1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    IgorFer, фотки, конечно, красивые, но ты лешился одного преимущества горелки перед котлом на дровах: отопление с удобствами. Видно, что тратишь время на подготовку топливо (атработки) столько же, как бы потратил и н подготовления дров.
    RTL на твои фотки смотрит с ужасом, а я у себя вчера помыл пол. Правда - с бензином (горелка, конечно отдыхала).
    Друзья! Не пора ли занятся окультуриванием горлеки, чтоб она бы была максимально похожая на заводскую? А то смотрю на эти фотки, даже на продвинутйе варианты, как у AsusPajero, Анатолий Г., Ignatov, тот самый RTL да и у себя - те самые шары, крестовины или трубы, а грации - ноль. Где же культура работы, где точность и усовершенствие до такой степени, чтоб горелка стояла вместе с стиральной машиной?
  2. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    ну тут вы немного не правы. у меня 2 котла. один под горелку переделан, другой под уголь. Так вот, подготовка к пуску горелки занимает 5 минут + прогрев масла минут 15. Угольный я запускаю минут 30-40 (пока очищу печь от золы, пока уголь принесу в подвал, просею его, заложу в печь, положу слой дров сверху, подожгу, подожду пока разгорится, положу металлический лист сверху и выставлю шибер и поддувало). Во время работы горелки я спускаюсь в подвал редко, раз в часа 3-4. С угольным котлом - раз в час, а когда выход воды с котла подбирается к 75 градусам, то раз минут в 15-20, ибо терморегулятора нет. На счет пола - засрал я его как-то раз. Горелка потухла и фигачила масло в котел. Вот после этого я сделал общий слив с дна котла в белый таз (на фото видно) и сделал систему отключения насоса по пламени.
    На счет призыва к всеобщему украшению горелок - не вижу смысла, потому что у меня подвал - нежилое помещение. Тупо копировать чью-то горелку не хочу. И поэтому скажу просто - меня мой аппарат устраивает. Пусть горелка неказиста снаружи, зато выполняет работу, которую должна выполнять.
    Я вопросу задавал на счет трубки и еще кой-чего - так никто и не ответил, только критика.
  3. augism
    augism
    augism
    Критика тоже хорошо, если она не злая.
    Вопрос про трубку не нашёл. Повтори.
    Дырки две, по 0,2 мм, расход 1,8 литра в час. Квадратура 200кв.м., в том числе 50 кв.мф тёплых пол.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вот головка следующей горелки из нержавейки. Сейчас в изготовлении.
    Диаметр головки 44мм. Диаметр завихрителя 80мм.
    ввв.forumhouse.ru/members/132288-albums1819-picture23270.html
    ввв.forumhouse.ru/members/132288-albums1819-picture23271.html
    ввв.forumhouse.ru/members/132288-albums1819-picture23272.html
    PS Может кто из участников выложит в нормальном виде. Ограничения форума мешают нормальному общению.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Разобрался как картинки вставлять. Не по глазам было.
  6. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    спасибо. можно фото, как они расположены на шаре и фото пламени. Как быстро набирает температуру система? У меня расход от 2 до 5 литров в час.
    еще я спрашивал про медную трубку, за какое время она забивалась у однофорумчан?
  7. augism
    augism
    augism
    Вот про это и говорю. 3 рис. как раз чертил и собирался нести токаю. Давай ка работать паралельно, обезательно что то получится.
    Рад знать, что я - не один
  8. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Уважаемые колеги поделитесь наблюдением. У меня в сфере отверстие 0.2. При давлении менее 6 атм масло распыляется с характерным звуком "сссс...", при 6 атм и более "шшшш..." Расход делал приблизительно 1.2 литра в час. При "шшшш..." пламя более белое чем при "сссс..." Может увеличив диаметр до 0.3 получим "шшшш..." при 4 атм. Как думаете, как лучше поступить? Расход нужен около 1-2 л в час.
  9. augism
    augism
    augism
    Мой совет 2Х0,2мм и 3 атм. Уменя так выходит 1,6л/ч
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кто подскажет, где в Москве можно купить сёрла диаметром 0,2мм, всё что мог найти это 0,35.
  11. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Делал с трубкой 8мм нар. диаметра. Делал 2 витка. До закоксовывания дело не дошло потому как вскипало масло и плевалось. А потом еще и геморройный холодный старт.
  12. augism
    augism
    augism
    изучаю и стараюсь понять: что за диск сцепления на фотках 1 и 2
    Крепёж какой то, что ли?
    Перед тем, как нести свои чертежи (стыдно их так называть), интересно узнать, может что то пропустилmuz
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    как Вы умудрились так кателню сазрать?
    Я тоже топлю отроботкои, котел тоже КЧМ, горелка такая же.Б чем разница?
    Пара фоток того же места,на сравнение-наше и ваше
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Это диск завихритель потока. Дополнительный воздух подаётся центробежным вентилятором ( от авто например, как у меня) слева от диска. Проходя через диск поток воздуха закручивается под небольшим углом к плоскости завихрителя и движется как по резьбе от шарика в печку. В оригинале Бабингтона такой диск тоже есть. Получается более полное перемешивание масляной пыли с воздухом, более чистое сгорание (при соответствующем соотношении масла и воздуха). Кстати скорость 12в вентилятора очень просто регулировать. После диска у меня стоит жаровая труба около 200мм длиной. Бóльшая часть трубы находится в топке котла. За счёт центробежной силы воздух прижимается к внешней стенке жаровой трубы и препятствует образованию на ней какого либо нагара.
  15. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    в ответ кажу, что у меня плитка на полу бежево-коричневая. засран постамент под котел - черные потеки и в углу у стены не оттер масло - плитка черная.
