1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Из чего можно сделать вывод,что данная конструкция горелки годится только для плавильных печей,и проведения опытов.Для домашнего употребления её могут использовать только экстемалы.Розжиг бензином-сильная штука.:)
  2. alexandr55555
    alexandr55555
    alexandr55555
    Гость
    можно ли приспособить этот распылитель они пишут что нужно не большое давление. возможно что он будет забиваться. w w w.delavaninc.com/siphon.htm
  3. alexandr55555
    alexandr55555
    alexandr55555
    Гость
    подскажите есть ли смысл купить эти горелки по 300 долл. как они работают забивается ли рапылитель.
  4. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    сталкивался ли кто с вопросом самодельной вставки в булерьян змеевика для нагрева воды, чтобы гонять ее по контуру отопления? хоть через те же радиаторы от ВАЗов? К примеру горелку на отработке в булерьян загнать, и 1-й этаж отапливать с помощью конвекции горячего воздуха, а на 2- этаж загнать уже трубы с этими батареями -ВАЗорадиаторами.
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А эт на каком топливе?Не на соляре,случайно?
    Ну,бабингтон в булерьяне-это пройденный этап.А вот если булерьян стальной,то можно просто сбоку кожух приварить,только качественно,и две резьбы,сверху и снизу.Получится рубашка для радиаторов.А у змеевика очень малая площадь получится.
    Это дизельный девайс...
  6. alexandr55555
    alexandr55555
    alexandr55555
    Гость
    написано oil burner но смотрел на наших сайтах вот что пишут
    Горелка на отработанном масле Clean Burn эффективно сжигает моторные масла, масла для АКПП (ATF), трансмиссионные масла, гидравлические масла и т.д, а также дизельное топливо, керосин, использованные масла растительного происхождения (рапсовое, подсолнечное, кукурузное, соевое). Переход с одного вида топлива на другое происходит без переоснащения горелки.
    Универсальность горелок Kroll серии UB в первую очередь демонстрируется возможностью функционирования на различных видах жидкого топлива (кроме мазута). В случае если будет производиться отопление на отработанном масле эффективность оборудования примет максимальное значение. Удобно в данной горелке происходит и смена топлива, которая потребует небольших трудозатрат – вам необходимо будет изменить регулировки подачи воздуха, не вскрывая или заменяя горелку.
    Благодаря использованию подогревателя жидкого топлива с возможностью самоподогрева в горелку на отработанном масле Kroll UB поступает уже топливо требуемой вязкости.
    Все элементы горелки на отработанном масле Kroll UB легкодоступны для сервисного обслуживания и ремонта без полного демонтажа горелки
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Народ - смотрите заголовок темы: "САМОДЕЛЬНЫЕ"!!
    С фабричными - к рекламщикам или на сайты изготовителей, плиз. Или наконец смотрите темы уровнем выше наконец. Задолбали, блин.
  8. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    на соляре? = равносильно по цене эксплуатации поставить 12 кВт электрокотел. нехрен тогда огород городить, и безопаснее. трубу -в нее ТЭНы,термореле, расширительный бак, насос погоняло,раскинул на радиаторы - и радуйся. а где же мозг расплавить? это же не для нас, россиян.:) скучно жить.:)
    а рубашку на булерьян приварить в торце его цилиндра? иначе его развертку только согнуть- надо марсиан вызывать, а высчитать развертку по интегралам- это с сатурна. самому не осилить, там столько этих загогулин выгогулин...
    написал, потом засомневался, считаю: 1 кВт= 2,30 руб. с нового года.
    эл.котел 12 кВт= 2,30х12= 27,6 руб./час.
    горелка на соляре на 12 кВт (1,5 литра/час) 18,0 руб./литр х 1,5= 27,0 руб. /час.
    товарищчи, а нет ли у кого в кладовке обычного изотопа гелия-3? "Чтобы обеспечить на год все человечество энергией, необходимо лишь два-три полета космических кораблей грузоподъемностью в 10 тонн, которые доставят гелий-3 с Луны", - заявлял ранее академик Российской академии наук (РАН), член бюро Совета по космосу РАН Эрик Галимов. Затраты же на межпланетную доставку в десятки раз меньше, чем стоимость вырабатываемой сейчас электроэнергии на атомных электростанциях. Извлекать гелий-3 из недр Луны российские ученые предполагают с помощью своеобразных "лунных бульдозеров", которые после нагрева грунта будут получать изотоп с поверхности.
    меняю чистый питьевой спирт на гелий-3. пишите в личку.
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
  10. arhimed6995
    arhimed6995
    arhimed6995
    Narva
    Как думаете а , натаком принцепе будет работать ?!?
  11. arhimed6995
    arhimed6995
    arhimed6995
    Narva
    Поесню навсяк случяй , это эжектор, - красное это сжатый воздух из маленького отверстия ,а жолтое это жидкость (в нашем случае это атроботка). Плюс такой конструкции мне видится в её простоте и отсутствии насоса для масла. Щас попробовал как оно работает и оно работает:) , вот фото моего толькошто сделанного кампрессара с недоделоным отключением по давлению и принцип эжектора , это пока просто проба производительности компрессора пожтому вместо нормально сделанного эжектора просто две трубочки и вода.
  12. arhimed6995
    arhimed6995
    arhimed6995
    Narva
    :) Забыл фото вставить
  13. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Отсутствуют регулировки:( Поймать положение будет тяжко - вязкость масла сильно зависит от его температуры. Эт не вода. Отсутствие здесь насоса - минус
  14. arhimed6995
    arhimed6995
    arhimed6995
    Narva
    Ну вот раскритиковали :) , но я всеровно попробую сделать эту конструкцию, есле неполучится то буду точно знать что так делать нестоит :) , а температуру масла можно держать в одном положении плюс минус несколько градусов, хотя конечно это не вода и неизвестно как оно себя поведет.
  15. azid
    azid
    azid
    не пробуй. зря потратишь время. это принцип обыкновенного краскопульта.
    эжекция.
    на етом принципе построены все горелки породающиеся в РФ. кролл, енерголоджитк, омни , клин бёрн, и т.д.
    кпри использовании грязной отработки, забьется да еще и закоксуется.
    а шарику по барабану.
