1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Нет , не поможет. Почему - читаите мои пост высше.
  2. Fen X
    Fen X
    Fen X
    Челябинск
    Помните,раньше с пылесосом в комплекте был краскопульт. Главное-хоть как-то красит-распыляет и без компрессора.Сделал распылитель,подобный на краскопульте.Источник воздуха-центробежный нагнетатель(24В) от ПЖД (камазовский,зиловский).Он не предазначен для длительной работы,но на 14-16В работает.Пропущу описании вариантов,напр. с подогревом масла.Вдруг пришла идея греть воздух, а подогрев масла в дальнейщем оказался лишним.Все внутренние элементы сварены из нержавеюших труб,т.к. нагреваются добела.Думаю,из рисунка ясно,о чем речь.Идея была в следующем-эжектировать холодное масло раскаленным воздухом,расчитывая,что он будет испарять масло при смешивании.В моем 1-м варианте стенки котла 6мм(труба около 200мм) нагрелись почти добела и появились вспучивания.
    Как работает.Крышка горелки-двойная, туда подается воздух,охлаждая ее и предварительно нагреваясь сам.Затем по 2 трубкам подается в(не знаю как назвать),скажем нагреватель-рассекатель .Часть воздуха через отверст.(по окр. с торца)дуется против факела,дополн. смешивая смесь.Часть -через радиально расположенные отв.(вторичн.воздух для дожиг.)Бо льшая часть воздуха по верхней трубке идет в распылитель.Есть конечно,и множество недостатков.Один из них-повышенная стабильность в топливоподаче.Т.к. горение происходит как бы на воздухе и с большой темп-ой,перерыв на доли сек. и почти взрыв.Также требуется предв.создать большую температуру для воспл.масла(пусковая горелка)Но главный плюс -очень мало нагара,(нет разницы в масле(мин.или синт.),малый расход.Подача топлива,системы пуска,б\опасности,самоконтроля-это другая история и чуть позже,если кому интересно.Уверен,что сторонников Бабингтона тоже заинтересует что-то.А Hit 282 уж точно.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Звиняю! Супермодератор.
    Вы думаете, что интерес к теме проявляется только лишь из-за единичной грубости в выражениях. У меня сложилось другое мнение - а именно, из-за обилия полезной информации, которой Вы тут делитесь!
    Повторюсь, есть необходимость высказать просьбу или пожелание по тому или иному поводу администрации форума - есть кнопка Пожаловаться!
  4. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    Действительно, интересная схема.
    Прошу прощения за предыдущее своё сообщение. :|:
    Можно узнать название и авторов первоисточника, где описывается данная конструкция?
    А также интересны эксплуатационные параметры на котле:
    Паспортная мощность котла
    Расход отработки
    Габариты горелки?
  5. d_hof
    d_hof
    d_hof
    Россия. Ростов н/Д
    Подскажите по организации подачи воздуха в шар. Имею компрессор от холодильника, 5 л. газовый балон в качестве рессивера, манометр. Планировал собрать такую схему: компрессор - обратный клапан-рессивер-реле давления, настроенное на рабочее давление (2 атм) -кран. Понимаю что было бы правильно после реле давления иметь редуктор и в рессивере установить повышенное значение, а на выходе - желаемое. Облазил магазины, в основном продаются водяные реле давления (оказывается для воздуха они сложней и дороже). Думаю, может на заморачиваться и поставить водяное реле?
    Короче говоря, подскажите как в моем случае сделать боджетный вариант компрессора?
  6. Fen X
    Fen X
    Fen X
    Челябинск
    Принято.Впредь будьте сдержанней.Я же не навязываю свою идею,а предлагаю и делюсь.
    Придумал это я сам.Может еще кто-то,не знаю.Мощность варировалась в пределах 15-45 кв,(исходя из расхода 1.5-4л\ч).Котел (воздушный) грел (12-18"С) здание 170кв.м. и выс.-12 м почти 10 лет.На выхлопе 80-120"С.Для спецов-КПД сколько?
