1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Уважаемые rtl, Пепелац! Огромная просьба, свою брутальность в выражениях демонстрировать на нейтральной территории, вне форума.
    Если есть огромное желание высказать своё недовольство, то есть такая мааааленькая рыженькая кнопочка с воскличательным знаком - Пожаловаться, называется. Тюкаете по ней и изливаете душу модераторскому разделу по изъявлению желания о модерировании темы.
    Сурово, быстро и без словесной грязи. (и убирать меньше)
  2. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Парочка вопросов/предложений, предлагаю суммировать коллективный опыт:
    1. Кто как и по какому принципу регулирует горелку (шум/цвет пламени/температура на выхлопе/прочее)
    2. Могу по собственному разумению нарисовать блок-схему автоматики для горелки, можно и принципиальную, но возможностей реализации много - от микропроцессора до тупой (и надежной) релейной автоматики, шоб ее обсудить и рекомендовать для широкого применения.
  3. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Мне бы хотелось собрать релейную схему. Поможете? :|:
    есть термореле и электроклапан на воздух, и розжиг есть. нужно объединить все.
  4. Fen X
    Fen X
    Fen X
    Челябинск
    [ Все приемлемые способы сжигания отработки придуманы, вопрос лишь в варианте исполнения. ИМХО менее затратного и более безопасного способа сжигания, чем Бабингтон нет [/QUOTE]
    Не согласен с Вами,Hit282.Например,еще можно автоматизировать чудо--у...ще-печь.Некоторые обещали,но,к сожалению,ничего не создали ,ограничились банальным копированием Бабингтона.Для тех,кому интересно ,кому это хобби ,кто готов рядом с горелкой ИГНАТОВа и Бабингтоном попробовать еще одну горелку, предлагаю свой вариант. Кстати,с ИГНАТОВым мы знакомы заочно по другой теме , рад здесь его встретить и возможности ответить.
    Итак,речь идет о надувной горелке.Так как горелка и автоматика делались в 90-ых,а я не слышал в то время про другие горелки, и я далекий от теплотехники человек,простите за ошибки в терминологии.В этой горелке холодное масло распыляется раскаленным воздухом,пламя практически синего цвета.Комрессора нет, нагнетатель центробежный.При средн.мощности в 40 кВт
    расход самой горелки не более 300 Вт в пике.(12В)Пуск отдельной бенз. горелкой.Все процессы автоматизированы,пуск в т. ч..К этой горелке есть два варианта подачи масла,стабильной и без подогрева,хоть даже замороженного.
    Если будет интерес,то подробности позже.
  5. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    ... Итак,речь идет о надувной горелке.Так как горелка и автоматика делались в 90-ых,а я не слышал в то время про другие горелки, и я далекий от теплотехники человек,простите за ошибки в терминологии.В этой горелке холодное масло распыляется раскаленным воздухом,пламя практически синего цвета.Комрессора нет, нагнетатель центробежный.При средн.мощности в 40 кВт
    Если будет интерес,то подробности позже.[/QUOTE]
    Похоже вы сами не представляете, о чем говорите.
    Холодное масло распылять раскалённым воздухом
    Вы представляете сколько нужно воздуха в час, чтобы сгорело 4 л отработки? - в идеале около 50 кг или 61 куб м, - но обычно вдувается больше. Это объём гаража 5Х6Х2 м. Теперь ставим в гараж тепловентилятор на 300 Вт в пике :)] и пытаемся РАСКАЛИТЬ воздух в гараже за 1 час. (примем даже, что гараж является идеальным термосом).
    Что то не раскаляется...
    То, что Вы называете раскалённым воздухом скорее является перегрепым паром от отдельного источника пара, а воздух вдувается для дожигания и дополнительно не подогревается.
  6. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Безусловно интересно - я отнюдь не претендую на всезнайство. Например я давно ищу инфу по мазутным горелкам с центробежным распылением мазута - видел такую. Топливо распыляется вентилятором наддува. Может сегно интересное в голову придет.
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    звините ,а Вы кто?
    Если мы всю свою брутальность в выражениях демонстрировали на нейтральной территории, думаю тема которую прочитали на етот момент 126.497 раз ,осталась бы вне форума
    Mini ot4et : na dannyj moment(s janvaria mesc.) szhog 900 ltr chernogo zolata .Hata vsio ta zhe -160kv/m .
