1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Очень интересно. На горизонте видна родвинутая версия горелки.
    Должен признаться, что мои замыслы, сровня с Твоими - нечтожные. После переговора с rtl'ом решил ещё поработать над своим рабочим вариантом, устаронить некоторыйе недоделки, а за новое небратся.
    Так что возвращаюсь к халявюикам, и буду с нетерпением ждать фоток от ув. Asuspajero
  2. Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    У меня есть несколько, парочкой могу поделиться.
    Пишите в личку.
  3. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
    я тоже не нашел 0.2мм 0.3мм самые маленькие что попались они как иголки не знаю чем зажимать
  4. Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Ну, тоже пишите в личку. Правда сложновато будет пересечься. Но с другой стороны, Тула не Магадан.:)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня микродрель с цанговым зажимом, с оборотами не ниже 3000, низкооборотной дрелью будет почти невозможно просверлить. С обратной стороны нужно просверлить сверлом ( у меня шар точёный с хвостовиком, просверлил сверлом 3,5мм, такое было большой длины)не доходя до края 1-2мм, с наружи потом сверлом 0,2мм.
  6. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
    спасибо андрей за помощь я всетаки сам отсверлю а если что тут у нас есть завод алмазный там сделаю :)
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Плиииз.:)
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да и по поводу сверления.Я про дрель,зажатую в тиски кажись писал уже.А хвостовик сверла надо обернуть липкой фольгой для склеивания изоляции.Ну или в пищевую фольгу. А патрон обычный советский,нулевой размер.
  9. Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Горьков_Андрей
    Я так понял, что эти свёрла дефицит, поэтому взял штук 20 на всякий пожарный. Если что обращайтесь. Сразу предупреждаю, с почтой завязываться не смогу, времени не совсем. Только самовывоз :). Кстати у этих свёрел хвостовик миллиметра полтора, так, что зажать вполне реально. Длина сверлющей части миллиметров 5 не больше.
  10. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Лучше очистить от изоляции телефонный провод 0.5/0ю7 и намотать на хвостовик сверла
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно делать любую приспособу, главное чтобы зажатое сверло не било иначе может сламаться и отверстие будет намного больше сверла.
  12. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Мой способ сверления самый банальный: Китайский гравер плюс патрон PROXXON, зажимаем сверло, чтобы торчало на 3-4 мм, окунаем в масло и сверлим. 35000 оборотов,самое то для сверления токих отверстий.
  13. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Сам ничего не делал еще, т.к. полной четкой картины в голове нет.Изучаю тему 2 месяца. Я так понял, что вместо этих всевозможных маленьких бачков для разогрева отр. масла, вы используете тепловую энергию факела.По медной трубке змеевика отработка сама разогревается пламенем факела? Не хочется заморачиваться со множеством бачков, т.к. это все грязное,липкое и т.д. и к тому же, я приспособить хочу для дачи такое отопление, а там нет эл. энергии зимой.Тут же мысль гоняю- а чем же тогда давление создавать воздуха, и чем давление масла.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К сожалению если отработкой ,то скорее всего ничем. В вашем варианте либо обычная кирпичная печь.Либо "буржуйка". Или "чудо-печь" ,но в ней в конце горения образуется битумный осадок, также она очень опасна, если есть в масле примеси тормозухи или тосола то кипящее-горящее масло в какойто момент выплескивается из нижней "кастрюли" и на пол. Про это описано на termoportal.ru, из наших ребят некоторые там тоже зарегистрированны.
    Или ставить котел с "капельником", но бак с маслом тоже сначала надо хорошо нагреть это раз, а во вторых и шлак образуется и сковородка на дне прогорает,и защиты от перелива при угасании пламени без электричества не сделать, без присмотра на ночь не оставишь, вообщем тоже экстремальная для дачи вещь.
    Вообщем без электричества эффективно и безопасно отработку не сжечь. А если и сжечь, допустим в отдельном несгораемом отсеке, то как без эл. доставить выработанное тепло?
  15. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
    про чудо печь! лучше не надо ее ставить такое это грязное дело пипец лично я устал от этого чуда. ИМХО ужас а не печка :)
