1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Самодельная горелка на отработке для КЧМ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет всем! Сегодня запустили и отстроили горелку на Виадрусе У26 10Д.Демонтировали нижнюю дверку,вывернули шпильки крепления решётки-зольника.Лист металла 5 мм закрепили на родные шпильки крепления дверки,заранее просверлив два отверстия 60 мм (одно под выступающую нижнюю пробку,второе под горелку).Затем изготовили жаровую трубу длиной 160 мм(коротко обрезали 2" резьбу и приварили стальной переход 60х76) и скрутили с тройником сквозь отверстие.На конец регулировочного сгона поставили клапан-защёлку от пневмошлангов для облегчения отключения компрессора от горелки и для свободной регулировки(вращения) сгона,то есть количества топлива.Давление воздуха ниже 3 атм не понравилось,потому как горелка начинает плеваться маслом.Реле давления(от гидрофора) отстроили от 3 до 4,5 бара.Масло греется теном(со встроенным термостатом) 2 квт от бойлера.Бачёк на 30 литров(старый эл.щит).Шар имеет 3 отверстия диаметром 0.2 мм расположенные на расстоянии 5 мм,треугольником.Расход масла около 1.5-2 литра в час.А по подаче масла в горелку мы применили ноу-хау.Оказывается,что насос Wilo 25-2 вполне справляется с такой ролью.К тому же не нужен блок питания 12 вольт.А вот холодное масло он не качает вообще.То есть как только из обратной трубки горелки потечёт масло,значит можно поджигать.Причём пускается горелка как с газеты,так и через зажигательную трубку обычной горелкой для пайки меди.Ну вот вроде и всё.Фото прилагается.
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Отдельное спасибо товарищу RTL.
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Поздравления!
    Очень красиво. Только трубу, скорее всего, надо будет выбросить..Но это небольшая беда, отлично горит и без неё, только некоторые места доработать.
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Про автоматику уже думали? Уменя вот что получилось:
    1. управление котлом
    2. управление подачи масла
    3. охранная автоматика, управление темп. масла и управление от комнатного программируемого термостата.
  5. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Мои поздравления всем, кто осуществил удачный запуск . Хочу обратить внимание на малый ресурс ТЭНов от водонагревателей. Они не рассчитаны на работу в более вязкой среде. Со временем теплосъем с поверхности ещё ухудшается из-за образования корки. Советую использовать ТЭНы от масляных радиаторов, а лучше два водяных соединенных последовательно (в результате мощность "сцепки" равна 1/2 мощности одного ТЭНа ).
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Здрасте, Юрий.
    Как горелочные дела?Очень жду нфо от тебя,как бабингтон в сравнение с пулверизаторнои горелкои?
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    RTL привет!Автоматику пока не делали,уж очень срочно надо было запустить агрегат.Схемку разработал,тока автокадовский файл на сайте не поддерживается.Могу на майл выслать.
  8. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Насос Wilo 25-2 предназначен для -
    Перекачиваемая среда:вода и водогликолевая смесь для отопительных систем
    Рабочее колесо: полипропилен
    Неизвестно, сколько он протянет, потому что отработка весьма агрессивная жидкость. Кроме того, центробежные насосы могут забиваться и следовательно менять напор . Для подачи и перекачивания масла желательно применять шестеренчатые насосы - видел где-то на форуме человек приспособил от мотоцикла Урал.
  9. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Приветствую, Амадеус.
    Вижу у тебя появилось фотореле от F&F (made in Belarus). Неужели с моей подачи? Завтра порадую их представительство инфой о росте экспорта :). Береги пластиковый фотодатчик от перегрева (мутнеет), где-то в начале темы я выкладывал фото защитной "одежки".
    Полноценно сравнить не удавалось, поскольку Бабингтон я делал минимально возможной мощности, а котел 60 кВт в первую очередь работает на горячее водоснабжение (2 бойлера по 500л). В пятницу установил Бабингтон на резервный котел, но без автоматики на выходные остановил. На текущей неделе будут работать параллельно, о результатах доложу в конце недели. Порадовал расход воздуха, с отверстием 0,2 хватает сил у компрессора от убитого бытового холодильника. Некорректно, также, испытывать горелку с ожидаемой мощностью от 6-8 кВт в котле 60 кВт, буду искать для испытаний в окрестностях Минска добровольца с бытовым котлом 15-25 кВт, зима ведь на исходе .
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Насчёт "могут забиваться"-скажу что нужен фильтр-грязевик,а по поводу полипропилена скажу,что не одна пластиковая канистра от воздействия масла не рассыпалась.А 10 лет назад мы собрали систему отопления на трансформаторном масле с теплообменником,так до сих пор работает.Вот такие пироги.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Насчот насоса .У меня например скепичное отношение.Но х-сним,время покажет.
    А вот жаровая труба неприменно зарастиот оч.быстро.К тому же крестовина у вас трудно сйомная дл чистки .На поиски решения етои проблемы потратил горазда болше время чем на изготовление сомои горелки.
    Щас моя горелка горит две недели( 300лтр) совсем без чистки, никого обслужувания.
    Колеги,
    Ignatov,вопрос про тепловои екран.Нужно или нет?
  12. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Извиняюсь, за темноту, а что такое тепловой экран? Если это тот кусок чугунного тормозного барабана в топке, на который я направляю пламя горелки, тогда ИМХО нужен. На нем дожигаются недораспыленные капли масла и мехничекие примеси. Если моя версия ошибочна, просветите, плз.
    Сегодня дал старт спаррингу между "шариком" (слева) и форсункой (справа) .
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Да, я имел в виду именно ето.В ком месте ставитe екран, ?
    Скажем длина факела у меня 40 см. , упераетса в шамотные кирпичи.
    Под горелкои , на весь дно котла у приваренна я к дверке "низка".
  14. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Скажите господа конструкторы а как насчёт экологии .
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Из дымохода никак неугадаеш-работает горелка или нет.Нету никаких признаков дыма или запаха.
