1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Очень уж смело сказано, как для второво атвета на форуме.
    С удаволствием поглядел бы на вашу махину. Что, нечего показать? Ну токда извините, нечего ответить
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вряд ли такой вариант получится, а как вы сможете добиться идеального совпадения поверхности шара и жиклёра? Иначе масло не будет попадать на жиклёр и не будет распыла отработки. Проще впаять кусочек иглы от инсулинового шприца и аккуратно сточить иглу до шара, а потом всю поверхность заполировать. Об этом уже писали, только предварительно в иглу нужно вставить проволочку, чтобы при залуживании и пайке отверстие не забилось припоем.
  3. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    насчет усовершенствований бабингтона:
    Как говорится, нет предела совершенству. НО: есть фраза лучше: лучшее - враг хорошего, так что, новички горелкостроения (такие же как и я), забейте на то, чтобы подражать аппаратам, выполненным в условиях обеспеченности всем необходимым оборудованием, материалами и технологиями для изготовления. Если постройка горелки - это хобби, то усовершенствоваться, изменяться и дополняться она будет до скончания века, а вот если горелка, сперва-наперво, источник тепла, то нефиг заморачиваться, работает хорошо - не лезь.
    Лично мне моя горелка, сделанная в гараже при помощи дрели, ручного инструмента и паяльника без каких-либо завехрителей и прочих приблуд, отапливает 4 этажа 245 квадратных метров, поедая около 2,5-3 литров при прогреве теплоносителя в трубах до 65 градусов и 1,8 - 2 при поддержании заданной температуры. Сделано все на примитиве. Давление 1,4 атм, отверстие 0,5 мм (померял сверло штангенциркулем).
  4. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Полностью согласен с IgorFer. Ради простоты и надежности нужно пожертвовать частью КПД горелки. Сам люблю постоянно экспериментировать с горелкой, все что-то не нравится, но греюсь второй горелкой, "классикой" от rtl.
  5. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Блин совсем запутался с шариком этим
    В магазине смотрел ручки китайские для дверей так там шарик сантиметров 5-6 в диаметре Хде такой мелкий найти незнаю даж.
    Может подскажете какие компоненты по размерам мне нужны?
    котел 20кВт. дом 140кв, два этажа.
    Анатолий Г. советует шарик 40мм и тройник 2"...тройник непроблема найти а шарик вот меня в тупик завел.
    Думаю если ненайду сверло на 0,25мм то по совету viktor50 впаяю иглу.
  6. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Да не для дверей, а для мебели ручки смотреть надо. А сверло можно и 0,3 и 0,4 и даже 0,5
  7. Kiperzzz
    Kiperzzz
    Kiperzzz
    Мурманск
    Как вариант использовать колпачковую гайку h t t p ://krepmarket.ru/techcatalog/683.html
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Imenno шарик сантиметров 5-6 в диаметре idealno podxodit
  9. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    rtl
    таак если тройник 2" это и есть 5см...хм а как в него такой шарик тогда внедрить ..веть нужно чтоб тройник чуть больше был
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, во первых 2" это 2,54х2, а во вторых в первых постах упоминалось, что для предотвращения зарастания выходной трубы в крестовине, рекомендовали ее проточить для снятия резьбы, и мало того сделать отрицательную проточку, чтобы часть несгоревшего масла сливалась не в котел, а трубку приема отработки.
  11. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    тоесть около миллиметра остается зазор..лан попробуем...паеду закупаться тогда.
    Спасибо за помощь
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Опробовали блок питания ПК.Очень даже ничего получилось.Ведь у него стабилизация по выходному напряжению.И скачки напряжения,вплоть до пропадания на секунду-две никак на горении не сказываются. Только вот места много занимает.
  13. Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Новокузнецк, Кемеровская обл.
    И еще есть один минус у блока.если еще от него и автоматика питается то когда пара релюшек включаются одновременно то защита по току срабатывает и блок вырубается.надо думать как загрубить защиту по току.но пока нету времени...пока просто 200 000 мкФ кондер повесил пока стабильно вроде все..
  14. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Если нагрузка небольшая то его корпус разобрать можно и кулер даже убрать.Будет занимать мало места и несгорит.
    Седня заехал в магазин цены на тройник 2" негуманные 520р...переходник 2"-1/2 200р..чот дороговато но это толи латунь толи что непойму какой металл...блестящие такие...завтро на блошинку попру нада из чермета поискать сие девайсы:)
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    У нас на блоке только моторчик подачи масла висит.Всё остальное на 220 в.Вот когда тэна врубается на 1.5 квт,вот тогда на старой проводке и просадка некислая.Но блок вытягивает этот скачёк.Думаю в мастерките заказать регулятор для ограничения мощности тэна.Штука недорогая и несложная.А просадка пропадёт.И такой эффект,как закипание масла,тоже.Да и срок службы тэна увеличится.
