Утепление стены керамзитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spiker99, 30.03.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Вы отчасти правы - керамзит ДА по классификации относится к утеплителям, НО в соединении (как смесь) - не утеплитель!
    Засыпной материал. Там где нет вентиляции - его теоретически можно применять, где есть движение воздуха - теряется весь смысл "утепления".
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос и ответ.
    Вес ещё.
  3. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    В ГОСТ 25820-2014, в Приложении А керамзитобетон относят и к теплоизоляционным, и конструкционно-теплоизоляционным бетонам)
    Определение теплоизоляционного бетона дано в п. 5:
    - теплопроводность бетона в сухом состоянии не более 0,14 Вт/м·°С;
    - марка по средней плотности не выше D500;
    - прочность на сжатие не менее 0,3 МПа.
    При этом из других источников теплопроводность самого насыпного керамзита составляет от 0,10 Вт/(м*К) до 0,18 Вт
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ГОСТ 25820-2014
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ
    Теплопроводность керамзитобетона смотрите в другой таблице и его показатели зависят от "состава" и плотности.
    Но даже сравните 0,14 (как вы указали в сухом состоянии - которого в конструкции НЕ бывает) и эффективный утеплитель пусть будет МВП для зоны Б 0,042
    Разница есть?
    И ещё укажите отличие керамзитобетона и пенобетона марок D500 ?
    Нравится Вам керамзитобетон - отлично. Но это не значит что данный материал нужно использовать как утеплитель. Не такой он эффективный по сравнению с другими утеплителями.
  5. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    g370363, не я сказал, а ГОСТ. Я все пункты указал, откуда цитирую, читайте, просвещайтесь. Может будете меньше бреда писать :)
  6. aristokrat17
    aristokrat17
    aristokrat17
    Всем салют, идет строительство, пока построен подвальное помещение, планирую стены строить из (с наружи) 10см газобетон плотность 700кг/куб, 10см керамзит примерно около 400кг/куб и внутренняя стена 20см газобетон 700кг/куб. Дом будет 16 на 16м бетонокаркас. С жилым подвальным помещением.
    На смарткалькуляторе вроде не плохо получается с условиями окружающей среды.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=650&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=76&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=381&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=76
    Что скажете? Да еще с наружи будет штукатурка. И на стенах с наружи будут с верху и с низу отверстия.
  7. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    С чего вы, собственно решили, что имеете право указывать людям когда и как им писать на форуме?
    Там у вас "сказки", тут "высолы"... людям рот закрываете.
    По моему вы просто хам с черезвычайно высоким самомнением.
    Технология колодезной кладки с заполнением пролитым керамзитом далеко не новая. Если делать все по технологии и правильной кладкой, то никаких высолов и утепление в порядке.
    А пенопласт ваш, либо в принципе непригоден для утепления в данных условиях, либо стоит как крыло боинга и рядом по бюджету не стоит.
    На деле, тоже имею массу примеров теплых домов с керамзитом в колодезной кладке.
    Причем не только в "теплых" регионах. И никаких высолов нет и быть не должно.
    Как вам выше писали, керамзит - вспененная глина и при соблюдении технологии его производства, выделяться него ничего не должно.
    Высолы скорее наблюдаются из за зимней кладки с антифризами
  8. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    У меня такое ощущение, что один и тот же человек под разными аккаунтами пишет (в одной и той-же, хамоватой манере) о том, что керамзит плохо, а вот пенополистирол, это надо брать.
    Один исчезает, начинает писать следующий. И никогда между собой не общаются.
    Высолы-то, высолы будут?
