут
    Я просто как-то давно юзал тему про горелки, и наткнулся на конструкцию горелки, которую одна фирма эксперементально сделала и планировала наладить производство серийное.
    Так вот, котел с горелкой напоминал внешне ракетный двигатель, требок всяких уйма была, но главное не это, а то, что пламя было ярко белое, такое, что слепило, ну как солнце.
    Разработчик, описывая горелку, говорил, что сопло из обыкновенной черной стали сгорало за десяток минут, йпосле замены на нержавеку выдержало несколько дней.
    В итоге специально на заказ для этой горелки делали сопло из металлокерамики. И еще один нюанс, автор писал, что тонкая фильтрация отработки (как в автофильтре) не есть гуд, т.к отфильтровывает мельчайшие частицы металла, а в горелке эти частицы сгорают, поднимая температуру пламени .
    Температура пламени не помню, указывалась или нет, но по прикидкам, около 2000-2500 градусов. По поводу горения на воздухе- если газ из баллона сжигать без горелки, он тоже не сгорает полностью и коптит .
    Воздух надо подмешивать уже к пламени горящему и так, что бы он по возможности с этим пламенем перемешивался, можно завихрять поток воздуха или другим каким способом.
    Хотя для меня это актуально только лишь для того, чтобы нагара меньше было и, следовательно, реже котел приходилось чистить, а то такая это работа грязная .
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Кто-нибудь ответит по стоимости, вернее по себестоимости сего агрегата, жду от автора темы.
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Cкажите, сколько стоит час вашей работы, и умеете ли вы токарные, сварочные, электотехнические работы, если нет, тогда сколько стоит час работы этих специалистов в вашем регионе?
    Уточните также -
    метал, провода, шланги, найдeте у себя или будете покупать?
    Компрессор воздуха, насос для масла будете брать в магазине, или, может, они где-то у вас валяются?
    Когда ответите, тогда, может быть, Игнатов и сможет приблизительно прикинуть..
  5. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Думаете ради праздного удовольствия спрашиваю? Отнюдь. Если все это посчитать, то дешевле купить готовый продукт, причем как мне кажеться(даже убежден), что он(она) горелка (готовый продукт) на такую мощность будет НАМНОГО безопаснее, чем самопал. И что не мало важно ПОЛНОСТЬЮ автоматизирована. Не многие изделия сделанные своими руками из подручного материал,а могут быть дешевле, чем то что уже продается. Жду стоимость.
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Ждите..
    К примеру, моя горелка стоила мне 50 eur.
    Окупилась за 10 дней пользования. Соляркой топить- месяц около 150 eur
  7. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Читал, автора зовут Петр Беккер.
    У меня в котле светло-бежевая пыль, можно месяц не чистить, но "шуба" уменьшает КПД, лучше раз в неделю обмести.
    Загляните в мой фотоальбом (через профиль).
  8. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Я составил таблицу, исходя из необходимости купить каждый кусок металла, винтик, даже щетку для очистки. Цены и курс доллара на декабрь 2008г.
    Полученную сумму округлим (на забытую мелочевку) до 350 долларов.
    Это - стоимость деталей и материалов.
    Резку, гибку, сварку (15 минут полуавтоматом), зачистку, окраску, сборку, электромонтаж, установку на котле, наладку выполнял сам, но, допустим, оценю в такую же сумму, итого - 700 долларов.
    В нашей деревеньке самая дешевая горелка Кролл стоит 2100 евро.
    Нельзя сравнивать Москвич и Мерседесс, но АК-47 иногда полезнее, чем
    шестиствольный "Миниган".
  9. azid
    azid
    azid
    Всем здравствуйте.
    Сразу выражу благодарность rtl и игнатову за интересные и поучительные описания. сам довольно долго присматриваюсь к теме отопления отработкой, т.к. хочу у себя в сервисе поставить нечто подобное.
    Сначала планировал просто форсунку- аналог енерголоджика поставить, типа такой что сделал господин игнатов, но как увидел принцип бабингтона,
    воплощенный в горелке господина rtl-а, то сразу загорелся идеей немедленно сделать такую - же.
    В связи с этим, огромная просьба обоим вышеупомянутым конструкторам ответить на несколько вопросов, если не составит труда и будут на них ответы.
