1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А по климатической зоне Волгодонска, холодная пятидневка - это сколько? Сплошной плюс всегда? Если не ошибаюсь, у Вас все-таки не Сицилия по климату!
    Или не боитесь, греть внешнюю поверхность ВТП, до плюс 40 и выше (по СанПину можно только до плюс 26 градусов),
  2. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Ага, тоже очень волнует такой вопрос.
  3. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Доброго времени суток!
    Есть вопрос, как сочетаются ТП и встроенные в пол радиаторы?
    По тем данным, что нашел, встроенные радиаторы требуют температуру 90/70 градусов в нормальном и 50/40 градусов в экономичном режиме. Для ТП это явно много. Получается нужна двух контурная система?
    Ради одной двери, ведущей на веранду, это кажется дорогим удовольствием. Других таких дверей или французских окон не планируется.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Внутрипольный конвектор не обязательно требует 90/70. Его и 50/40 можно запитывать. Вот только при этом он может давать тепла в несколько раз меньше, т. е. менее эффективен, впрочем как и любой другой отопительный прибор снижает эффективность при уменьшении температуры теплоносителя. Если в режиме 50/40 внутрипольный конвектор будет давать тепла, количество которого Вас устроит, то почему бы и нет. Но вот температура для подачи в ТП +50 неприемлема по СНИПу.
    А почему нельзя сделать по-хорошему? Насосно-смесительный узел (НСУ) для теплых полов (ТП) с температурой выдачи в коллектор 30-36 градусов, а все остальные отопительные приборы напрямую от котла?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если отопление только ТП, то конечно смысл тянуть высокотемпературную ветку на один конвектор теряется.
  6. Егор Краюхин
    Егор Краюхин
    Егор Краюхин
    Сухой Лог
    Здравствуйте. Помогите спроектировать систему отопления с теплыми полами для двухэтажного частного дома площадью 300 м3 регион Екатеринбург. Котел уже есть Протерм 49 квт. со встроенным бойлереом и турбиной.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Площадь в м2, внесите ясность.
    Не вопрос!
    1. Свою тему.
    2. План дома, с размерами и указанием мест расположения радиаторов, котла, теплых полов (площадь ТП).
    3. Теплопотери?
    4. Предпочтение по по циркуляции - принудительная (насос) или естественная (без насоса).
    Что за зверь? Ссылку имели полную маркировку котла.
    Свои "хотелки" к системе отопления, типа, пояснительная записка.
  8. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Добрый день, Уважаемы форумчане!
    В своем опусе написанном ниже постараюсь ответить на все вопросы обсуждаемые в данной теме.
    Немного о себе: Живу в Самарской области. Занимаюсь частным строительством, живу в частном доме с установленной системой отопления ТП.
    1) Можно ли отапливать дом только теплыми полами? – Можно.
    Но для того, что бы чувствовать себя комфортно в доме, рекомендую сделать тепловой расчет Вашего будущего дома.
    При расчете необходимой площади нагрева принимаем Тепловую мощность ТП не более 100 Вт/кв.м. (Для себя делал с запасом (80Вт/кв.м.).
    2) Стоит ли дополнительно устанавливать батареи отопления? – Зависит от Ваших запросов и готовности их оплачивать.
    Для каждого дома все индивидуально, но бесспорно монтаж и эксплуатация двух систем отопления ведет к удорожанию конструкции. Кроме того управление системой отопления тоже становится более сложной и затратной (умный дом).
    При отопление только ТП и использовании котла в низкотемпературном режиме (до 50 градусов) Ваши затраты на отопление снизятся до 20% (по сравнению если бы вы отапливали дом только батареями).
    Для помещений с повышенной влажностью и тамбуров рекомендую в дополнение к ТП устанавливать батареи, т. к. это поможет снизить запотевание окон и быстро нагреть помещение.
    3) Будут ли запотевать окна? – Все зависит от условий проживания, но скорее да, т. к. точку росы никто не отменил. Для примера: при температуре в помещении +23градуса и влажности 40% точка росы составляет +7 градусов. Другими словами если температура Вашего окна около 7 градусов, то будет выпадать роса.
    Из личного опыта при морозе на улице до -25градусов беспокоиться о запотевании следует только в помещениях с повышенной влажностью (например: кухня).
    На запотевание окон будет влиять не только влажность в помещении, но и Ваши шторы на окнах (например «рулонные» – плохо прогревается окно и как следствие конденсат), и от расстояния на котором шторы висят от окна (воздух должен свободно проходить между окном и шторой для оптимального воздуха обмена).
