1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
  2. salim
    salim
    salim
    Брест
    А что нам мешает распылять отработку непосредственно через форсунку? Я вспомнил про садовый опрыскиватель. Десяток раз подкачаешь, и он в туман распыляет воду. При этом подкачиваемый воздух не расходуется, а идет на создание давления в сосуде. Мы это давление можем создать компрессором. При этом можно само масло подавать на "вход" холодильного компрессора (заодно и смазка). Но нужно решить несколько вопросов:
    1. Какой формы нужна тогда форсунка (в садовом опрыскиватели она разборная и фигурной формы для закручивания распыляемого раствора) и какого сечения?
    2. Необходимо улучшить фильтрацию отработки для избежания засорения форсунки.
    3. Нам нужен какой-то "ресивер", в котором будет находиться отработка под давлением воздушной подушки, создаваемой компрессором. Необходимо разработать принцип, по которому расходуемое из "ресивера" масло будет пополняться.
    4. Опасаюсь, что создаваемого нами давления не хватит для распыла вязкой отработки. Возможно нужно будет еще сильней повысить температуру подогрева.
    Кто что думает по этому поводу?
  3. d_hof
    d_hof
    d_hof
    Россия. Ростов н/Д
    В этой теме обсуждается тема именно этой горелки. Вся прелесть в ее принципе работы. Форсунки используются только в чистом топливе. Отработанное же масло чистым быть не может. Поэтому оно стекает снаружи по шару а чистый воздух выдувается изнутри.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Почитайте здесь уже об этом говорилось.
  5. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    И в итоге будешь иметь хаарошенькую "боньбу" в котельной. Чем выше давление и больше температура, тем с большей вероятностью все это грохнет.
    Не надо придумывать себе дополнительные сложности и проблемы и затем мужественно их преодолевать.
    И еще раз - сначала рекомендуется прочитать ветку сначала (хоть она и длинна, но оочень познавательна), а потом толкать идеи.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, зачем изобретать велосипед, если на нём уже давно ездят и неплохо, его можно немного или много усовершенствовать, вот об этом почитаем с удовольствием.
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    С таким же успехом можно предложить отапливаться динамитом,или толом.Во время войны,я слышал,тол резали на тонкие пластинки и поджигали их.Тол без применения детонатора горит как сухой спирт.
    Ну а теперь по существу.Сегодня великий день в истории эрзацбабингтона из Даугавпилса. Сегодня пристроили к горелке мозг Мицубиси с программой работы.Розжиг (транс с электродами) взяли от старой Вейсхауптовской дизельной забабахи.Всё утро мы пытались поджечь масло искромётом от турецкой газовой водогрейки.8 герц голубенькой искорки не хотели поджигать масло,хоть ты тресни.Тогда пришлось раздербанить Вейсхаупт.Красная дуга длиной 8 мм в четверть секунды поджигает факел.Правда на электродах собираются и капают капельки раз в минуту,но их уносит факелом.Сегодня ночью ставим эксперимент по продолжительности работы.В этом мозге даже счётчик моточасов есть.А после трёх неудачных запусков горелка выключается и 3 минуты пищит маленькая сиренка.Также есть ограничительный таймер для подкачивающего насоса.Ну чтобы страшный сон RTLa о тоннах масла на полу котельной не сбылся в реале. Термостат на котле с функцией STB командует включением-выключением горелки.Ещё применили одну хитрость с датчиком бойлера,который командует тэном.Горелка не пускается,пока масло не достигнет заданной тем-ры.Фото прилагаются.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да,и наддув сделали через трубочку 8 мм в центр факела.
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я думаю,что компрессор не вынесет такой процедуры,и прикажет долго-долго жить сразу же.
  10. salim
    salim
    salim
    Брест
    Как вариант для холодного пуска Бибигона использовать не компрессор, а пропан? Просто дополнительно поставить тройник и шаровый кран. При этом отпадает необходимость в предварительном эл.подогреве, а когда разгорится, будет греться посредством змеевика - тогда переходим на воздух.
    У кого часто вырубает эл-во, возможен вариант с фитильком от пропана для автоматического розжига. По крайней мере пропан легче зажечь искрой, чем париться с отработкой и свечами накала. И для газа легче произвести автоматизацию: море термодатчиков и эл.клапанов.
  11. Пепелац
    Пепелац
    Пепелац
    Краснодар
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у кого какой объём нагревательного бака для отработки.У меня 5 литров насос не трогает(типа отстой),а вмещает еще 9 литров ,уже рабочие.Вопрос: а может уменьшить полезный объём литров до 3-х.Обмотать выходную трубу из котла несколькими витками медной трубки и подавать в бак с улицы.
    На выходе из котла температура 80 грд. Чтобы тен реже вкл.
    Спасибо!
  12. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Пара-тройка вопросов:
    1. Предусмотрен ли вариант возвращения к "аварийной" топке дровами на этом котле?
    2. Как себя показала дополнительная пластина в топке? Как и из чего резалась?
    3. Как стало после ввода наддува и чем дуется?
    А вообще -
  13. smit561
    smit561
    smit561
    Архангельск
  14. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Гидроудар и поломка компрессора 100%.
    Учитывайте, что обратка идет самотеком и не дай бог малейшее препятствие...
  15. salim
    salim
    salim
    Брест
    Термостат можно взять от стиральной машины. Можно из старой выташить, можно новый купить у тех, кто запчасти для бытовой техники продает.
    А пропан раз не горит из форсунки, можно отдельно фитиль сделать - но это так - предложение для размышления, сам еще не проповал.
