1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. сергей 68
    сергей 68
    сергей 68
    Ростов на Дону
    всем добрый вечер!Две недели назад наткнулся на этот форум.Очень заинтерисовался горелкой. Прочитал всё и собрал.Собирал из того что было под рукой.Крестовина на 32,вместо шара вытачил из латуни залупу,крепиться на полдюймовом згоном со штуцером под воздух. отверстие в залупе 0,3.пробки от радиатора закручены в тройник на 1/2 с боку ,а на 3/4 внизу под обратку. насос
    "запора"моторчик от газ-53 12вольт трансформатор древний ещё Советский +выпремитель от автогенератора 4 диода.насос качает против часовой стрелки .пришлось поменять полярность.тен от масленного эл.радиатора.компрессор давит 3.попробывал в тисках зажглось от зажигалки но масло не догорало поставил реостат от углекислотки но пульсация не дала уменьшить подачу.сделал депульсатор пост 598 .заработало!сегодня поставил на котел Дон-16 .проработала 5 часов.дом180 м2 +подвал где котельня .температура котла было +6 стало +50 .тены включал в ручную ,а потом забыл про них.может по этому и температура перестала подниматься.пару раз потух.может ещЁ одно отверстие просверлить.помогите!!
  2. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Затухание явно произошло из за остывания масла.Медленный набор температуры является следствием недостаточной мощности горелки, либо избыточного количества воздуха, поступающего в камеру сгорания. Первое решается сверлением еще одного отверстия в за..., пардон шаре, второе перекрытием вторичного воздуха (поддувала котла), при этом следите за пламенем, как только станет темно-краснем и пойдет черный выхлоп это будет означать, что воздуху надо прибавить.
  3. сергей 68
    сергей 68
    сергей 68
    Ростов на Дону
    спасибо!первое отверстие в центри его заклепать или паралельно просверлить второе?
  4. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Просверлить вттороое.
    параллельно.____________
  5. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Вижу и многих сомнение на счет второй дырки.
    Во первых, поднимается мощность, и тогда её можно регулировать, во вторых поднимается стабильность - если масло почему то непопала на одну дырку, попадёт на вторую, а во третий - маслу не интересно где будет дырки - строго по центру или одна в боку. Если уж так интересно, могу сказать, что больше сначения имеет под каким углом дырка просверлена. И всё равно факел будет один и только один. Короче, вы не увидите ни какого раздвоения не при шаре, не в конце факела.
  6. d_hof
    d_hof
    d_hof
    Россия. Ростов н/Д
    Всем привет. Вступаю в ваши ряды. Имею котел Дон-16 (Пока не имею права вставлять изображения, поэтому см. мой альбом) Котел в разрезе тоже показан на фото. Эти котлы можно топить углем, а можно оборудовать газовой горелкой. Скорей всего эти котлы "адаптировали" к работе на газе, и КПД у них в этом случае очень низкий. От этих котлов избаляются, поэтому его можно купить задешево. Прошлую зиму я этот котел попытался перевести на "отработанное масло". Пришлось снизу приварить ножки и поднять его на 1 м. В днище этого котла установлен металлический лист. В этом листе я вырезал отверстие 100 мм. и вставил горелку со всеми причендалами как у "Чудо печи". В принципе все работало, но как и чудо печи, труба (горелка) зарастала за 1 день работы.
    Теперь делаю обсуждаемую горелку. Со сверлами проблем не было. Купил 2 сверла. Взял заклепку, вытащил стержень, забил в дырку "холодной сварки", засунул сверло и сориентировал его по центру. На следующий день без проблем просврлил отверстие. На втором отверстии сверло поломалось. (см. фото сверел). Сегодня нашел новые сверла с расширенным цевьем.
    Купил китайскую ручку за 250 р. Ее диаметр 51 мм. Купил штуцер 1/2 -> шланг 1/2. Хочу ручку посадить на этот штуцер "холодной сваркой". Вопрос знатокам - по характеристикам "сварка" держит до 150 С, какая температура на шаре?
    Хочу регулировать "первичный воздух", поэтому пришлось поставить за шаром тройник, а в нем сгон 1/2. (см.фото) Буду краном регулировать воздух за шаром.
    В нашем регионе проблемы с 2" крестовинами, пришлось купить тройник. Посмотрите фото. Планирую просверлить отвестие в крестовине. Вопрос - где его лучше посверлить, соосно нижнему отвестию или ближе к выходу?
