Утепление стены керамзитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spiker99, 30.03.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сами же понимаете
    А чем эковата не устраивает?
  2. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    мало наверно 5-7 см. ну здесь я не подсказчик. я рассказывал как у меня зделано. у вас другой не много случай. (материал стен другой)
  3. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Может вам эко вату задуть?
  4. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Эковата дороговато, да и на вертикальных плоскостях как то не очень-усаживаться долго будет, подсыпать надо потом.
  5. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Что думаете насчет гранулированного пеностекла, для вертикального утепления стен?
    Или гравий из пеностекла, он намного дешевле пеностекольных гранул
    Заявленная теплопроводность впечатляет, влагу не впитывает, капиллярным методом воду не поднимает. Я планирую строить 38-м керамоблоком Гжель, потом зазор для сыпучего наполнителя 7см и облицованный пустотелый кирпич Голицино. Хочу пеностеклом заполнять зазор между блоком и облицовкой.
    Буду рад услышать все за и против использования этого метода
    И еще вопрос, нужно ли при сухой засыпке ПСГ предусматривать вентиляционные продухи в фасаде?
    Вот и видео нашел по теме
    Сразу скажу, что я не сторонник пенополистирола и минеральной ваты.
  6. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Я про духи делал. между кирпичами в нескольких местах раствор не ложили.
  7. atnedor
    atnedor
    atnedor
    День добрый,
    а поподробнее можно?
    А сверху стены чем закрывали чтобы керамзит не выдувало? Или молочка хватает?
  8. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    молочка конечно хватает. оно схватывает все в единый кусок. сверху мауэрлат брус 150 на 150. продухи по всем 4 стенам. 2 продуха снизу и сверху. и это перед армопоясом и после тоже самое.
  9. atnedor
    atnedor
    atnedor
    Не подскажите как продухи утроены?
    Это щель в кладке между кирпичами? Или какая-то спец решетка?
  10. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    это щели в кладке между кирпичами
  11. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Дело в том что после засыпки между гранулами так как они круглые есть зазоры и сама засыпка паропрозрачна. Мало того у меня в доме будет установлена принудительная вентиляция
  12. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Любой утеплитель должен вентилироваться иначе конденсату некуда будет деваться. Но в случаи с засыпкой это не сколько вентиляция, а скорее паропрозность. Да и скорость движения воздуха в засыпке настолько низкая что об вымораживании не может быть и речи
  13. ford495
    ford495
    ford495
    Добрый день. Строим дом и решаем каким утеплителем, утеплитеплить дом. Хотели тоже керамзит, но отговаривают, типа по старинке. Но и базальтовой вате тоже не доверяю. Если засыпаю керамзит, как думаете не пожалею? Живу г. Пермь. Дом из керамзитобетонных блоков на 280, облицовка кирпич. Засыпку хочу делать на 150.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маловато. Вот если дом на 390 + керамзит 150 (фракция 2-5), с боооооольшой натяжкой прокатит.
  15. ford495
    ford495
    ford495
    У меня блок D900 теплый, фракцию керамзита хочу 10-20 мм
