1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Всё там развязано. Без трансформатора пока не обходится не один БП. Просто преобразование идет не на 50Гц как в обычной сети, а на 100КГц. Поэтому транс там маленький.
  2. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    По поводу крепления штуцера к ВАЗовскомумаслонасосу:
    - берем насос и, открутив три болта, разбираем его на составляющие
    - берем медную/латунную трубку близкую по диаметру к выходному отверстию и делаем 2 диаметральных пропила крестом с торца на 5-7 мм ножевкой
    - вставляем трубку в отверстие маслонасоса и с внутренней стороны разгибаем края - все, трубка не выйдет из оверстия
    - с другой стороны для фиксации одиваем на трубку кусок резинового/дюритового шланга с хомутом и фиксируем, сдвинув их к корпусу. Таким образом в корпусе трубка держится за счет развальцовки, а снаружи за счет хомута и куска шланга
    - собираем насос.
    Плюс в этой конструкции без пайки в том, что излишнее давление масла, нагнетаемое насосом будет выходить через небольшие зазоры между трубкой и корпусом, при этом, давление в магистрали будет постоянным и почти без пульсаций. Кроме того, двигатель, приводящий в движение насос, не будет испытывать перегрузок и не будет перегреваться, благодаря утечке излишков.
    Такую систему поставил у соседа дома. Две недели уже радуется и спасибо говорит.
  3. ted
    ted
    ted
    Даугавпилс
    Извините, "положить" под или подвесить "над" ? и в чем фишка? У меня один
    из котлов КЧМ. С наступающим НГ!
  4. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Совершенно верно.
  5. beduin72
    beduin72
    beduin72
    Украина,Харьков
    так там же,внутри,не получится все края разогнуть?или у меня насос от ВАЗа другой?
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Один (1.5-2 мм) положить на колосники,и немного завернуть кромки,а второй (чугунный,из магазина сельхозтоваров) положить на кирпичи,если нет выступов на внутренней стороне секций,на 25-30 см выше факела.:)
  7. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Ну и как, до красна разогревается?
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Кирпичи в торце топки светятся,а лист сверху только в самом конце,еле-еле.:)
  9. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Привет всем.
    На счет разогрева масло.
    Правильно сказано, что зависит от масла. У меня атработка смешанна с мазутом, даже летом густое как мёд. У нас были морозы до -17С, масло (бочки держал на улице) парафинировалось, просто в творог превратился. Шестерной насос через грубый филтр и орбатный клапан забился, вообще перестал качать. Возился где то час, без толка. Поменял бочку на атработку с автосервиса, и всё пошло.
    Теперь про разницу между первым и вторым маслом.
    Тот, с мазутом, надо подогревать до +80-90С, иначе не стабильное згорание, или при авто пополнение бочка 1,5-2 л на 8-9 литров охлаждается до критичной Т, тоже срывы.
    Атработка с сервиса может быть и 50, и 60С. Горит плавно, шума меньше, пулсации почти нету. Короче - добро, если сравнивать с той, мазутной.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    С Наступающим всех Новым годом!
    Подводя итоги прошедшего года,могу констатировать,что вирус "бабингтон" завладел сознанием примерно 1/2000000 части населения России,Беларуссии,Украины и Прибалтики,причём только мужской.Во-первых это,конечно,не эпидемия,но уже и не единичные случаи.
    А во-вторых,среди "заболевших" нет девушек,не считая,конечно нашу очаровательную модераторшу. Но она читает наш трёп только для контроля за цензурой.:)
    Хотя,если только представить себе,как эротично тонкие,наманикюренные пальчики погружаются в тазик с отработкой,то волосы встают дыбом!Причём везде.:)]
    Ну,ещё раз всех с Наступающим 2010! И удачи в экспериментах!
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Поздравляю всех участников форума с наступающим Новым Годом! Желаю всем крепкого здоровья счастья семейного благополучия исполнения желаний творческих успехов новых побед удачи
  12. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    С НОВЫМ ГОДОМ !!
  13. alexandr55555
    alexandr55555
    alexandr55555
    Гость
    очень заинтересовался этой горелкой. но думал чтоб это все было по проще. хотел узнать мнение форумчан как знающих это дело. чем хуже горелка по этой ссылке. w w w.youtube.com/watch?v=11z77hglwNQ
    я так понял что это только пульсирующее пламя или что то еще.
    Армия попыталась в течение долгого времени заставить это работать, но когда Морской Корпус взял на себя инициативу на программе, они обнаружили новую часть технологии, названной Babington Airtronic Горелка," сказал Velez. "Обычные мощные горелки стреляют в воздух и топливо через носик, который забит. Эта горелка использует принцип кита. Проще говоря, когда кит распыляет перо воды, он не плюется водой, но воздухом. Есть тонкая пленка воды, которая формируется по отверстию и когда воздух прорывается, это дробит воду, заставляя это быть похожим на брызги. "Горелка использует тот же самый принцип," объяснил он. "Это - сфера с небольшим разрезом в этом. Топливные пробеги поверх сферы и воздуха выдвинуты через разрез. Когда топливо касается разреза, оно дробится для полного сгорания." Эта технология позволяет горелке достигнуть температуры 2 000 градусов Фаренгейта. Velez сказал, что, потому что горелка производит такую высокую высокую температуру, нет никакой эмиссии.
  14. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    У этой горелки расход масла составляет 1 галлон (3,785 литра) в час примерно. Достаточно много.
  15. Зулкарнеев
    Зулкарнеев
    Зулкарнеев
    Самара
    Я сейчас собираю горелку такого типа для плавильной печи, как я думаю что придётся регулировать подачу воздуха чтобы пламя частичьно горело в в рубашке горелки и прогревало испарительную емкость с маслом (если пламя полнустью выкинет из горелки то испарительная ёмкость остынет и горелка перестанит работать), на счёт очистки ёмкости от нагара можно сделать побольше крышку для чистки испарительной ёмкости (чтобы можно было засунуть скребок или шомпул), разжечь печь можно сначало на бензине или чем нибудь подобным пока не прогреется испарительная ёмкость и постепенно можно перейти на масло.
    Вопрос по форуму , если пламя вдруг потухнет то как его разжечь заново (попытка повторного розжига с помощью бензина у менябыла неудачной и достаточно болезненой с опалёными ресницами и бровями и ладно что стенки горелки были толстыми )
