NAV Однотрубка с естественной циркуляцией и теплоаккумулятором в двухэтажном доме. Собрал. Работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дратхаар, 30.03.14.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    Скорее всего половина читателей не использует электрокотел похожий под описанные Вами потребности. У меня стоит Протерм 3фазный на 12 кВ, но он работает только при ПЦ. Я бегло посмотрел этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/138/
    Нашел там экспертов (только не из числа продаванов) и написал им личное сообщение. Самый лучшие и объективные эксперты это сервисники, они видели детища продаванов в разных ипостясях. Если что то выбираю, ищу сервисный центр и "выношу" мозг глупыми и неглупыми вопросами. Обычно 98% делятся, так как им приходится самим ремонтировать втюханное продаванами.
    На мою личную просьбу откликнулся @stranger, за помощь ему благодарен.
  2. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @344gm, Спасибо за ответ. Рассуждая, я все таки склоняюсь к ТЭНБ врезанным в бак. Остается вопрос управления ими, все таки 12 квт. Надо или блок управления типа дымка, но на 12 квт их помоему нет или сгоревший котел типа вашего. Его и приспособить для управления
  3. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Цитата с другого форума -
    Теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг*С.
    Т. е. для нагрева килограмма (литра) на 1 градус требуется 4,2 кДж.
    У вас объем в тысячу раз больше и не на градус, а на 48 градусов надо греть.
    Имеем 202 МДж, что соответствует 56 кВт*час электроэнергии.
    Теперь думаю 56/12=4.6 часа
    если прибавить еще, что тепло будет отбираться для отопления, то и ночи может не хватить.
  4. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Сегодня перемотал кой какие косяки. Использовал пасту Юнипак и лен. Ощущения с пастой космические. ду 50 первые несколько витков от руки. Муфта кушает лен без задиров. Одна контргайка косая. Затянул с пастой, сочится. Открутил прям под давлением чуть чуть закапало, домотал, затянул. Зазор между муфтой и контрой от примерно от трех с одной стороны до наверное 6мм с другой- все держит.
    Муфты я обычно прохожу по резьбе полукруглым напильником. Им же подправляю заходы.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  6. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Нет не утеплял. Днище значительно холоднее верха, да и утеплять неудобно
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я сам сейчас обвязываю заводской ТА на куб на резьбовых фитингах и к днищу ТА приваренна круглая юбка, примерно 15см в высоту. Вот он и стоит на этой юбке, а в нутри пустота. Думаю запихивать туда утеплитель или нет?
  8. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Важнее, мне кажется, правильнее его обвязать. Производитель, видимо предполагает, что низ бака будет холоднее.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня с мобилки не грузяться фотки. Обвязка по схеме не много похожа на Вашу.
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Думал топить бак электричеством. Нашел такой рассчет.
    Теплота сгорания каменного угля составляет примерно 35000 кДж/кг (для бурого угля эта цифра несколько меньше, для антрацита чуть больше). Средняя цена 1 кг угля примерно 9р. 50 коп. (или 9500 за тонну) (это цена на март 2012 года в Москве). КПД котла - примерно 90%.
    Таким образом, количество теплоты, выделяемой 1 кг угля составит:
    35000/10*2.78 = 9730 Вт или 9.73 кВт
    Стоимость 1 кВт тепла, с учетом КПД котла, составит:
    9.5/9.73/0.9 = 1р.8коп.
    В моем случае бурый уголь. Калорийность поменьше
    25000/10*2.78=6950 Вт
    Цена кило угля 2.5 руб
    2.5/6.9/0.9=0.4 руб
    Получается углем в два раза дешевле, чем ночным тарифом. Вот эта разница и есть, зарплата кочегара ТТ котла, которым является каждый его владелец.
  11. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Создайте свою тему, или выложите в этой схему. Может что и посоветуем.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И что Вы предлагаете? Может быть это всё-таки Ваша проблема?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безымянныйс 2.png Господа, что не хватает? Система атмосферная с ПЦ. Трехходовые управляются по настройке вручную. Емкость ТА не решена. besplatnye-smaily-74.gif
  14. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Немного не та тема. Я мог бы посоветовать, как все это сделать без вентилей, насосов итп.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Построить дом по-новому? С подвалом, с котельной?
