NAV Однотрубка с естественной циркуляцией и теплоаккумулятором в двухэтажном доме. Собрал. Работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дратхаар, 30.03.14.
  1. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Плясать надо не от того, что понравилось у других, а от того, что есть у вас. Конструкции представленные на этом форуме часто не идеальны.
    В вашем случае, каркасного дома и отопления электричеством, естественная циркуляция бессмысленна, теплые полы тоже (как вы устроите стяжку с трубами). Солидное по весу оборудование на каркасных перекрытиях не разместить. Теплонакопительный бак разместить или под полом, или в отдельной пристройке (что на мой взгляд удобнее), или вкопать в землю. С объемом бака не жадничайте. Предпочтительная форма бака цилиндр со сферическими крышками. Чем выше и уже бак, тем лучше он будет работать. Горячая вода забирается из верха бака, тэны в нижней его части. Чтоб не гнил, бак должен быть заполнен водой полностью. Идеальный случай для описываемого бака теплообменник в верхней части, ь как на ссылке (что бы не перемешивать воду в самом баке), но только не из чугунного радиатора, а что нибудь посовременнее с большей площадью (туттоже лучше перебрать, чем недобрать. Если необходима горячая вода, то теплообменник (а лучше два - отдельно на отопление и воду) единственный разумный вариант.
    Утепление бака надо хорошее сантиметров 10. Если бак цилиндрический, то удобно фольгированным изовером, как у меня.
    Реализация самого отопления с насосом трудностей не представляет. Хотите однотрубку, хотите двухтрубку. Сложной автоматики не надо, только старт - стоп насоса.
  2. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    ЕЦ ладно, отпадает, Попробую вставить рисунок задумки.
    Фундамент лента (уже есть), каркасник, ТП по грунту (как положено), щиток в простенке между комнатами (на своем фундаменте), ТТ или Тэны или газовый котел.
  3. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    А зачем же тогда щиток. Пол и будет теплоаккумулятором. Надо только хорошо теплоизолировать его от грунта и сделать помассивнее.
  4. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Так же как и водяной ТА нагреть 60-70гр, (ночной тариф) а днем с него подпитывать пол. Теплоизолировать его (возможно не полностью а процентов на 90, снизу сантиметров 10-15 оставить откр.)
    Вопрос в том - что будет с трубой -теплообменником залитой бетоном при изменении температуры допустим с 20 до 70 гр? Лопнет бетон? труба?
    Потеплеет, проведу эксперимент- метров 5 металлопласта залью бетоном и подключу
    к трубе 1.5 кВт авто-котел.
  5. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Вы не поняли сам пол и будет теплоаккумулятором
  6. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Я понял, Но допустим у меня есть контур ТП, и есть электрокотел. на выходе с котла допустим 80гр и их что сразу загонять в ТП?
  7. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @Вадимович111, Хорошо. Объясню по другому. Дом 7 на 10. Пусть толщина пола до теплоизоляции 10 см. 7*10*0,1=7м. кубических. Семь кубометров щебня и бетона, чем вам это не теплоаккумулятор. Бетон более, чем в два раза тяжелее воды, того же объема. Вы эту кучу греть неделю будете.
    В бетон ничего заливать не надо. Уложите трубу, засыпьте лучше всего крупным, округлым речным неском (камушки 5-7мм) а сверху залейте бетоном. Бетон не применяйте высоких марок, он потом треснет.
  8. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а теперь расскажите ка нам КАК вы будете передвигаться по полу выше 40 (допустим) град? ТА он в сторонке стоит (никого не трогает), его хоть до 100 град можно нагреть (при желании), а по полу то ходить надо.
  10. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    В пол какую надо, 30-35 с узла подмеса.
  11. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Во первых вы шесть кубов щебня и бетона прогрейте еще до 40град. Для такой огрпомной массы (еще и вдвое плотнее воды) даже колебания в 10-15град соразмерны, не знаю дажен какому водяному теплоаккумулятору.
    Скажем проще. Двенадцать кубов воды нагрейте с 20 до 40град. Я думаю так легвче представить о чем идет речь.
  12. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Вкратце- не хочу отступать от идеи отопления только ТП (реализованных проектов на форуме не мало) спрашиваю может кто сталкивался с твердотельными ТА? Нарыл сегодня схему своего банного кирпичного щитка, всего с порталом-400-410 кирпичей, а тот участок щитка который непосредственно греется-гдето 250кирпичей. А это чуть больше одного куба. Этот "куб" при подготовке бани я грею печкой Везувий-12 (кВт) с 7гр (режим не замерзания бани) до 60-70гр -3часа.!Далее этот "куб" остывает до 40гр в течении суток! при забортной -25, и еще при том что после процедур закрывается дверь в комнату отдыха, а в мойке и парилке для просушки открываются форточки настеж! на 1час.Я к чему это все?-мне проще сделать твердотопл. ТА.
  13. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Все превращается в такую же тему как многие другие.
    Будет лиэто работать при маленьких диаметрах?
    Нет не будет!
    Хорошо. Тогда я в одном месте поставлю трубу нормального диаметра, а в остальных тонкие!
    Нет! Это не будет работать!
    Но мне все равно нравятся трубы малого диаметра! Что же делать.
    На подобные вопросы мне кажется, надо отвечать так -
    Хорошо. Вам подойдут три трубы маленького диаметра, проложенные параллельно. Вы останетесь довольны.
    Если вас не устраивает пол, как теплоаккумулятор. Возьмите эти же шесть кубов бетона и поставьте их вертикально. Вертикально даже лучше будет. Картину можно повесить.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аккумулятором не может быть ни пол, ни стены. Нельзя дозированно отбирать это тепло.
    Ошибка Владимира Таллина, Скептика и других - УШП (плита, совмещённая с ТП).
    Нагреватель должен быть не теплоёмким.
    Теплоёмкими должны быть стены (и пол тоже можно). Но они не должны быть и нагревателями при этом.
    Это две большие разницы (с)
  15. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
