1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Незнаю методики как оценить ети %,
    но под котлом лужи нету, дымоход чистыи, котел пылесосю (пылесосом) раз в два месяца, пепел белыи.
  2. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Абсолютно неутепленный железный гараж 3х6м. 70 литров в системе. батареи 90 гр. В гараже +26 при -5 на улице за 2-3 часа.
    Чистотой топки и дымохода похвастатся не могу. Ну не идеально белый налет. Может топка короткая 25см.
    Дымоход черный.
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет всем!Вопрос с наддувом - очень капризная штука!Сначала пытались наддувать сжатым воздухом через две трубочки с калиброванными отверстиями,расположенными по касательной и под углом 45 градусов.Структура факела была идеальной веретенообразной формы,с жёлто-белой сердцевиной,и голубой (как у газо-воздушной смеси) наружной части.Использовалась жаровая труба 100 мм в диаметре.Температура пламени была намного выше,чем без наддува,но... Через 5-6 часов работы жаровая труба заросла на выходе.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вчера выяснилось одно обстоятельство.В дымоходе был затор,и тяга была очень малая.Может быть,из за этого так получилось?Только уже этот вариант разобран,и переделан.Жаровая труба демонтирована,только остался короткий козырёк,чтобы если вдруг какие капли начнут выпадать из факела,то падать они будут с козырька на поддон,лежащий на колосниках.Но за время работы на поддоне,по всей его длинне,оседает только сухой порошок,когда тёмного кофейного цвета,когда белый.
    Кстати,структура того нагара была похожа на трухлявый уголь для мангала.
    Котёл Виадрус У22 10 секций.Расход 60-70 литров в сутки.В шарике 3 отверстия по 0.2 мм.Давление воздуха 3 атм.Температура масла почти 80 градусов.
    Сегодня увеличили давление до 4 атм,и на 20 мм выдвинули тройник из трубы.То есть увеличили зазор для вторичного воздуха.И приоткрыли поддувало на пару сантиков.
    Обогревается около 800 кв.м. автосервис.
  5. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    Какова температура теплоносителя на выходе котла при максимальном расходе масла?
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Ну,это не показатель мощности.Когда калориферы начинают выключаться,то котёл набирает заданные 80 градусов и выключается.Но эта котельная с теплоаккумуляторами,и термоклапаном на подаче.То есть на котле всегда не меньше 60 градусов.Горелка горит целый день,и выключается только под утро,когда разбора тепла нет,и бочки прогрелись.
  7. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    При 6 атм жаровая труба ~7см после 20литров отработки без признаков зарастания, просто жирные стенки.
    Да, при 2 атм горение тихое, но не такое белое и чистое, из дымохода темный выхлоп. Так и просится наддувания. Пробовал наддувать около самого выхода из крестовины. Эффект однозначно есть, но теряется простота конструкции горелки. При 6атм (диапазон вкл выкл 6-9 атм) холодильный компрессор долго не протянет. Через 4 часа нагрелся до 80гр. А еще автоматика впереди...
  8. Alex342001
    Alex342001
    Alex342001
    Калининград
    А если вместо подогрева отработки ТЭН-ами, попробовать разжижать ее, например соляркой.
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Ну ты,парень,и завернул!При цене 1 евро за 2 литра печной солярки получится золотое отопление.Мы запустили горелку через электросчётчик.Получилось,что с холодного старта за час работы потрачено 500 ватт.Далее,я думаю,тратится меньше,потому как и масло на шаре греется,и в бачёк оно приходит малыми порциями.
  10. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Это включая расходы электроэнергии компрессором?
  11. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Анатолий Г.
    у Вас почем киловатт стоит электричество?(у нас 1,44рубля/Кв)
    Соляра евро за два литра это 17рублей/литр, по нашему...у нас также стоит соляра с заправки обычная.
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да,компрессор от холодильника,горизонтальный,старый советский.:)
    100 квт - 10 евро.
    А саляра с заправки 1 литр - 1 евро.
  13. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    дак с с одного литра соляры 10 КВТ тепла и получается, те же 10 КВТ за 100 евро...
    пардон 100 КВТ за 10 евро.
    вот еще видео и фоты w w w.youtube.com/watch?v=NAqmF-NwY4k
  14. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
  15. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Как я покрасил своего мостра?:)]
