1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. beduin72
    beduin72
    beduin72
    Украина,Харьков
    Здравствуйте ув. форумчане!Большое спасибо за вашу работу по данной теме!Скажите,почему нельзя использовать масло самотеком на шар в горелке,регулируя количество масла просто подачей краном или все-таки там нужно какое-то давление?
  2. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    По поводу депульсатора. Изготовил следующий образец. Пульсации нет.
    Труба 50ка, вварены 2 трубки. Все должно быть герметично.
  3. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
    Здравствуйте. получается что ваш девайс типа ресивера?
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А как,скажите пожалуйста,Вы отключите масло в случае срыва пламени,да и перекачивать масло из бачка в бачёк накладно.И масло остывает,и бачёк нужен второй.И уровень контролировать сложно.
  5. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Использую вот такой депульсатор-регулятор, раьотает отлично.
  6. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    не вставилось сразу
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    С поджигом я пробывал, правда результаты несовсем утешительные. Пробывал ставить трансформатор от газовой горелки "Данфос" - поджиг был нестабилен, да и горелка в первые минут 5-10 работает нестабильно. Вариант со свечей накала мне кажется более правильный - хотя там требуется большой ток накала (10-15А при напряжении 12В) т.е. потребуется мощный транс.[/QUOTE]
    С поджигом провели эксперимент удачный.Правда в качестве трансформатора использовали вертолётную бобину.Такая штука в металлической коробке,типа катушки с сердечником в виде прерывателя.Короче искра в виде дуги длиной 1.5-2 см.Зажигается горелка в течении 1-2 секунд. Вот теперь надо аналог этого чуда советского вертолётостроения придумывать...
  8. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
    Уважаемые а скажите пожалуйста возможен ли вариант с расходом топлива до 0.5 литра в час?будьте снисходительными не пинайте форум поиском бороздить трафик пипец какой дорогой на жпрс телефоне. С уважением
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Вот ето самое главное.Я уже говорил,повтрюсь-основнои плюс етого варианта горелки тот что все что может сломатса можно достать в течение часа даже в воскресение вечером.
    Пулсации какие -то присутствуют , но непомешали без проблем сжечь на сегодня около 2,9 куб. масла.
    Что интересно-небыло поломок.Обслуживане минимално.Привык к апаратусу так же как к рядом стоящеи стиралнои машинке:)
    Мини отчёт -в етом сезоне сжог 400 лтр, дом 160кв.м , темп. дома около 22гр.
    Топить начал 2009.09.17.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Есть,только греть сможеш кибитку квадратов на 20-30.
    Привет литовскому брату! На днях проводим эксперимент.Потом отчитаюсь.
  11. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  13. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
  14. beduin72
    beduin72
    beduin72
    Украина,Харьков
    Спасибо за ответ!Уже сам понял,дочитав тему почти до конца,а то в середине темы уже свербило спросить:)]
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Поздравляю, вы повторили мой депульсатор. Сначала я собрал его в тройнике на 1". Но ввиду небольшой расхлябонности конструкции сделал (заказал) из нержавейки. Слив с шарика потом будет соединён со сливом из депульсатора.
