1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Константин ДВ
    Константин ДВ
    Константин ДВ
    Гость
    Здравствуйте господа форумчане. Я челоек новый в форуме, никогда ранее не общался таким вот образом. Короче, меня здорово заинтересовала тема горелки на отработке, потому как живу в своем доме в г.Комсомольске на Амуре Хабаровского края, топлюсь углем, но помледне время уголь совсем низкокалорийный идет и приходится 3 раза в сутки наполнять котел, чтобв не замерзнуть.Посмотрел я географию и вижу, что в основном народ с запада, где температура в самый мороз -10 не более.У нас сегодня за окном -27 с ветерком. У меня установлен КЧМ 5 комби с 4 секциями, объем теплоносителя примерно 300 литров. Хотел бы подообнее узнать вывезет ли в наших условиях горелка и сколько будет масла расходовать. Если возможно, неплохо бы получить на "мыло" какие- нибудь чертежи или схемы. Ну если нет то я с рабостью выслушаю всех.Короче помогите в этом вопросе пожалуйста.
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Если эти вопросы ко мне,то с удовольствием отвечу.
    ТТ котёл Виадрус за 15 минут можно вернуть к топке дровами или углем.Достаточно выбрать пластину,и убрать поддончик с колосников.Ну и заделать отверстие под горелку заглушкой.
    Пластина из чугуна,куплена в магазине,где продаются товары для деревни.Есть такие пластины с кругами для плит,а есть цельные,без кругов,с рёбрами жёсткости.60 евро.Только вдоль полоску отрезать пришлось.А в котле выступы есть специальные.В конце топки поставили один на один три огнеупорных кирпича.В шарике 3 отверстия по 0.3,на расстоянии 7-8 мм,треугольником.
    Наддув через трубочку в центр пламени на расстоянии 10-12 см от трайника.Пламя становится ещё белее,а значит и с более высокой тем-рой.
    Интенсивность нагрева по нашим наблюдениям возросла до 50%.А так как эта горелка установлена на сервисе,где красят авто,то компрессоры там стоят большие.Воздух в избытке.Давление на шарике 2-2.5.На поддув воздух регулируем вентилем,"на глаз".
    Тэн и термостат от бойлера,сгорело уже около 2.5 кубов отработки.И остальные наши горелки на этих тэнах,и ни один не сгорел.Так что,скорее всего,тэн у товарища погорел из за отсутсвия масла.
    По всем раскладкам для 300 литров 4 секции маловато.Вот 6 секций хорошо,а 7 лучше.И горелка не вытянет с 4-мя секциями.Дымоход будет синий,а котёл не справится.
    У нас бачки от 10 до 12 литров,а поплавок ограничивает до 8ми литров.Невыбираемый остаток около 4-х литров,на отстой и защиту тэна.
  3. сергей 68
    сергей 68
    сергей 68
    Ростов на Дону
    ув.анатолий г.два дня гонял горелку на разных режимах.у полусферы 3 отверстия 0,3мм температура масла 60гр.давление вздуха 2 атм. оказалось самое оптимальное.есть несколько вопросов:1. горелка на открытом воздухе загорается от зажигалке,а в топке скомканой газетой струдом.2.как по проще организовать подачу отработкииз бочки,сейчас доливаю в ручную.спасибо.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А морозы у нас и 35 бывают,правда неделю,не дольше.
    Вопервых,тем-ру масла надо поднять до 80-85 гр.
    Если в топке не загорается,значит не хватает воздуха.На фото бы посмотреть...
    Либо не хватает тяги дымохода,либо отверстие для вторичного воздуха мало.
    А из бочки качает только НШ насос.
    В более ранних сообщениях есть фотки такого насоса.Можно конечно пристроить насос от жигулей.Моторчик на бочке,а насос через вал на дно бочки.И какой рейкой мотор завязать жёстко с насосом.Только моторчик нужен с редуктором,или низкооборотистый.
  5. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    У меня бак 25 литров, на прошлой неделе сделал автоматическое пополнение из бочки. Масло в баке не бывает больше чем на пловину. Наос висит на уровне 8-10 литров.
    Топлю литовский котлёл на жидком топливе ATRAMA, он сделан из нержавеики. Толчина - не известна. Топлю без ни какого припятсвия: не кирпичя, не железки. Интересно, сколько продержится котёл
  6. сергей 68
    сергей 68
    сергей 68
    Ростов на Дону
    добрый вечер!попробую вставить фото.
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Интересный депульсатор.Но мы пока обходимся БП от компа.Он импульсный,и просадки напряжения ему не страшны.Сегодня отпурзались с электродами розжига.Зажигается за четверть секунды.Зазор 3мм.Транс от дизельной горелки.Электроды только сверху можно ставить.Иначе зарастают.И вторичный воздух по трубке пришлось трансклицировать.На трубке нарос сталактит.
