1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Уважаемый, SergeyK22! Если же вы все таки решите остановиться на ТП, то вот пример недорого решения для контура ТП: https://i-villa.ru/catalog/6/507/
    Устройство называется "Термостатический смеситель для систем ГВС".
    Не сочтите за рекламу, ссылка первая попавшаяся.
    Так же отлично подойдет тем у кого постоянные скачки давления в системе ГВС (температура воды меняется при открытии соседнего крана).
    Очень удобно в ванной для биде или раковины.
  2. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Уважаемый, Жэка888! У Вас полы горячие по всей поверхности ТП или локально (в определенных участках)? Если локально, то возможно решением Вашей ситуации станет установка насоса (или замена на более производительный). Если по всей площади, то это хлопотнее...
    Вы описали стены, но ничего не сказали о крыше и вентиляции.
    Через крышу уходит до 30% тепла, через вентиляцию и дымоходы до 35%.
  3. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Сегодня специально замерил температуру поверхности ТП в своем доме. Комнаты и коридоры 25С, ванная 27С (планировалось изначально, что в ванной будет температура пола чуть больше чем в комнатах).
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вентиляция пока нерабоатет, в доме не живу. Полы были сделаны змейкой и стяжка была тонкая 2-4 см. Я всё буду переделывать. перекрытия деревяные 100 мм минваты.
    Насос один в котле и один в коллекторной группе.
  5. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Уважаемый, Жэка888! Змейка для укладки не самый удачный вариант, но и с ней можно добиться желаемого. Для уменьшения локального нагрева как я и говорил можно увеличить скорость протока жидкости (регулировка на насосе. Возможно этого будет достаточно). Разница температуры подачи в ТП и обратки должна быть минимальна (около 2-3С). Стяжка действительно тонковата я бы рекомендовал 7-10см (прогрев будет более равномерный). Если будете "доливать" полы то перед заливкой обработайте поверхность пола (стяжку) "бетоноконтактом" или грунтовкой. Забыл спросить что под стяжкой?(подвал, цокольный этаж, грунт, утеплитель). Второй этаж мансарда или неотапливаемый чердак? Если кровля больше не утеплена, то 100мм ваты мало. Если добавите еще 50мм минваты, то потери тепла уменьшатся на 44%(расчетный метод).
  6. aleks21977
    aleks21977
    aleks21977
    Если у кого осталась данная информация выложите ее плиз для меня на любой файлообменник?
  7. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    У кого тёплый пол + радиаторы, отзовитесь! Как вы рассчитывали количество секций? Уменьшали количество секций, с поправкой теплый пол?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассчитываются теплопотери помещения. На основании этого расчёта определяется теплоотдача ТП и вычитается с общих теплопотерь. Оставшиеся теплопотери будут основанием для выбора мощности радиатора.
  9. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    А более дилетантского метода нет? :)
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можете воспользоваться любым калькулятором для "прикидки" теплопотерь. Тогда можно будет "прикинуть" ТП. Можете расписать конструкцию ТП и назначить параметры, сделаю прикидку ТП.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поделить пополам :))
  12. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Для себя делал следующим образом:
    1) рассчитал теплопотери дома из расчета 120 Вт/м.кв.
    2) смонтировал ТП тепловой мощностью достаточной для отопления всего дома
    3) смонтировал Отопительную сиситему на основе радиаторов той-же мощности.
    Другими словами дублировал СО.
    Для чего это нужно:
    1) надежность. - в случае выхода из строя или профилактики всегда можно использовать вторую.
    2) удобство в эксплуатации
    3) комфорт
    Как это работает:
    1) Температура ТП всегда постоянна и контролируется термостатом в каждом помещении отдельно. Температура выбирается из личных предпочтений и условий комфорта (приятно ходить).
    2) Температура воздуха внутри помещения также контролируется термостатом и достигается с помощью батарей отопления. Поскольку радиаторы отопления по сравнению с ТП не имеют инерции (задержки по времени), температуру в комнате можно поднять или опустить достаточно быстро. Более простой и дешевый способ использовать термовентили непосредственно на радиаторе отопления.
    ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАСЧЕТА (для ВАС):
    1) рассчитайте теплопотери дома (каждую комнату отдельно) из расчета 120Вт/м.кв
    2) Рассчитайте тепловую мощность Вашего ТП из расчета:
    1м.п. металлопластиковой трубы диаметром 16мм отдает 9Вт тепла. (это очень приблизительно! Многие теоретики меня начнут ругать. Но на практике при разумном применении, будет именно так +-10%)
    3) Из общих теплопотерь дома (комнаты) отнимите мощность ТП и у Вас останется необходимая мощность Радиаторов отопления. Полученную мощность радиаторов отопления разделите на 0,8 (связано с особенностями отопления о которых писал в предыдущих постах) и на паспортную мощность одной секции радиатора, тем самым получите необходимое количество секций радиатора для каждой комнаты.
    Если позволяют средства и строите для себя, то советую взять радиаторов с запасом. Т. к от этого будет зависеть Ваш комфорт. (влажность воздуха, конвекция, безопасность и т. д.)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше конечно считать теплоотдачу с квадрата пола для тп, ибо 1 м трубы может быть и под плиткой и под ламинатом. данные в инете есть.
    а двойная система + с запасом, это вам просто некуда деньги было девать.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В этом году добавил радиаторы к ТП..И очень пожалел, что не сделал этого ранее, наслушавшись всяких теоретиков и соседей, которые счас сами думают радиаторы поставить
  15. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Поддерживаю, что правильнее считать с квадрата, но тут уже появляется много неизвестных и расчет усложняется.
    По поводу того, что некуда девать деньги могу лишь добавить: при наличии ТП, стоимость на радиаторы (+ трубы и пр. фурнитура) просто копеечные по сравнению с остальными затратами при строительстве.
