1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Где фотки горелок?
    Ану-ка быстро все признаваитесь кто зробил горелки,хочу сощитать для статистики:)
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Фотки то есть. Нет только фотика, чтобы их из него вытащить. Но скоро постараюсь добыть.
  3. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    Все делают горелки, но почему-то никто не сделал подогреватель масла на основе медной трубки. Я свою горелку, начитавшись в этой теме много умных мыслей и предложений, делал с середины июля. С тех пор я два раза модифицировал горелку. Фото:
    Вот первоначальный вариант горелки.
    Второй вариант горелки на котле.
    Мой масляный насос на основе мотора дворников (белая тряпка - принудительное охлаждение) от девятки и качающей части, которая была найдена в хозяйстве.
    Фото электротермометра (также найден в хозяйстве), работающего в паре с термопарой, находящейся в емкости с маслом.
    Третий вариант не сфоткал, но работает он исключительно. Пламя бело-слепящее. Еще смастерил систему автоотключения маслонасоса по пламени: работает нестабильно или погасло - насос отключается.
    Общая цена вопроса горелки - в пределах 1500 руб.
  4. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Есть подозрение, что трубка со временем закоксуется
  5. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Делал. Но в результате масло начинает перегреватся, кипеть что приводит к перебоям в горении и постепенному закоксовыванию трубки. На холодную в -20 старт был невозможен из-за того, что через трубку отработка наоборот остывало. Да и сгон от тройника зарастает в хлам после 10литров.
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    100% pravda, ispytano
  7. Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Новокузнецк, Кемеровская обл.
    а я в этом сезоне уже сжег примерно 1500 литров масла...температура в боксе 18-21.работает отлично, с автоподжигом.горит круглосуточно..чищу раз в 2 дня.депульсатора нет совсем и так вроде все работает если на самый минимум не ставить..наддув делать хочу но руки до него пока не доходят.
  8. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Депульсатор, в совокупности с подбором давления распыляющего воздуха, позволяет получить очень маленький факел (10-15 см), если вдруг стало жарко.:)
    Кто-то просил фотки...
  9. Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Sanchonvkz
  10. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Sanchonvkz, расскажите подробнее про розжиг. Пожалуйста...
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    MALADEC!!
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Забавный зверёк у товарища из Астрахани...
    Сгон зарастёт однозначно.
    А масло в медной трубке закоксуется.Даже может быть уже закоксовалось,потому как моторчик перегревается.
    Ну а Самара,конечно,дал страху! Так основательно вроде ни кто не сотворил ничего подобного.Молоток!
    Этот агрегат (особенно если его нагреть докрасна) можно снимать в научно-фантастических фильмах.Спилберг отдыхает!
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Фото на изучение.Там где дымоходы из крыши торчат,тот что левее - это дровяной котёл дымит,а пониже и правее- на отработке (дым отсутствует).
    Мы в этот котёл заманили чугунную плиту,чтобы пламя дольше по котлу ходило.
  14. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
    Спасибо огромное Анатолий Г. всё буду делать!сомненья прочь ! Мужики спасибо спасители вы мои.отчет с меня. С уважением
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Не могли бы вы сделать фотку на горелку со стороны пламени внутрь (в выключенном состоянии :-( ).
