1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если нужно уменьшить мощность ТЭНа , можно поставить последовательно диод, (будет и дёшево и сердито, любая лишняя электроника ни к чему) на соответствующий ток и напряжение (не ниже 300вольт), получите половину мощности, ставите паралельно диоду выключатель и можно комутировать 50% или 100% мощность ТЭНа. При разогреве ставите 100%, после запуска горелки переключаете на 50% и ТЭН будет служить долго и не будет скачков при его включении. На 1,5 квт можно ставить диоды Д-231, Д232,233, 245, 246,247 с любой буквой после цифр, КД или 2Д203А...Д.
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Это почти 7 ампер... Точно потянут такие диоды? Небось радиатор нехилый нужен?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У этих диодов ток 10А и напряжение от 300 вольт, на кремниевом диоде падение напряжения до 3 вольт, при токе 10А мощность рассеиваемая на диоде не более 30 ватт, но так как на нём выпрямляется половина синусоиды, то ток в системе ( на ТЭНе ) будет не больше 50%, то есть 5А, то есть мощность рассеиваемая на диоде не более 15 ватт, достаточно небольшой дюралевой пластинки примерно 5х10см, может и поменьше, так как нагреватель работает несколько минут, потом большой перерыв. Эти диоды выдерживают нагрев корпуса до 100* без всяких последствий.
  4. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Купил в радиотоварах два китайских диода 10 А 1000 вольт, для надежности запараллелил их и включил последовательно с теном от чайника. Диоды не греются, все работает нормально.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Только нельзя ставить диодные мосты, там стоят 4 диода и при включении через мост, ТЭН выдаст практически 100% мощности ( за минусом мощность выделяемая на мосту).
  6. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Не забываем про ТБ при работе с 220В и радиаторами оголенными
  7. Fen X
    Fen X
    Fen X
    Челябинск
    С удаволствием поглядел бы на вашу махину. Что, нечего показать?
    Махины у меня сейчас нет,раньше была ,но есть свои решения некоторых проблем,например с подачей топлива,автоматики управления и безопасности и т. д..Так как я совсем не теплотехник,а тепло люблю,пришлось тоже выдумать и сделать пару конструкций для пользования и пару- для проверки идеи ради.Интереса тоже.Объясните знающие-что значит КПД 100% для котла?Если 1 л масла выделяет 11квт,а КПД котла 50%,значит 5.5 л уходит в трубу с дымом,в различные осадки.Означает ли,что у котла 100%КПД,или близко к этому,если горит без всякого остатка и Т" выхлопных газов равна Т" обогреваемого помещения?
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Что то близко к истине.Попробуй поискать литературу в нэте по конденсатному котлу Junkers Cerapur.У этого котла КПД 107%.За счёт того,что входящий воздух для горения подогревается выходящими отработанными газами (а газы соответсвенно охлаждаются),то параметры,подставленные в формулу расчёта КПД,выдали 107%.На этом котле отходящие газы имеют меньшую тем-ру,чем обратка из системы.
    Буду пробовать.Отчёт за мной.
  9. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    нет нормального горения .пробывал при разных режимах, горит но масло не все сгорает лужа получается или отрывает факел .Шар 3см отв сделано из жиклера №40 ваз (нарезана резьба вкручен жиклер обточен по форме шара) посоветуйте вчем ошибки, варианты причины
  10. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Пламя сдувает при слишком большом давлении воздуха, если диаметр отверстия в шаре более 0,3 мм. В вашем случае надо убавить подачу масла на шар, например использовав регулятор-депульсатор, пост 398.
    Извиняюсь, пост 598
    и давление воздуха установите 2- 3 атмосферы
  11. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    делаю подачу воздуха меньше горит но пламя с несгоревшим маслом. Форма отверстия в шаре имеет значение у меня жиклер и со внутренней стороны получается конус. Может диаметр шара мал
  12. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    В моей горелке диаметр шара 22 мм и все нормально работает, вам надо уменьшить подачу масла на шар, возможно, также, что вы недогреваете масло и оно слишком густое.:)
  13. Пепелац
    Пепелац
    Пепелац
    Краснодар
    Добрый вечер Всем. Вопрос, Всем,а в большей степени к Rtl,а Ваша жена сможет вкл. настроенную горелку без Вашей помощи.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Котёл включает сын (второкласник).
    Настроики горелки не меняю.
  15. azid
    azid
    azid
    Вопрос в точку