    1) Насчет --->
    ---> С однои 0,25 дырки оптимално сгорает до 3лтр/ч.В одном шаре можно сверлить 4 дырки.4x3=12ltr/h.
    При нагреве котла до 95гр. термостат отключает горелку.Ето типа аваринное отключение и доводил до токои темп. толко принудително подняф расход до 3лтр ,в целях испытать охрану.
    При расходе 1,5ltr/h вес день держитца 75-80 подача , 55-65 обратка <---
    Сколько отверстий необходимо просверлить в шаре? Если вы написали 4 отверстия по 0,25 в диаметре , и максимальный расход топлива будет 3 литра
    на одно отверстие, ето ж 12 в час !
    Ето точные сведения? поскольку мне надо максимум 2 литра в час.
    Т.к. при сжигании одного литра отработки в час, будет порядка 13KW энергии.
    если 12лит. то целих 150KW получается. столько не нужно, да и не напасешся столько масла. или ето данные на максимальном расходе? В общем разьясните пожалуйста.
    2) Из какого материала изготовлен шарик? Знаю что из китайской дверной ручки, но они и пластмассовые бывают :) если знаете какой металл скажите.
    3)Шар полый должен быть, или можно использовать цельнометаллический?
    4) Какое давление должно подаваться в шар?
    Вы писали 2-3бар.?
    Насколько я понимаю 1 бар. = 1 атм.
    5) Компрессор используете от холодильника?
    Хватает ли мощности?
    Пожалуй это пока все вопросы.
    Жду с нетерпением.
    С уважением azid.
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    1.Отверстий сверлите столько, сколько Вам надо, в принципе, Вы уже сами себе ответили. Повторю-с одной дырки до 3 лтр/час.
    2.Не знаю, из чего китаийцы делают ручки, но факт что не из пластмассы и не из бронзы. Кокой то-пластеллинометал. Но темп. шара маь 80 гр, так что неважно метал
    3.Шар может быть любой, но цельнометалический просверлить будет тяжело.
    4. 2 атм -минимум, срабатывает реле давления, пускает компрессор.
    3-5 атм. -самый раз, 5атм- компрессор отключается.
    5.Хватает. Работет 5 мин, 10 стоит.
  11. azid
    azid
    azid
    Спасибо большое. Все понял.
    Единственные сомнения остаются насчет компрессора от холодильника.
    Мучают сомнения насчет того, что он может давить 3 - 5 атмосфер.
    От какого холодильника используете вы rlt?
    От старого советского надеюсь?
    У меня есть пара старых холодильников лет по 25-30 каждому.
    От него подойдет? не в курсе?
    И еще один вопросик. В шаре из вашей горелки сколько просверлено отверстий?
    я о той горелке, про которую выложено видео в youtube
    www .youtube.com/watch?v=1CKwSpyTspA&feature=channel_page
    Насколько я понимаю это ваша там представлена.
    И какой у неё ьаксимальный расход?
    Спасибо.
    С уважением azid/
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Холодилный компресор давит до 30 атм., мой компрессор старый , данфос, по-моему.
    Дырка там одна, так как расход мне нужно 1,6 лтр/час
    Сомнения насчёт давления Ваши понимаю, но дело в том, что расход очень маленкий.
    Дует даже меньше, чем из аерозольного дезодоранта.
  13. Пепелац
    Пепелац
    Пепелац
    Краснодар
    rtl. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про алгоритм работы Вашей автоматики.
  14. Влад400
    Влад400
    Влад400
    Тут
    Мы т.е несмышленные наверно вас уже достали, но последний вопрос про саму горелку. Масло на шар льется или капает ,какова скорость струи ну вообще как масло подавать на шарик что-б правильно распылялось. Шарик может быть иного диаметра? А то ручка китайская все не попадается и не попадается ищу альтернативу. Вопрос к земляку из Минска, у вас нет более полной информации о той горелке про которую я писал, а то файла уже нет и обновить знания негде. Спасибо всем за ответы.
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Это что-то творчество меня внушило занятся бабингтоном. Там наидёте все ответы :
    w w w.aipengineering.com/babington/Babington_Oil_Burner_HOWTO.html
    Спасибо автору.
