[Минск] Каркасник 9х15 или "Надеюсь это начало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Danila69, 30.03.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    1. При такой установке ОСП снаружи, у Вас неправильно подобрана пароизоляция. ОСП 12мм по паросопротивлению сравнимо с паризоляцией, поэтому правило увеличения паропропускания у вас не работает. Необходима пароизоляция с Sd> 30 м (Ютафол н96/ н110 и лучше)
    2. слой утепления до пароизоляции должен быть как минимум в 4 раза тоньше, чем основной. При основном утеплении в 150 мм, дополнительное внутрив вашем случае должно быть всего лишь 30мм.
    Утепление снаружи не обладает таким недостатком и не имеет ограничения по толщине.
    3. Теплорасчет - очень некорректный калькулятор.
  2. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @DimZZZ, думаю на внешнем утеплении и остановлюсь.
    50 мм контр утепления, tyvek housewrap, вентзазор и сайдинг.
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Тогда никакого доп. утепления не нужно. Хватит 150 мм между стойками. Дополнительные 50 мм хоть внутри, хоть снаружи себя не окупят в ближайшей перспективе.
    Да и проще так. Крепить сайдинг прямо на ОSB без вентзазора, как это делают в США.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Укосины будут? Или силовая обшивка изнутри?
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    День добрый, там в пленках есть полиэтилен, поставьте вместо пароизоляции, должно норму показать
  6. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    OSB-3 12mm внешняя обшивка, по ней 50мм утепления, ветрозащита и сайдинг
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  8. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Спасибо, на этом вопросе ставим точку.
    Как быть с сайдингом? Придется набивать вертикальную обрешетку. 50мм утеплителя же будет лежать горизонтально, поперек стоек каркаса.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Или ставить вертикальный сайдинг
  10. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Надо рассмотреть этот вариант.
    второй вопрос с которым еще не определился, это толщина ОСБ на полу, при шаге лаг в 300мм, заложена 18мм, может есть резон перейти на 15мм?
    Вероятнее всего в дальнейшем будем делать водяные теплые полы.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    15мм при шаге 300 - более чем достаточно.
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Ну не встречал я 15 осб, не встречал. Есть 10, 12,18, 24. Ну может Вы знаете местаи?
    Не слушайие никого, перехлестное утепление обязательно.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    за качество сказать не могу, но пара мест есть:
    https://derevo.vseostroyke.by/osb-osp-plity/
    http://monolitstkom.by/товар/osb-плита/
    Вам так на месте, конечно, видней.
  14. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Вот пожалуйста, наткнулся на них на недавней строительной выставке в БелЭкспо, цена кстати интересней чем у монлибон (которые оф диллеры egger по РБ)
    Перехлестному быть, снаружи. Решено
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Не рекламирую, позвоните на роялруф. бай там должно быть подешевле. Много чего покупал у них.
