Утепление стены керамзитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spiker99, 30.03.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу пальцем показать, везде и рядом
  2. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Покажите хотя бы фото. где также сделано. а ватой которую вы так рекламируете, я покупать не буду.
  3. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Вопрос про Армопояс. между 1 и 2-ом этажами. Если ширина блока 300. У меня два варианта подскажите какой правильный. 1) Армопояс тоже 300 как и ГБ, а оставшийся зазор, где должен быть керамзит, утепляем Пеноплексом., ну и делаем соответственно дополнительные продухи в облицовке, под и над Армопоясом. Таким образом 1 и 2-ой этаж (стены) вентилируются каждый сам. 2) делаем Армопояс 200-250 см. Оставшиеся 100-50см. также заполняем Пеноплексом.(здесь утеплитель пеноплекс не вылазит в вент зазор, который будет засыпаться). ну и оставшиеся 15 см. Как и было засыпаем керамзитом. При таком расклпаде нужно делать дополнительныке продухи (между этажами) для вентиляции? Как писал выше nadegniy (большое спасибо ему за ответы!) керамзит не будет продуваться. (наверно плохо будет продуваться), а если зделать Доп. продухи? Лучше будет?
  4. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Для связки ГБ и кирпичей подойдет Монтажная лента? (нержавейка (марка с201), ширина 20мм. толщина 0.7
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Spiker99, А базальтовые или стеклопластиковые связи в Кирове тоже не найти? Купил за 5,5 р стеклопластиковую арматуру с обсыпкой песком длинна 400. За базальтовые гален 10,7р не захотел платить. Тоже стоит вопрос по засыпке утеплителя в зазор18 см, между керамзитоблоком и силикатным кирпичём. Керамзит не хочу, перлит по теплопроводности больше нравится. Перлит зимой за 2тыс. был под заказ или придётся из подмосковья везти.
    @nadegniy, А высолы касаются только керамзита или других сыпучих утеплителей тоже, например перлит?
  6. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Найти. тока я не доверяю стеклопластику да еще с песком. С кока на рынке этот материал уже? есть объекты которые простояли хотя бы лет 20? А нержавейка точно вечная. Мучает тока вопрос хватит ли толщины в 0.7 (хотя судя по информации с нета, достаточно 0.55).
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда отсутствует вентзазор и есть выпадение конденсата...
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Даже если грубо прикинуть 20*0,7=14 мм2. На 1 мм2 взять 20 кг сопротивления растяжению как у ст3, то получается 280 кг. Наверно она скорее всего из кладки вырвется чем порвётся.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тоесть если по калькулятору точка росы в утеплителе то высолы возможны?
    Вот у тёщи стены в доме силикатный кирпич 120 мм-керамзит 250 мм- силикатный кирпич в новой части. В старой вообще шлак засыпан. По калькулятору точка росы приходится на утеплитель и на наружный кирпич. Никаких высолов нет. Но у них конечно клали кирпич в попыхах и кладу продувает. Просверлил стену в старой части дома оттуда дует. Наверно вентилируемый фасад получился:). И теплозащитные свойства стены с таким фасадом никакие наверно. А под перлит щели все придётся замазывать из-за его текучести. Что делать не знаю.
  10. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    А перлит (какая технология засыпки?). Керамзит например проливается цементным молочком, и трамбуется. Сначала точнее трамбуется, а потом проливается. Получиться как я понимаю (керамзитоблок). Итог. ГБ30см (на клею)+15см керамоблок+12см. кирпич.(57см). Ну и продухи в кирпиче хочу внизу дома+наверху+под и над Армопоясом (между 1 и 2 этажами).
  11. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
  12. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Заказать ленту хочу тут http://www.install-dv.ru/ здесь просто дешевле нашел. вот ответ их менеджера:
    Владислав, здравствуйте еще раз!
    Результаты хим. анализа будут высланы в понедельник.
    Напоминаю, лента C201 50м (пластиковая упаковка с ручкой) – 1265 руб.,
    C202 50м (пластиковая упаковка с ручкой) – 1540 руб., доставка до терминала ТК «Деловые Линиии» - ориентировочно 420 руб.
    Для оформления счета и доставки потребуются паспортные данные.
    Спасибо за обращение! (У нас в магазинах Кирова, она стоит 2600-2900.).
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Керамзит - "утеплитель" с большой натяжкой. Нет смысла. Желание его применить обязательно похоже на "не одену шапку назло маме" :)
    Пенопласт паропроницаем, но на ГБ рисковано его ставить, т. к. газобетон может намокать. Больше никаких рисков и проблем не возникает с применением пенополистирола. Проблема только в наличии ГБ и всё. Остальные проблемы - чисто выдумки.
    Пути решения проблем:
    1. не применяете ГБ вообще, вместо него строите их тёплой керамики, обычного керамичнеского кирпича, керамзитобетона.
    2. на ГБ делаете навесной фасад с использованием каменной минваты плотности "для вентфасадов"
    3. если непременно хочется "кирпичный вид", делаете утепление "ветфасадной ватой" с устройством вентиляционного зазора между ватой и облицовочной кладкой, при этом облицовка на нержавеющих связях делается. Опять слабое место - как она будет держаться в ГБ, он очень плохой с точки зрения конструкционной прочности.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте нормальный фасад без всяких засыпок!
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что значит нормальный фасад? Керамзитоблок и силикатный кирпич закуплены. Вентфасад с минватой? Я бы пенопласт положил, но жену никак не уговорю. Ладно хоть под стяжку пенопласт положить уговорил. Вот кавити батс производитель позиционирует для трёхслойных стен, плотность 45 кг. А на форуме так люди советуют плотностью от 80 кг ставить это какую? Как и @Октагон, не считаю керамзит эфективным утеплителем. На работе женщина расказывала- зять построил дом со стенами с засыпкой керамзитом 25 см, потом мокрый фасад с пенопластом делать пришлось.
