Как снять кору с дерева
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Soneric, 30.03.14.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Да, такие диски разной зернистости и закруглённости у меня есть, как раз их и использую. Болгарки использую маленькие на 115 и на 125.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Несколько лет назад пробовал кёрхером снимать кору.
    Давление 170 бар. Кёрхер к6-12, тип HD (для долговременной работы).
    Получается долго, грязно и мокро. Результат интересный. Я собирался строить бревенчатый дом из кедра, хотел сам рубить. Всерьёз рассматривал покупку промышленного аппарата высокого давления. Нашёл финский, не помню название, он до 350 бар давал.
    Но потом планы поменялись и от покупки отказался.
    Моё мнение - если чистить кору водой, давление надо больше 250 бар.
  3. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    С осины и березы легко счищается заостренным обрезком 150 доски и обухом топора. Надрез делается лезвием, потом доску туда острым концом. На березе снимается идеально, на осине остаются беловато-желтые остатки, которые быстро темнеют. Но это все трудоемко. Делал чурбаки-табуретки для сада. На большие объемы только вода и 160 бар. Посчитаешь по затратам - выгоднее будет оцилиндровку купить.
  4. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Керхером (который 5/6й) отлично снимается. Лучшее средство. Но не у всех он есть, плюс все мокрое. Там насадку надо подобрать, грязевая фреза вроде - ей более менее быстро и оч аккуратно.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Грязевой фрезой только подрезаешь кору, а удаляешь факелом.
    И не быстро всё. И только не на земле это делать, а на асфальте или бетоне. Большое количество таким слабым аппаратом не сделать.
