Утепление стены керамзитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spiker99, 30.03.14.
  1. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Использую пеностекло
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Я знаком с пеностекольным гравием который производится в Калужской области не доезжая до Обнинска. Там фракция крупная, наверное будет вентилироваться, но не утеплять.
    В такой конструкции либо вентилируется, но не утепляет, а если вдруг утепляет, то не вентилирует, а это влагонакопление и куча проблем.
  3. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    1-пеностекло не гигроскопичный материал
    2-вентилируется
    3-утепляет
    Ответьте мне на вопросы:
    Откуда будет появляться влага?
    Из дома без вентиляции?
    Она будет проходить сквозь штукатурку и через керамический блок?
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вода всегда появляется из тёплого воздуха, который из тёплого помещения. Конденсацияя происходит на внутренней поверхности наружной облицовки на гибких связях.
    Если у вас колодец будет вентилироваться на всю глубину, то всё, что вы туда засыпали не будет работать как утеплитель. Если у вас колодец не будет вентилироваться, то будет происходить увлажнение утеплителя и наружных стен, влаге некуда будет деваться.
    Именно поэтому в таких конструкциях используют листовой утеплитель, который крепится на внутреннюю утепляемую поверхность, оставляется вентзазор для вентиляции 40-80 мм, а потом уже идёт облицовка из кирпича, листов вентилирумого фасада, другая облицовка.
  5. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Вот она и не логичность обьяснений. Через штукатурку и стены из керамики толщиной 44см, влага проходит значит, а через керамзит между которым зазоры в палец, да и еще снизу в верх и не проходит ?
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У керамики не заполняются раствором вертикальные швы.
    Ещё раз повторяем
    1. Если через ваш засыпной утеплитель интенсивно циркулирует воздух, то этот утеплитель уже не является утеплителем.
    2. Если через ваш утеплитель не циркулирует воздух, то происходит влагонакопление в конструкции стены.
    Будут ещё вопросы- обращайтесь!
  7. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Циркуляция будет, но не на столько интенсивная что бы не являться утеплителем
    Вас послушать то получается что при засыпном утеплителе либо нет циркуляции, или она есть но настолько сильная что все будет выхолаживать :)
    А промежуточный вариант не рассматривали? Например медленное движение воздуха в гранулах снизу вверх, достаточного для того что бы удалять влагу и не достаточную для выхолаживания
  8. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Знакомые речи :nono:
    Один раз уже спрашивал, еще раз спрошу: какую часть дома сфотографировать? Где искать эти высолы?
    Зы. Дом из силикатного кирпича, кладка вертикальные колодцы с перевязкой сеткой. Колодцы заполнены на всю высоту (около 6-ти метров) керамзитом. Общая толщина стены в "два кирпича", колодцы шириной в "кирпич" (около 25 см). Живем с 2000 года.
  9. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Спорить не буду. Но я пролил. Я считаю что проливка нужна. Более надежная конструкция получается, и проливка не даст со временем усадки керамзита. Живем не нарадуемся. Летом прохладно, Зимой тепло. За отопление копейки. Высолов нет.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не бывает полухорошо, бывает либо хорошо либо плохо.
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Материал и толщина внутренней кладки?
  12. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Ну тогда все с вами понятно, дальше что то Вам доказывать не вижу смысла
    Потому как у Вас только белое и ченое
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Есть правильно сделанное, а есть неправильно сделанное, промежуточных вариантов нет.
  14. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Если общая ширина в "два кирпича", а ширина колодца в "кирпич" (измеряется по длинной стороне кирпича), то на наружные и внутренние части стены остается по "полкирпича"...
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если внутренняя стена выполняетс из полнотелого кирпича и её толщина 380мм (1,5 кирпича), то она автоматически работает как пароизоляция, там всё уже проще.
