1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Приятно слышать, жаль что большинство почему то считает, что после возведения стен и покрытия крыши траты закончились, остальное всё бесплатно :))
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    9 Вт/мп.очень и очень "приблизительно".
    Паспортная мощность секций обычно указывается для температур 90/70/20*.
    Для труб из "пластиков" максимальная Т* рекомендована 70-75*.
    И мощность 1 с. приборов при такой температуре* уменьшается ~ на 30%. (180 Вт. -> 125 Вт)
    Соотв. необходимое кол-во секций - увеличивается в 1,5 раза.
    (см. таблицы производителей по мощности / температуре, отличных от "паспортных" данных)
    ...И только потом, при желании, можно "вычесть лишние секции".
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    У вас случайно такой таблички для Pex-b трубы диаметром 20 мм нет?)
  4. Tatarstan
    Tatarstan
    Tatarstan
    Ребята подскажите пожалуйста. Проживаю в Казани. Построил дом, и коллега утверждает что дом можно прогреть только от ТП, не устанавливая радиаторы отопления по комнатам. Это реально или нет?
    Мой дом из газобетона толщиной 40см. При монтаже пола снизу делал гидроизоляцию и после нее уложил пенополистирол толщиной 5 см. И залил бетоном 10 см.
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Реально но при должном расчёте.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В вашем климате - вряд ли. Нормативные документы накладывают ограничение на температуру пола. К примеру, в жилых помещениях это +28. При такой температуре пола вы сможете с него снять максимум 60-70 Вт с одного м2. В сильные холода температуру полов придется задирать выше, будет некомфортно. Ну, и плюс ко всему, радиаторы под окнами отсекают холодный воздух от них.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень важна площадь остекления + изоляция крыши и плиты.
    а также напольное покрытие.
    по данным которые есть 400 и 50 - тп уже не потянет.
    а если выяснится что полы ламинат, 2 стены стеклянные и крыша утеплена 100 мм - то вам и радиаторы надо тщательно подбирать.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В принципе можно.
    НО:
    1. Если у Вас умеренное остекление и хорошие энергосберегающие окна.
    2. Если к утеплению стен добавить около 10 см мин. ваты.
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Имею капитальный дом в садовом обществе 100м2 2 этажа. живу наездами пока. втп на первом этаже радиаторов нет и не надо. прогревается зимой за 4-5 часов. дом греется сутки. на втором радиаторы. подача идет на второй этаж с него обратка в втп сразу без смесительного узла. котел тт. пол всю ночь держит температуру на первом этаже в доме тепло. место жительства новосибирск. самое хорошее отопление однозначно. кто говорит другое просто никогда им (втп) не пользовался .
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    • @Хортэк СПб, теплый пол потянет всегда -это батарея площадью вашего дома. температуру которого вы выбираите сами. и то что он будет типа сковородки при подъеме температуры чушь полная: ОН ВСЕГДА ПРОСТО ТЕПЛЫЙ ИЛИ НЕ ХОЛОДЫЙ
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У@Хортэк СПб, утепление важно всегда. при любом отоплении хоть батареями. хоть втп
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Tatarstan, надо увеличить толщину утеплителя до 10см уложить трубы по нему а пото 5-7 см залить бетон. если позволяет высота до потолка то по верхнему слою бетона тоже самое. главное здесь чтоб землю не греть шаг трубы делайте 15 см самое оно. у вас тоже не москва
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Судя по таблице повышение температуры теплоносителя на 5-6 градусов повышает мощьность пола почти в два раза. чет очень круто. у себя такого не замечал хотя дом теплый. опять же это ведь теория .
  14. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    интересно какой толщины стяжка и если она вообще? судя по теплопотерям или крыша не утеплена или окон вообще нет:)] судя по таблице у вас отдача пола 150 вт на м2. чето с домом не так. а не с отоплением. у меня при подаче даже 60 ноги не жгет как то был случай
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Информация интересная. Не спора ради, но только в порядке обмена положительным опытом, можно уточнить несколько моментов?
    1. Материал стен и утепление стен и кровли?
    2. Температура обратки после второго этажа?
    3. Какое чистовое покрытие над теплым полом?