    В отверстие вставлю штуцер. Диаметр отверстия в штуцере 6 мм. Вопрос, не великовато? Высоту над шаром отрегулирую шайбами между штуцером и крестовиной.
    Сверху, на подаче масла, стоит тройник на 3/4" (типа депульсатор). Снизу тоже стоит. Из металопласта сделаю соединитель верхнего и нижнего тройника. На подаче масла на шар - поставлю кран. (есть такие краны - полуоборотные, на нем можно точнее чем на шаровом устанавливать размер отверстия)
    У меня есть газоанализатор для опеределения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Хочу поэксперементировать со всеми параметрами, определить, что влияет на качество горения и выхолп.
    Буду изменять следующие параметры: давление на шаре; кол-во воздуха за шаром; кол-во подаваемого масла на шар (краном и скоростью вращения маслонасоса); количество воздуха перед горелкой, количество воздуха из поддувала, разрежение за котлом.
    О результатах отпишусь.
  7. observe
    observe
    observe
    Никогда особа не стояла проблема с отоплением, но когда прижало ... занялся поисками, вышел на этот форум. Рад что не утратило силу пытливость УМА. Собрал горелку по образу и подобию изначально предлагаемой, фотки не вставлю, стыдно за исполнение, все на скорую руку. Вопрос в следующем - горелка на открытом воздухе работает ВЕЛИКОЛЕПНО:) но стоит засунуть в теплообменник:(... понимаю так - не хватает воздуха для сгорания? Моторчика для надува нет, как и для принудительной вентиляции. Приспосабливаю на теплообменник с горелкой на солярке. В разрезе изображение попробую вставить позже.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Нет в природе никакои холоднои сварки.Есть толко епоксидка смешанная с алюминьевои пудрои.
    Я бы нестал ничего клеить в горелке, и вам несоветую.
  9. augism
    augism
    augism
    Коротко: не хватает тяги в трубе.
    Сделайт простой экспермент. Зажгите зажигалку и поднесите к отверстию, через которую приходит воздух в горелку. Зажигалка из за тяги должна погаснуть.
    Без тяги факел будет не стабильный
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет всем! Мы в шарике сверлим 3 отверстия по 0.2,или 0.25. Вот вчера изготовили шарик на 3 отверстия по 0.35.Будем пробовать на котле 60 квт.Давление 3-4 атм.В котле сухо и комфортно.Только на колосниках,на всякий случай,положили лист металла 1.5 мм с загнутыми вверх кромками,во всю длину.Если что и капнет случайно,то тут же догорит на этом листе.Пламя горит на расстоянии 10 см от листа.Причём подачу масла менять не нужно,если меняем давление.А вот ниже 3 атм масло надо тоже прибирать.Коптить начинает.
    На Мастерките есть,недорого,готовые регуляторы напряжения 0-12 В.
  11. smit561
    smit561
    smit561
    Архангельск
    Всем привет.
    Собрал свой бабингтон,сварил котёл.В котёл вмещается 70литров тосола,старался делать как можно меньше,но как получилось:) Горелка с ноля до кипения доводит тосол за пол-часа.Можно-ли как нибудь примерно определить мощность котла??
    Сейчас немогу определиться с радиаторами,алюминевые-конечно самое то,было-бы,да есть опасения по поводу разьедания их тосолом-это возможно?
    Пока нацелился на родной чугуний:) Подскажите сколько в батарею из десяти секций воды вмещается?
  12. Качегар
    Качегар
    Качегар
    Lietuva
    В батарею из десяти чугуних секций вмещается 14,2 литра воды, и она отдаёт около 1650 ватт тепловой энергий.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я после консультаций со специалистами купил цельнометаллические стальные батареи, все стыковые батареи могут начать пропускать тосол, он обладает повышенной текучестью. Если система будет на воде, можно и чугунные, но только не китайские, они по качеству хуже наших.
  14. smit561
    smit561
    smit561
    Архангельск
    Спасибо!
    Не знал что так много вмещается:(
    Отопление делаю в гараже 7*5м,хоть и утеплённом,но двери часто открываются.Если вдоль стены поставить 4 секции по 7рёбер-то это уже будет около 40литров+70 в котле,смущает то,что за ночь всё это остынет,а днём придёшь и придётся долго ждать пока тепло будет.
    Подскажите алюминевые радиаторы тосол может разьесть?
  15. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Не знаю как насчет батарей, но в движки с аллюминиевой головой или блоком
    категорически запрешается лить тосол, только антифриз.
