1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    У моего друга сестрица дом сожгла непреднамеренно - булерьяна начали растапливать Стоял в комнате), а вскорости ушли в другой дом и заслонки забыли закрыть. Булька перегрелся и запалил что-то легковоспламеняющегося рядомстоящего. Толи перегретым воздухом, толи излучением.
  2. atkompl
    atkompl
    atkompl
    Донецк
    Есть, двери. Их можно открыть.
  3. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    В Вашем случае нужно ставить котёл и систему батарей по помещениям, тк держать двери постоянно открытыми не сможете. Использование автомобильных радиаторов может сократить расходы на покупку батарей и изготовление регистров. Из опыта могу сказать, что с 1 жигулёвского радиатора со штатным вентилятором при температуре теплоносителя 80 С можно снять до 5 кВт тепла, при этом выходящий воздух будет иметь температуру около 40 С. Минусом использования радиаторов является постоянный шум вентилятора.
  4. beduin72
    beduin72
    beduin72
    Украина,Харьков
    Здравствуйте!Всех поздравляю с наступающим НГ!Детали моей бабингтоновской горелки практически готовы.Вопрос к знающим :как и чем подать питание 12В на моторчик стеклоочистителя от ВАЗ 01,который крутит маслонасос от тех же жигулей.Блок питания от ПК,я так понимаю,не подойдет.Заранее благодарю!
  5. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Помнится в давние годы из за вечных дефицитов фотодатчики делали ,спиливая крышку у простых транзисторов мп 40- мп 42, ножку базы обламывали, а коллекторная и эмиттерная часть являлись контактами. не знаю какие сейчас цены на это все барахло, но можно применять в случае отсутствия.
  6. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    примеряя на себя,взял бы готовое зарядное устройство для аккумулятора. Трансформатор в зарядном устройстве мощный, должен потянуть всю эту кухню крутить вертеть. А как вы соединили вал маслонасоса с валом движка стеклоочистителя? Гибко или жестко?
    с наступающим всех НГ! я так понимаю- про радиаторы охлаждения речь идет ВАЗовских к примеру с электровентилятором,которые просто ставятся на обогрев? теплоотдача одной секции современного водяного ал. радиатора около 150 Вт. значит один вазовский радиатор с вертушкой заменит отопительную батарею в 33 секции= 6 полноценных батарей? если не секрет,откуда цифра в 5,0 кВт взята? чисто технический интерес. я же все рассматриваю и пытаюсь применить под свою долбаную дачу.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Из этого устройства можно взять только трансформатор и выпрямитель. Оно не может выполнять функцию блока питаная на 12 вольт,оно не стабилизировано и может изменяться в зависимости от нагрузки от 17-20 вольт и ниже, а для горелки желательно регулируемый по напряжению блок питания от 12 вольт и ниже.
  8. F88888
    F88888
    F88888
    Пермь
    5 кВт - цифра приблизительная. При использовании 2-х последовательно включенных радиаторов и одного регистра из сотой трубы общей дляной 12м, описанный мной котёл стабильно держал температуру 80-90 С при расходе масла 1,5-2 литра в час. При условии 10 кВт/1 литр, считаем что в систему отопления передавалось 15 кВт тепла. Приблизительно раскинул тепло на 2 радиатора и 1 регистр по ровну. При увеличении подачи масла система закипала - чем больше подача, тем быстрее закипала.
    Рассеиваемой мощности радиатора удивляться не приходится. На автомобиле в 100 л.с. при полной мощности и КПД ДВС 30% радиатор рассеивает более 200 л.с. тепла или около 140 кВт, но скорость продува воздуха при этом можно оценить, высунув руку в окно авто, едущего со скоростью 100 км/час.
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Кто сказал что не подойдёт?
  10. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Берём любой выпрямитель (трансформатор + диодный мост или БП от ПК) и подключаем через схемку стабилизатора (продаётся на радиобазаре стоимостью 1$)
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Держит до 10А с Радиатором
  12. beduin72
    beduin72
    beduin72
    Украина,Харьков
  13. azid
    azid
    azid
    Комповский дает 12 ампер + стабилизация для электронной начинки компа отличная. Не сравнить с зарядником.
    По себе знаю. Сначала использовал зарядник , советский ещё, потом перешёл на блок питания от ПК. Разница разительная.
    Советую.
  14. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    очень даже подойдет, к томуже там есть 5 вольт, чего более, чем достаточно для питания мотора дворников и вращения маслонасоса.
  15. tevgen
    tevgen
    tevgen
    Луганск, Украина
    С НГ всех. тогда какой мощности у кого работает БП от ПК? 250, 300, 400? и надо ли к нему радиатор?
    Еще один вопрос. подскажите примерную скорость вращения вала. я включаю на 12В, кажется что он ничего качать не будет. даю 15-16 - на что-то похоже. просто горелка готова, сейчас мудрую с бачком, теном и насосом. Кстати я тот друг бедуина72 из луганска. может передаточные числа редукторов москвичевского и жигулевского моторчиков разные? Поєтому спрашиваю за обороті.
    Спасибо заранее.
