Утепление стены керамзитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spiker99, 30.03.14.
  1. keshaver
    keshaver
    keshaver
    Спасибо за советы
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Доброе утро.
    Решил утеплить пристрой к дому керамзитом.
    При чём всё, пол, стены, потолок.
    Всё кроме потолка толщина 200, на потолок можно и больше насыпать.
    Никаких мембран и плёнок использовать не хочу.
    Каркас из 200 бруса обшит осб.
    Отопления в пристрое нет, на зиму быть может для поддержания плюсовой температуры + 10
    будет работать один конвектор, размер пристроя 6мХ2,5мХ2,5м
    Какую фракцию керамзита лучше всего использовать?
    Обязательно ли проливать цементом?
    Изначально хотел опилками, но почитав ветку на форуме, понял, что лучше заплатить за керамзит.
    Сейчас идея засыпать в полости, специально оставил такую возможность, да-же под подоконниками, керамзит.
    Спасибо за ответ.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    керамзита - на стены ну очень много потребуется (не самый эффективный утеплитель), к тому же "сыпучий"
    Вопросов больше чем ответов к данному решению.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Да собственно у меня только два вопроса, а скорее всего один,
    фракция какая нужна?
    А вот это больше плюс для засыпки стен, чем минус.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Теоретически - чем меньше тем лучше.
  6. 7Rucheyok
    7Rucheyok
    7Rucheyok
    г. Хабаровск
    20 см керамзита это маловато будет, это равноценно 5-7 см минваты. Если Ваша пристройка не в Сочи, то будет прохладненько в ней зимой.
    Фракцию действительно лучше помельче чтобы снижать вертикальные конвекционные потоки. Кстати с этой же целью опилки добавляют в керамзит). Можно поступить и так: каждый слой керамзита 20-30 см прокладывать чем-нибудь не продуваемым (лучше ветрозащитной мембраной паропроницаемой), только не полиэтиленом. Или разделять горизонтальные слои цементным раствором, но это создаст мостики холода, что не есть хорошо. Проливка цементным молочком вообще не понятная затея, только ухудшающая характеристики керамзита как утеплителя. Вверху стены, соответственно, никакие продухи не нужны, это не вентилируемый фасад. У Вас стена с двух сторон ОСП, накройте им и сверху. Паропроницаемость у него низкая, значит керамзит внутри будет просто "в собственном соку"), приросту влажности взяться неоткуда, если специально не задаваться этой целью, т. е. бассейна внутри стены быть не должно. Вообще я б на вашем месте добавил бы стене 10-15 см керамзита). Р. S. А если 20, то в ней жить бы можно было).
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем спасибо за совет.
    Денег нет, и я пока пол засыпал опилками, стены наверное так же опилками засыплю.
    На этом наверное остановлюсь.
    Опилки они бесплатны, и рядом.
    А керамзита много ушло бы.
    Только опилок 30-35 мешков ушло на пол.
  8. Zigod
    Zigod
    Zigod
  9. Zigod
    Zigod
    Zigod
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
  11. Elena730
    Elena730
    Elena730
    Подскажите пожалуйста, собираемся строить дом. строители предложили такой вариант из слоев. Силикатный кирпич 380мм, керамзит с раствором 120 мм, облицовочный кирпич 120мм. очень рекомендовали, говорят раньше строили и все довольны. кто нибудь так строил, какие отзывы? Холодно не будет зимой, мы живем среднее Повожье.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Гоните их. Причём сразу.
    Скорее всего "рекламировали себя" - мы построили 50 - 300 домов и всё хорошо.
    Керамзит тем более с раствором - не является ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ материалом. Его применяли тогда когда не существовали современные теплоизоляционные материалы.
    Двухслойная кладка с утеплителем в Москве запрещена в гражданском строительстве.
    Проблемы: не ремонтопригодная, сложный конструктив, как минимум вокруг проёмов. Наружный слой лицевого кирпича подвержен всем отрицательным воздействиям окружающей среды.
    Скорее всего у Вас нет проекта имеется в виду "рабочий" проект, в котором есть вся необходимая информация для строительства конкретного строения. Если бы был проект, вопрос у Вас бы не возник.
    Математика 380 + 120 + 120 = ?
  13. Ильюша
    Ильюша
    Ильюша
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с пирогом пола (Фундамент МЗФ: плита - 300; высота цоколя - 50; марка цемента- М300; заливали в один день). Хотим использовать керамзит.
    Нужна ли какая-либо гидроизоляция внутренней поверхности фундамента, если да, то какая?
    Буду благодарна!
  14. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    Рискну предположить, что цементное молочко нужно, чтобы не пылил и не давал усадку.
    ГОСТ 52953-2008 с вами не согласен. В нем керамзит присутствует в списке теплоизоляционных материалов.
  15. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    А в чем принципиальная проблема сделать стену хоть 30, хоть 50 см? Кроме цены материала. Просветите, пожалуйста.