    Vsego 4erez moj BB proshlo 3400ltr .Poljot normalnyj.
  8. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Центробежное распыление - тема очень интересная и на мой взгляд перспективная, т. к. теоретически она должна совмещать в себе достоинства бабингтона и при этом не требовать для своей работы компрессора.
    Я чувствую, что мы с вами тоже заочно знакомы и буду признателен, если вы изложите подробнее устройство вашей конструкции, а то данный вопрос завис в открытом состоянии более года назад...
  9. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Мои соображения по поводу того, что должна делать автоматика:
    1. Безопасность прежде всего. Горелка должна на 200% выключаться при любом условии:
    - погасании пламени
    - перегреве теплоносителя (котла)
    - падении давления воздуха
    - отключении электрчества
    - нажатии аварийной кнопки
    2. Горелка должна штатно выключаться при:
    - достижении комфортной температуры в помещении (при прямом обогреве)
    - или достаточном нагреве теплоаккумулятора (как у меня)
    - по команде хозяина
    3. Горелка должна запускаться при наличии всех условий:
    - прогретом масле в баке
    - достаточном давлении воздуха
    - включенном насосе
    4. Автоматическое включение горелки должно происходить при:
    - падении температуры теплоносителя (в котле/баке/доме) ниже
    установленной
    Это такой максималистский список, кое-что можно и сократить. Сильно желательно чтобы визуально можно было видеть наличие/отсутствие указанных параметров и звуковой сигнал об аварийном отключении.
    Для этого нам надо установить датчики:
    - пламени в топке
    - давлении воздуха
    - температуры масла
    - температуры в котле/ТА/помещении
    - аварийный датчик перегрева котла
    - работы масляного насоса ?
    - уровня масла в баке
    А также электромагнитный клапан на включение подачи воздуха на горелку.
    Заинтересованных прошу изложить свое мнение
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Исползую фото реле для контроля пламени,но недоволен.Буду искать другое решение.
    Очень редко ,но бывает (два-три раза в прошлом году и раз в етом ) пламя как бы "срываетса" и горелка горит уже не "факелом" а "кoстром".При етом дымит,коптит,воняет -масло сгорает неполностью.Проподает характерныи громкии гул горелки, она тихо и ядовито шипит.Природы явления пока непонял.
    Фото реле в етом случае видит свет и неотключает.
    Вторая проблема - связанна с моеи ленивостью .Два раза были случаи когда пепла на дне котла собралось столко что куча перекрыла путь факелу в несколких сантиметров от дверки, и пламя отбиваясь об ету кучу силно перегрело дверку,крестовину и т.т.Температура крестовины выросло от нормалных 100-120 до 270 гр.Поплавило глаз фото реле и резиновые шланги.Всё обошлось щастливо.Но етот процес надо контролировать обязательно.Думаю поставить термостат 130 гр. на дверку или крестовину.
    Ну и конечно -факт что надо откозатца от резиновых деталеи.Ещо в прошлом году Игнатов ето говорил, но всё руки недоходит..
  11. observe
    observe
    observe
    Автоматика ох как нужна, горелку приспособил к теплообменнику ТЕПЛОРОД, жаль не могу вставить рис. или фото. Там выход из котла вниз и у входа в котел, без принудительной вытяжки работать отказывается, уже было несколько нештатных ситуаций. Автоматику сделал на реле и простых схемах (фотореле,таймер), как электронщик хотел на логике но все времени нет. Да и вообще не доволен работой отопления, не горелки, напрашивается переход на водяное. Задавал вопрос на соседнем разделе вентиляции, может кто здесь подскажет, какой нужен воздухообмен, тем. на выходе и сколько времени чтобы нагреть помещение 1000 м3.
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Есть мысль контроль пламени делать по характерному звуку.Кто что думает?
  13. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    В принципе особо сложного ничего нет, но это уже электроника :(, а она мне не сильно нравится. Надежней простых решений (реле, термоконтакты) ничего нет. А фотоглаз ИМХО надо ставить так, чтобы он "видел" только нормальное пламя, желательно снизу, тогда срыв факела или зарастание сажей вызовет его сработку.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Фото реле - это тоже электроника, а при срыве факела-огня в котле становится не менше.
  15. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Возможно это поможет:
    Два электрода помещеные в зону пламени проводят электрический ток,
    при срыве или погасании пламени ток перестает теч между электродами.
