1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Пожалуиста.
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    sladkaja parocka :)
  3. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Что-то не разобрался. И желательно фото пространства между котлами. Спасибо.
  4. azid
    azid
    azid
    Ура!
    Мой бабингтон удался.
    Дюза 0,33
    Расход 1,5 - 2,5 л.ч
    Мощность 20kW
    Всем рекомендую.
    Спасибо за ответы rtl и ignatov.
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    fotki v studiju plz
  6. azid
    azid
    azid
    ок.
    Как сфотографирую, так сразу выложу.
  7. vts
    vts
    vts
    Краснодар
    давай не затягивай с фотками, т.к. интересно увидеть еще один действующий образец
  8. Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Сибирь
    Ну вот почти всё купил и выточил. В воскресение буду собирать и первый запуск. Следующая неделя будет весёлой. :)]
  9. Nakal
    Nakal
    Nakal
    Минск
    Аналогично. И у меня все на подходе
  10. jurun
    jurun
    jurun
    Московская область
    День добрый. Самому получится повторить конструкцию только через месяц-полтора. Хотел узнать - не пробовали ли работать с меньшими воздушными жиклерами, или с подогревом узла. Имею в виду понижение мощности кВт до 3-4.
    А, может, кто из уже "подготовившихся" попробует. :) Заранее спасибо.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Чем регулируешь?
    Я испробовал разные варианты, вроде, самый хорошии результат даёт регулировка температуры масла. Примерно-темп. масла 55 гр.- горит 2лтр/ч, темп. 85 гр.- горит 1лтр.
    Самое главное ппеимущество способа- сгорание остоётсяь стабилным в обоих режимах.
    При попытках уменьшать подачу масла оборотами насоса, появлялись перебои, приходилось стабилизировать поток масла дополнителним бочком, что имело свои недостатки- в бачке масло охлаждалось.
    Управляет этим делом программируемый комнатный термостат.
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Дороботал подачу масла - пулсации уменшились оч. значително.
  13. azid
    azid
    azid
    Регулирую только подачей. - +
    Температура всегда 80°
    Стабильность горения всегда на хорошая.
    Проблема с пульсацией струи отсутствует в принципе, так как использую систему с двумя баками.
    На рубашке котла установлен верхний бак, из которого масло самотеком идет
    на шар.
    Ниже горелки, установлен бак, в который поступает масло облившее шар.
    После наполнения до опред. уровня, включается насос, перекачивающий масло обратно в верхний бак.
    Цикл такой:
    1 час - заполнение бака. 30 сек. - перекачка его обратно в верхний бачок.
    Давление приемлю не менее 5 атмосфер.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Какие преимущества такои системы?По моему имеет место потери температуры масла.
    Как у вас сделан подогрев?
    Какои насос исползуете?
    Как думаете авотматизировать упровление мощности?
  15. azid
    azid
    azid
    Потери в температуре масла нет.
    Как уже говорил, верхний бак установлен сразу на рубашке котла.
    Температура в нем, без подогрева, поддерживается всегда около 60°
    Для нагрева до рабочей температуры, в бак встроен тэн с терморегулятором
    и выставлена температура 80°. Влкючается редко, примерно на одну минуту, один раз в двадцать минут.
    Маслонасос использую от двигателя мотоцила "урал" + электродвигатель к нему от печки ВАЗ 2110.
    В моей системе, потребление электричества очень мало. около 50 ватт/час.
    Автоматизировать управление мощностью изначально не планировал. Не требуется. Выставил необходимую, и свободен.
    Плюс ко всему, на ночь систему глушу.
