Новая печь для русской бани на 12-14 кубов - "Вира 12 П", она же "VIRA пар по Белому"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЖарПарКом, 30.03.14.
Видеоролик убедил вас, что пар отличный?
  1. да
    16 голосов
    30,8%
  2. нет
    36 голосов
    69,2%
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ого!
    Печи данной модели выпускаются следующих наименований и имеют следующие буквенные обозначения:
    «VIRA П» - исполнение на базе печей «VIRA»
    «VIRA NOVA П» - исполнение на базе печей «VIRA NOVA»
    «К» - с коротким топливным каналом
    «С» - базовая дверца со стеклом
    «П» - встроенный парогенератор
    « CRYSTAL» - широкая панорамная дверца со светопрозрачным экраном, хромированной декоративной рамкой.
    С офсайта
    Лето будет жарким
  2. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    Приветствую ЖарПарКом! Случаем "Но для своих условий и хотелок клиента. Сейчас как раз пишу про это пол дня." не готово еще. Для себя определил скоропарку, но может эта печь что-то может такое о чем не подозреваю?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Незнаю.
    всё что знаю - описываю.
    мне тема печек интересна сама по себе
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    5-10 минут это после первой поддачи в парогенератор? Это личный опыт? Удачи
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В этой печи постоянно должен быть огонь, я правильно понял?
  8. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    Конечно, желоба из метала приварены к металлическим стенкам. И то и другое без огня остывает быстро...
    По самой печи - сам разработчик признался - эта та же "РУСЬ" только с пушкой от К. Белого (могу ссыль сбросить). По "Руси" и тесты есть и отзывы...
  9. Старый друг
    Старый друг
    Старый друг
    Вчера провел тестирование новой печи от производителя Гори Ясно VIRA CRYSTAL 18П. Печь установлена в парной сруба 12 м. куб. Сруб без утепления, швы пробиты мхом, но видно что пробивка требует уже обновления. Выбирая мощность учитывалось, что если парная без минеральной теплоизоляции и фольгированной пароизоляции требуется запас по мощности почти двойной.
    Температуру в 60 градусов парная набрала только через полтора часа, но париться начали еще при 50. Необычным было то, что приятный пар, достаточный для эфективного парения веником,
    Ощутили уже при показаниях термометра 50 град. и термогигрометра 60 %. Приборы бытовые и точность показания конечно ориентировочные. При этом отмечу что вода подавалась именно в парогенератор и лить приходилось достаточно большими порциями. Благодаря двойному конвектору и дозировочным жиклерам в водосборнике парогенерация происходила очень эффективно, залить парогенератор невозможно, и температура каналов парогенерации восстанавливается очень быстро.
    Пробовали лить на камни каменки, но сразу отказались от этого. Наверно из за невысокой температуры парной пар воспринимался при этом тяжелым, обжигающим и сырым.
    Теперь перечислю минусы, которые удалось подметить. Из за того, что вся мощь печи направлена на парогенерацию и уменьшена конвекция, в промежутке между подачей пара мощности печи некуда деться и температура дымохода более высокая. Труба светилась на участке до бака даже в режиме не самого интенсивного горения.
    В целом мне печь понравилась, она позволила наслаждаться режимом хорошей парной. Но надо учитывать что любители температуры побольше в принципе от нее не смогут добиться.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно уточнить?
    по п. 1 Можете показать фото выделенных узлов? Или хотя бы словесное описание?
    по п. 2 Бак расположен на трубе выше печи и участок трубы до бака ничем не закрыт? Удачи
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  12. Старый друг
    Старый друг
    Старый друг
    По п. 1 увы не фотографировал.
    По п. 2 на печь был надет бак самоварного типа 30 литров, после переход на сендвич
  13. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Спасибо все посмотрел, оказывается тема интригующая, и каков результат, какие отзывы?
  14. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Подскажите, где продолжение темы, где вы ее открыли?
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Печи - полмесяца. О отзывов пока