  7. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Нужно купить воздушное реле давления (около30$), как на обычном компрессоре, которые продаются в магазине. Взять рессивер (5 литров - пустой огнетушитель - вполне достаточно), вварить в него штуцер, в который и вкрутить это реле. Затем, вварить другой штуцер рядом, куда необходимо вкрутить редуктор (5$). И сделать вход сбоку, куда подключить компрессор от холодильника. Фото нашего аппарата прилагаются .
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я, кажись, уже писал, как мы делаем компрессоры. Берём баллон от фреона (или ресивер от Камаза) и сбоку привариваем две пластины (типа ноги), ставим его на эти ноги и сверху привариваем наглухо компрессор, потом с торца баллона привариваем уголок (кизо) и резьбу, на резьбу наворачиваем крестовину 1/2". С одной стороны входит подача с компрессора, с другой через ниппель ставим обычную гидрофорную релю за 12 евро, а в третье отверстие - редуктор с манометром. Просто и сердито. Реле настраивается на 5 атм, а редуктор на 2.5-3.5 атм. И обратный клапан не нужен, он есть в самом компрессоре.
    А модератор у нас очень даже ничего, пацаны. Я имею ввиду то, что модератора заинтересовала наша техническая переписка, а не крепкие выражения. Это очень приятно.:|:
    Всё вышеперечисленное есть в нашем новом варианте горелки с розжигом и выполнено на базе микропроцессора Мицубиси. Программу писали сами. Только нет датчика давления воздуха. Потому как без воздуха гореть не будет.
    А по поводу глаза, то мы трубочку длиной 5 см с глазиком внутри направляем под углом 30-45 градусов в жаровую трубу. Тогда он не видит пламени в котле.
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Фото прилагается.И сиренка тама ёсть.:)
  10. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Может быть я зануда, но примечание по огнетушителю - это должен быть баллон от углекислотного огнетушителя типа ОУ - хоть кислотные ОП кажется отменили, но кому-то может подвернуться и такой - он НЕ РАССЧИТАН НА РАБОТУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
    Ну так не у каждого естьтакой девайс классный
    А на релюшках вполне доступно для правильноруких и вполне бюджетно к тому же. У меня тоже шевелится мысль напрячь хорошего знакомого-спеца по микроконтроллерам и свести все отопительное хозяйство в "один флакон".
    Вот вопрос про процедуру и критерии настройки все неозвученный висит:(
  11. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Понимаю так, плата в боольшой коробке это блок питания от компа, а слева коробка с таблом это и есть микропроцессор, точнее контроллер?
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Hачинаю думать про новую ,надувную горелку на базе железки щедро подареннои мну
    AugisM'ом.
    Железяка приколная- моторчик тре-хфазныи, такои мне нафик не нужно.
    Как думаете, хватит ему того другого, что в фотках поменше?
    Есть ли смысл замарачиватся с тем штатным, от железяки насосом (шестеренчатыи)?
    Концепция горелки будет "сухои картер", также хочу отказатся от большого обьема ящика, и автомобилных деталеи.
    Излагаите мысли, идеи.
  13. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Горелка для солярки (легкого печного топлива), есть и комплект автоматики. Насосик вешь - сейчась буду прикручивать такой же к горелке. Мотор рассчитан качать давление, если пользовать его для Бабика, то мощи можно сильно помменьше ему давать, но сохранить обороты. Оригинальной горелкой отработку жечь проблематично.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Вопрос- нужно ли ББ столко же воздуха как етои горелке АФ65-М.
  15. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Мотор трехфазный можно и с одной фазы запустить.
    Штатный насос, если исправен, то должен пойти в дело.
    Чем вам не нравятся автомобильные детали? Недорого, надежно, доступно.
    Насчет минимального объема бака обсолютно согласен, сам хочу уменьшить до 0,5 литра.
    А что значит "сухой картер"?