    4) Какие материалы использовать для отделки пола? (ИМХО)
    Лично практикую следующую схему: коридоры, гардеробные, кладовые, ванная, с/у, кухня – однозначно плитка (кафель). Сегодня огромный выбор плитки имитирующей любую текстуру и цвет. Из плитки не советую брать матовую, т. к. на ней видны все пятна будь-то след от ноги или просто капли воды, и с глубокой текстурой – потом сложно такую плитку мыть. Не слушайте, если Вам будут говорить, что плитка скользкая в сравнении с другими напольными покрытиями- это не правда. У меня в квартире постелен ламинат, так в носках по нему катаешься больше чем по плитке, уложенной в коридоре дома.
    В гостевых и спальнях рекомендую использовать хороший линолеум без утеплителя. Температура нагрева пола достаточно мала для выделения неприятного запаха или других вредных веществ. Также линолеум не боится перепадов температур которые происходят в ТП и не боится воды случайно разлитой в комнате.
    Прошу не считать все написанное выше рекламой, т. к. даже 30 лет назад при строительстве детских садов полы в группах делали с подогревом. А сейчас при наличии новых современных материалов (бухты труб длиной до 200м) каждый может создать у себя уют за относительно небольшие деньги.
    Так же заранее прошу прощения если обидел чьи-то чувства.
    Если есть вопросы по теме – пишите. Постараюсь ответить.
  9. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Пятна больше видны наоборот на глянцевых поверхностях
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сделал на первом этаже ТП без батарей. Итог в мороз -20 полы жгут ноги. Котёл ставлю на 50 градусов ниже в доме холодно. Буду монтироват ьбатареи. Стены 30см газоблок и пол киприча. О какой экономии на радиаторах тут идёт речь? мне на 100 квадратов батареи вышли 25 тыс + 10 тыс трубы и краны.
  11. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Уважаемый, Жэка888! В самом начале своего поста я же написал, что для ТП необходимо делать тепловой расчет.
    Для сравнения могу сказать, что этой зимой максимальная температура в котле отопления моего дома была 42С, соответственно в теплый пол подавалась температура 35-37 градусов (подмес остывшей воды). Температуру поверхности пола не замерял, но точно не больше 33С. Ходить по такому полу очень даже приятно.
    А по поводу экономии речь идет не о 25тыс., а о том что Вы смонтировали ТП. А теперь Вам дополнительно приходится монтировать вторую систему отопления.
    Так же кроме затрат на монтаж второй системы отопления (возможно ремонт), нужно учесть, что вырастут затраты на газ. Т. к. воду в котле необходимо греть до 70-80С (об этом писал выше).
    При покупке радиаторов рекомендую внимательно читать ТД входящую в комплекте. В ноябре встречал алюминиевые радиаторы с заявленной мощностью 180Вт на секцию. Прочитав паспорт был очень удивлен. Данная теплоотдача возможна при температуре "воды" внутри батареи 110С. Т. е. фактическая теплоотдача при температуре 60-70 в радиаторе максимум 120Вт.
  12. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    *Для справки: Вода при нагреве выше 100С (примерно. зависит от состава воды) превращается в пар. Вода нагретая до Т=110С называется "перегретый пар".
    Давление водяного пара при Т=110С равно 1,5атм., при Т=120С равно 2атм.
    Возможно по этой причине производитель батарей отопления рекомендовал использовать спец. р-р собственного производства. Например увеличил плотность воды различными добавками для уменьшения парообразования.
    Нагретые до такой температуры алюминиевые радиаторы опасны для человека и не могут применять без специального ограждения.
    Совсем не по теме: Для сравнения по нормативу температура ГВС в многоквартирных домах если не изменяет память 50-55 градусов Цельсия.
  13. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Добрый день, SergeyK22! Возможно я опоздал с советом, но вы не думали поставить вместо одной батареи электрический конвектор? Сейчас их огромный выбор как по дизайну так и по функционалу. Можно установить конвектор с функцией комфорт (устанавливаете нужную температуру в помещении и он поддерживает ее автоматически). Возможно за электричество придется платить немного больше, зато намного проще в эксплуатации (справедливо для одного- двух конвекторов), проще монтаж и не потребуется переделка существующей СО. С уважением.
  14. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Вот пример
  15. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Уважаемый, SergeyK22! Я бы не посоветовал встраивать в пол радиаторы. Во первых дорого (дороже обычных.) а во вторых красиво только на картинке. Встроенные радиаторы требуют дополнительного обслуживания, другими словами устанете пылесосить.
    Если у Вас есть кот, то подумайте где он выберет теплое место для ночлега?)
