Нужен совет по выравниванию "нуля"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Baralgin_56, 30.03.14.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    топикстартер, по русски зачинатель темы.
    Как бы,
    Я проблем не вижу, по ходу первый раз строитесь:hndshk:
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Вторая стройка, до этого баня была 4х5 там такого не было. Опять же сам лил и клал, а тут рабочии делали пока я в больнице лежал.
    А ели раствором выравнивать фундамент, а потом уже гидроизоляция, цоколь ... Как выравнивание делается не подскажите?
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    На каждом углу делаете "маячек" по Вашим измерениям, потом шнурочку между ними...
    Как то так,
    покруче если с нивелиром работаете, там, практически в каждой точке отследить можно...
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Что то если честно не понял путем. :faq::faq::faq:
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Что конкретно не поняли, мне так легче ответить?
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Какие именно маяки, что они из себя представляют. Для чего шнурка, и как она натягивается
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    У Вас есть отклонения по высоте на углах /где то 0, где то 35мм.
    На этих углах, выставляете "0".можно раствором, можно планочку приколотить, на ней от мерить 35мм,
    потом натягиваем, между этими отметками на углах, веревку, леску / хотя на 11м,натянуть
    нормально, скорее вряд ли, почему и был упомянут нивелир/
    Получаем уровень "0" и выравниваем раствором.
    Я бы совместил с первым рядом блоков, раствор+гидроизоляция-раствор+блоки.
    3,5см не заметите.
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Блин бред наверное, но все же. Возникла мысль в голове. А если по краям фундамента сделать типа "тертого маяка" (как для штукатурки), и между ними залить бетоном с армирующей сеткой. Имеет право на жизнь такой вариант?
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Можно воспользоваться гидравлическим уровнем, две стеклянные трубочки, между ними шланг
    немного воды и она покажет Вам одинаковый уровень между двумя точками.
    Успехов. Будут сомнения, пишите.
    Нельзя преуспеть во всех направлениях, спросить, поговорить, бывает полезно:hndshk:
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Если фундамент монолитный /нет информации/. зачем делать еще монолитный "пояс"?
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Другими словами, связки не будет путевой?
    При "отбивании", использовал трубку от гидроуровня и пара пузырьковых уровней (ватерпасов) с линейкой.
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Конструктив работает на сжатие, на участке горизонтальной гидроизоляции,
    какая связка, как думаете?
    Прикиньте вес стен с опиранием на фундамент...
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А какая там может быть связка если у цоколя с низу и сверху слой рубероида проложен. Вы мне лучше "на пальцах" объясните, чем плохо выравнивание самого фундамента раствором (бетоном). Ведь читал что люди доливали фундамент, в случаи "гулянья" нуля
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А о чем мы с Вами всю страницу разговаривали?
    Не вижу, в Вашем случае, прям уж гуляние,
  15. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Да я все понимаю, что отклонение не критично. Но все же, если раствором (битоном) выровнять непосредственно фундамент?