  8. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Везде, где идет "холодок", начинает оседать сажа. Одна из моих испарительных горелок работала замечательно, но поскольку была с соплами поддува снизу, то как раз по этим соплам и зарастала нафиг. Трансциклировал ее.
    И большое предупреждение желающим организовать подачу масла из бочки "поджимая" его сжатым воздухом . Чревато большим "бабахом" - обычные бочки не рассчитаны на избыточное давление. Скромный 1 бар (кг/см2) дает 10 тонн на квадратный метр! Самая большая подлянка в том, что ползет завальцованый стык между крышками и цилиндром бочки. Когда расползется - ХЕЗ, но это будет обязательно, и тогда -
  9. salim
    salim
    salim
    Брест
    Не из бочки, а из промежуточного ресивера, в который отработка будет добавляться по мере расходования. В этом ресивере и будет воздушная "подушка" с давлением. Но сквозная форсунка не пойдет, нужно что-то как в опрыскивателе - там перед соплом смесь закручивается, что позволяет на выходе не вылетать струёй, а распыляться в пыль. Воздух при этом не расходуется, так как попадающий воздух "плюётся". Плюс этого метода очевиден: нет необходимости периодического включения компрессора, отпадает необходимость собирать и перекачивать отработку.
    Будет время, проведу полевые испытания с маслом на садовом опрыскивателе, чтобы определиться с формой распылительной форсунки и температурой масла (с его густотой). Чтобы решить вопрос пополнения ресивера, можно использовать большой толстостенный баллон на 50-100 л и раз в 1-2 дня всё останавливать, стравливать воздух и доливать отработку, снова накачивать и запускать. Может кто-то уже сталкивался с проблемой распыла отработки под давлением, я не знаю, но думаю, главной проблемой может стать густота масла и высокое поверхностное натяжение.
  10. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Думаю, что главной проблемой будет то, что вы не сможете распылять таким образом меньше 5 литров в час. Если вам нужно 50 кВт мощности в час, то это очень даже не плохо, а вот если киловатт 20,, то куда вы денете лишнее тепло?
    Понятно, что можно использовать теплоаккуммулятор, автоматику, периодически включающую и выключающую горелку, но это уже посложнее будет, чем просто построить горелку с шариком меньшей мощности.
  11. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    ВСЕМ! как работающий ранее в госпожнадзоре, ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ничего не ставить в яму. в случае каких либо нештатных ситуаций,возможно несгорание ,частичное и пр. смешивание компонентов ядовитого и неядовитого характера,которые в вашей яме будут собираться ( а они по подлому закону именно в подвалах,ямах и пр. случаются). Итог: спустился в яму,хватанул легкими отравы,потерял сознание. если рядом никого не будет, то это верная гибель, а жизнь прекрасна, читайте ППБ, они написаны жизнями ваших сограждан, не забывайте, что вы еще нужны обществу и вашим родным.
  12. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Даже в форсунке для солярки насос дает как минимум 20 бар, желательно больше. Соляра сильно жиже даже веретенного масла, а отработка -.. Опять же масло фильтровать в этом случае надо. Можно задавить воздухом и больше 20, но - опять имеете непредсказуемое взрывное устройство.
    Зачем изобретать изобретенное? Поищите эпопею Ignatov*а вначале топика, причитайте и будет маленько яснее картина. Все приемлемые способы сжигания отработки придуманы, вопрос лишь в варианте исполнения. ИМХО менее затратного и более безопасного способа сжигания, чем Бабингтон нет
  13. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    никак я эту задачу с дачей не решу.кирпичная печь. ее надо строить, она должна быть там,где нужно тепло,место занимает. есть буржуйка из м/трубы, но она столько жрет дров- просто жуть. буржуйку переделать под эту систему? уже согласен вместо компрессора использовать накаченное колесо от а/м. может подать от другого колеса давление на бачок с маслом? так масло вязкое..
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Так надо подчистить.Хто у нас модератор?
    По поводу бабингтона в буржуйке.Если мы пристроили горелку в Буллерьян,и усё работаеть як часики,то и буржуйка,думаю,не откажется давать тепло.
    Эксперимент идёт отлично.Третий день самоэлектророзжиг успешно справляется с поставленной перед ним задачей. Это при том,что электричество в том районе пропадает от 5-ти до 30-ти раз за день,и на разные промежутки времени,от 2-3 секунд до получаса.
  15. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    А можно взглянуть на принципиальную схему "самоэлектророзжига", с релюшками, датчиками и всем, что там есть, по возможности :|:.Просто очень хочу себе автоматизировать розжиг и тушение по термостату. Да и всем остальным я думаю будет очень интересно посмотреть.
    Заранее спасибо.
