1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    Наверно, не точно по теме ветки, но тоже котёл на отработанном масле.
    Самодельный, закончили и испытали вчера.
    Если интересно, опишу подробнее.
    w w w.youtube.com/watch?v=DrU_Zhfzuok
  2. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    стою перед выбором какой котел взять за основу при изготовлении самодельного. что за котел у вас
  3. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    Всё зависит от требуемой мощности котла и отапливаемой площади. Какое помещение собираетесь отапливать?
  4. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Это на всякий случай, можно использовать твердотельное реле и обойтись без транзистора вообще.
  5. atkompl
    atkompl
    atkompl
    Донецк
    Опишите, интересна конструкция.
  6. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    площадь 200квм высота 6м. Температура в помещении нужна 15грд, а вообще на ночь все выключается. Какой вариант нагрева выбрать: воду греть и ставить калориферы, или воздух термогенератором? поделитесь опытом
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Если просто помещение, без оборудования и инструментов (т.е того, что не должно покрываться конденсатом), то лучше конечно греть воздух - сильно быстрее помещение прогревается. Вода - для случаев когда надо поддерживать более-менее постоянную температуру в помещении.
  8. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    Мощность котла 15-60 кВт. Кратковременно можно больше - зависит от кол-ва подаваемого масла и скорости вентилятора наддува - сгорает без дыма.
    Особенности:
    Испаритель самоочищается при работе (не обрастает шлаком)
    Регулировка наддува -3 ступени
    Регулировка подачи масла плавная 1,5- 7 л/час от маслостанции (пробовали до 10, л/час - испытательный котур закипал за 5 мин)
    Регулировка подачи масла осуществляется по вольтметру (составлена таблица зависимости подачи от напряжения на двигателе насоса)
    Поддержание уровня в маслостанции - поплавковый клапан
    Вентилятор наддува и двигатель маслонасоса на 12 Вольт.
    Дымовые газы делают в котле 2 оборота (нагревают водяную рубашку с наружи и внутри)
    Ёмкость водяной рубашки ок 10 литров
    Диаметр дымохода 150 мм
    Полностью согласен.
  9. Rocot
    Rocot
    Rocot
    У меня автосервис 100кв.м. Тоже на ночь всё выключается. Одназначно воздушка с запасом по мощности, чтобы утром и после открытия ворот можно было БЫСТРО нагреть. А если круглосуточно будеш греть, тогда воду и в идеале тёплый пол, с такими то потолками.
  10. atkompl
    atkompl
    atkompl
    Донецк
    А какова эффективность автомобильных радиаторов? Я подумывал о такой схеме обогрева своего производственного здания (750 м2)
  11. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    благодарю за совет. не подскажите где посмотреть эффективное устройство нагрева воздуха при использовании горелки , а то кругом одна реклама с ценниками, а у меня нет вожможности "купил поставил и забыл"
  12. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Покупаешь булерьян и втыкаеш в него бабингтон.:):):)
  13. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Не только ББ. Еще хороший вентилятор на продувку труб Иначе можно попалить рядом стоящие конструкции, вплоть до загорания:mad:
  14. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Настоящий булерьян перегреть очень сложно, т. к. чем сильнее он нагрет, тем интенсивнее движение воздуха в его трубах.
    Я бы даже сказал, что для сжигания отработки он подходит больше, чем для сжигания дров.
  15. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    есть ли в помещении перегородки, ил это цельный объём?
