NAV Однотрубка с естественной циркуляцией и теплоаккумулятором в двухэтажном доме. Собрал. Работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дратхаар, 30.03.14.
  1. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Для того, чтобы сделать эту систему жизнеспособной, нужна автоматика. В противном случае отдыхать вам будет некогда. Прийдется все время открывать - закрывать краники. Думаю, по подобным системам я не специалист.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот как раз автоматики здесь будет минимум.
    Постоянно не придется. Но! Намек то был на ПОЛНОЕ отсутствие сих девайсов?
  3. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Чтобы не капало используй лен с автомобильным высоко температурным герметиком красный или черный его наносят вместо прокладки который 350 градусов держит я так скручивал подождал 8 часов пока засохнет нигде ни протекло !
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лен+паста Унипак. Пользоваться можно сразу.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Дратхаар, здравствуйте. Очень заинтересовала Ваша СО. Я то же сторонник ЕЦ. Котел у меня слишком мощный для моих потребностей, поэтому и задумался о баке-аккумуляторе с ЕЦ. СО однотрубка, Ду 40, площ. дома 80 м2, один этаж. Посмотрев Вашу схему, не понял, как регулируется темп. в СО при полностью заряженном аккум.(80-90 гр)? Поясните, пожалуйста. Можно в личку.
  6. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Подобная система, чем болдее низкотемпературной будет, тем лучше. Учтите, что вы не просто греете бак, из него все время отбирается тепло в систему. Мой котел 30Квт, а обычно на такую площадь берут 12-15. И ни разу до кипения систему не довел. Беда другая, надо топить котел вперед а тепло потом, но дольше.
    Нужен грамотный изначальный рассчет, потом переделки дороже. Вы можете ограничится минимальным объемом, исключающим закипание.
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Имею систему ТТК "Виадрус" 23 квт топливо уголь, ТА 1500л+230л СО, грею 2 квартиры (теплопотери правда большие, кругом дыры) S~60 кв м. Первый сезон без всяких температурных регуляторов в СО, только штатный ТР на котле, если заряжать та до 90 гр, то в системе точно такая же температура-оЧень жарко (даже с отключенными радиаторами и дырявыми стенами) На сл сезон поставил термостатический клапан с головкой и капилляром "Герц" 1" 40-70 гр диапазон регулировки и насос. Трубы разводки системы под ЕЦ, но где стоит насос Ду 25, так даже при выкл насосе ЕЦ продавливает через насос теплоноситель (на 2 этаже по крайней мере) тут подробней https://www.forumhouse.ru/threads/184483/page-3
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня котел Холмова (есть тема в "Котлы и горелки своими руками"). Заявлялся на 10 кВт, но, уверен, что выдает все 15. Поэтому приходится топить на придушенных режимах с вытекающими последствиями. Проходящая зима была не очень холодная (до - 25 гр) и подача с ТТК была 70-75 гр. В остальное время 65-70. В СО хотелось бы забирать от 40-45 гр до 75 гр в зависимости от темп. окр. воздуха. Отсюда вопрос: возможно ли это по Вашей схеме и как ее воплотить в жизнь? Нарисую схему своей СО и с Вашего позволения выложу в эту тему, пожалуй так будет проще понять.
  9. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Конечно возможно, раз котел способен вырабатывать больше, чем проглотит система, значит это можно запасти в баке. Кроме того нужен подвал или приямок.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Видно не четко, попробую пояснить. СО однотрубка, уклон 5 мм на метр, радиаторы аллюм., подсоединены трубой 25 мм через шаровый кран, весь гориз. участок у пола и опуск к котлу Ду 40 мм. Котел ниже уровня пола на 2,3 м. Высота котла 1,1 м. От котла идет стояк Ду 50 мм высотой3,5 м, переходит в гориз. участок Ду 50 мм длиной 3 м и опуск к полу Ду 50 мм длиной 2,3 м. В месте перехода стояка в гориз. уч-к подсоединен открытый РБ. Перед опуском к котлу подсоединен стояк Ду 40 мм с ЦН и ЭК на 6 кВт. СО работает на ЕЦ от ТТК, ЭК при этом перекрыт. Или на ПЦ от ЭК, при этом перекрыт ТТК. По моему проще некуда.
    Как я уже писал, ТТК слишком мощный, поэтому и задумался о СО с БА, но на ЕЦ, т. к. электроснабжение проблемное.
  12. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Необходимо определить мощность котла, для этого подсчитайте площадь соприкосновения стенок котла с дымовыми газами выше колосников.
    Какую температуру имеют дымовые газы (примерно)
    Имеет ли топка котла бункер и какого объема, или горит только то, что заброшено, а когда прогорит надо кидать опять?
    Как утеплен дом?
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Дом прошлым летом утеплил, по расчету (теплорасчет-рф.ру) теплопотери 0,32 вт/м2, до утепления было 0,76 вт/м2. И по ощущениям заметно, что стало значительно теплее.
    Котел шахтного типа, объем шахты 110 л. При подаче 70 гр полная загрузка осиной горит 12 часов.
    У котла одноходовой теплообменник, дымогазы при разгоне свыше 500 гр, при минимально устойчивом горении ниже 250 гр опустить не удалось (да и не удастся без серьезной переделки котла). Размеры колосника 52*37 см (длина дров 50 см), что никак не соотв. котлу на 10 кВт (надо 40*35 см - почерпнул из других тем форума), потому и полагаю, что котел выдает не меньше 15 кВт.
  14. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Тут больше важен объем шахты, чем мощность котла.
    Раз вы смело беретесь утверждать, что котел 15Квт, то бак вам надо 300- 600л. При 300 система не будет закипать, При 600 снизится температура теплоносителя в системе, но будет поступать в нее дольше. Бак, чем больше вытянут в высоту, тем лучше. Влючите так, как у меня. Разумеется, нужен фундамент для бака и котла (желательно общий)
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Скажите, а как Вы определили объем бака? Или киньте, плиз, ссылку как это считается. Поставить рядом с котлом у меня нет возможности, могу поставить в погребе через стенку (уровень пола как в котельной), но длина труб обвязки будет не менее метра. Насколько это критично? Сделать фундамент не проблема. Так же могу установить бак выше котла (при объеме 300-600 л), но будет ли работать на ЕЦ? И я так и не понял, как Вы берете воду нужной темп. из бака в СО?
