1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. remix59
    remix59
    remix59
    Пермь
    Просто "мангал" с крышкой, кривая труба с дырками на ней, трубка подачи 25мм.! В емкости подачи либо "автопоилка", либо "водобачковое" устройство.
  2. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    C такой конструкцией вам в другой раздел форума.
    Я делал такие печки, они имеют право на существование но только под присмотром. Хлопки и взрывы, выплескивание горящего масла все это уже было.
    Отработка с водой вообще для этой печки противопоказана.
    А здесь обсуждают безопасную, стабильную и оснащенную автоматикой горелку по принципу предложенному мистером Баббингтоном.
  3. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Нормально, вариация на тему "чудо-печки", пригодна для "воздушных" котлов. Не любит воды и тосола в масле. Малопригодна для котлов с водяной рубашкой.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    К этому чуду кочегар требуется.И разжигается бензином... А бензин в доме,стрёмный фактор.:)
  5. remix59
    remix59
    remix59
    Пермь
    Ничего не имею против гениальности мистера Бабингтона, а вот насчет надежности и безопасности самодельной автоматики, вопрос.
    А пары жидкого топлива в раскаленном котле делают одинаковый "бум", не важно с помощью чего они приготовленны.
    Горелки то же не работают на воде и тосоле.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В этой горелке нет паров, там мельчайший распыл отработки, а это не пары, и если выходит автоматика из строя, то самое страшное, что может произойти, это зальёт маслом котёл, но взорвать такую смесь невозможно, если, конечно, вы туда по дурости не подадите чистый кислород.
  7. remix59
    remix59
    remix59
    Пермь
    Не самневаюсь, что вам извесно, что масло самовоспламеняется при 360-380град.
    При поподании воды или тосола, факел потухнет, а дальнейший распыл масла в горячий котел может вызвать самовоспламенение пусть по вашему не паров, а аэрозоля.
    А в общем речь идет не об этом, а о том как достигнуть желаемого эффекта при меньших затратах труда, материалов,без применения сложных механизмов и т.д.
    Ведь данный форум как раз об этом.
    Извольте безопасный вариант пусть будет в тему "Безнаддувной горелки испарительного типа":
  8. azid
    azid
    azid
    даа, вообще простая конструкция :)
    но интересная.
    безопасность обеспечит нижний большой обьем насколько я понял?
    у меня была такая печь, но для водяной системы отопления не подходит.
    бошка должна быть раскалена докрасна.
    а сие проблематично в водяной то рубашке :)
  9. remix59
    remix59
    remix59
    Пермь
    Конец трубы конечно розовый, но как это может повлиять на котел в который он вставлен?
